форум kia ceed > Земляки > Приволжский федеральный округ > Пермь (Модератор: papil)
А кто рейку в Перми ремонтировал?
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: А кто рейку в Перми ремонтировал?  (Прочитано 142167 раз)
Слесарь-программист
  • Honduras Пермь, к сожалению
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    ODO 90000 km
Так в емексе, где ж еще. Экзист не по моим доходам.
Реаниматолог - врач, который расклеивает ласты.
Кардиохирург - врач, который меняет клапаны на работающем двигателе.
dimastdk
  • ODO 96053 km
Заменили эту "Втулка рулевого механизма 56521-1H000", меняли не снимая рейку, собрали и при первом же повороте руля вправо до упора и влево до упора появился стук которого раньше не было, разобрали снова - итог втулку разорвало на мелкие осколки (она второпластовая).  8( . Я даже и не знаю что с этим теперь делать. Может у кого идеи есть? :( был бы премного благодарен.
Слесарь-программист
    ODO 90000 km
Неправильно собирали, значит. Втулка, если оригинальная, она не из фторопласта, а из капрона. Сломали вы ее, когда рейку через нее проводили, просто обломили зацепы, которыми она в паз вставляется. Так я телепатирую.
Кстати, только сейчас увидел: "меняли не снимая рейку". Это почти невозможно. Тогда моя идея такая: раз не соблюдаете технологию ремонта, то все вопросы нужно задавать только себе. Подозреваю, втулка у вас с молотка, наверное, заходила, да?
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2013, 14:45:21 pm от Слесарь-программист »
dimastdk
  • ODO 96053 km
по поводу материала возможно ошибся. По поводу её установки: она на место встала очень даже хорошо + как бы защелкнулась на 2 х  резиновых кольцах, но при повороте руля видимо выскользнула из посадки.
Добавлено позже: Сентябрь 24, 2013, 14:45:46 pm
Её же по другому не поставишь.
Слесарь-программист
    ODO 90000 km
Добавил немного в предыдущий пост, перечитайте.
dimastdk
  • ODO 96053 km
Нет. Втулка зашла спокойно. Без применения молотка.
Добавлено позже: Сентябрь 24, 2013, 14:49:01 pm
т.е. при её замене нужно обязательно полностью снимать рейку?
Слесарь-программист
    ODO 90000 km
В каком положении была при этом рейка, поясните?
dimastdk
  • ODO 96053 km
Рейка стояла на авто, сняли тока тягу для того что бы одеть эту втулку на рейку. Схематично попробовал изобразить.
Добавлено позже: Сентябрь 24, 2013, 14:57:58 pm
papil
Я же говорил, замена втулки только после демонтажа и полной разборки рейки.
Какие идеи, бибику на прикол, снимаем и разбираем рейку, меняем втулку, до кучи смазываем внутренности салидолом (шучу) про смазку есть отдельные темы. Так же есть темы про разбор рейки.
У меня есть новая втулка могу дать если очень срочно надо. Хотел свою менять но потом "забил" на это дело.
Слесарь-программист
    ODO 90000 km
Добавлено позже: [time]Сентябрь 24, 2013, 14:57:58 [/time]
О чем я и говорил. Втулка наоборот вставляется. Для того, чтобы ее правильно поставить, нужно рейку вынуть, ограничитель (в виде ограниченного количества зубов на рейке) не даст вывести ее достаточно влево, чтобы высвободился паз для втулки. Для этого нужно снять вал шестерни, и вынуть рейку из корпуса. А после сборки еще отрегулировать усилие страгивания надо.
Вот, как на Королле это делается:
http://www.toyota-club.perm.ru/viewtopic.php?f=54&t=446&start=25
dimastdk
  • ODO 96053 km
Спасибо большое за разумление неразумного. ;).
Как я понял из фолтоотчета по переборке рейки от королы, мы не до конца посадили втулку так мало того ещё и наоборот её поставив.  8[ .
Спасибо за предложение, но похоже придется заказывать и заглушку рейки, т.к. она при наших экспериментах тоже пострадала наверняка.
Прочитав пост по разборке рейки от королы понял, что своими силами без спец инструмента её не разобрать, да и в последствии без навыков не отрегулировать. :( или все таки возможно? ;)
Добавлено позже: [time]Сентябрь 25, 2013, 06:55:13 [/time]
Если же это невозможно, может быть подскажите цену и место где это можно перебрать и отрегулировать рейку. Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2013, 07:19:21 am от dimastdk »
Слесарь-программист
    ODO 90000 km
Возможно, конечно, но есть много нюансов, без учета которых может стать только хуже. Перебрать могу и я, цену вслух говорить не стану.
dimastdk
  • ODO 96053 km
Слесарь-программист, а в личку можно и где территориально?
Слесарь-программист
    ODO 90000 km
Вчера поменял оба плавающих сайлента, поменял пружины на Клаксоновские, рычаги схождения, стойки СПУ, втулки СПУ, оба задних амортизатора.
Проблема есть только с тем, чтобы завести кулак обратно в нижний рычаг, с Клаксоновской пружиной это не так-то просто сделать. Корма серьезно поднялась, развал задних колес из отрицательного ушел немного в плюс. Поезжу, если будет плохо дорогу держать, верну родные пружины.
« Ответ #44 : Апрель 15, 2016, 07:55:36 am »
дружище , если не сложно сфоткай втулку и размеры в Пейнт на компе напиши.  ;) мне надо из фторопласта сделать до ремонта а я не знаю где размер взять на ФЛ.
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
