форум kia ceed > Земляки > Приволжский федеральный округ > Пермь (Модератор: papil)
А кто рейку в Перми ремонтировал?
Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: А кто рейку в Перми ремонтировал?  (Прочитано 143604 раз)
Pavel
  • Russian Federation Пермь
Рябят, каму в перми меняли ту самую шестерёнку в рейке и где? )  не знаю куда с этим поехать )
ponchig
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
Почитай темку Дилеры в Перми, мой пост на 9 странице
papil
Не пойму о чем речь.
О ремонте самой рулевой рейки или о замене муфты(шестеренки) в ЭУРе.
На 9-й странице речь идет о замене гибкой муфты в ЭУР (так она по научному называется)
Если ты действительно имеешь ввиду замену этой муфты\шестеренки, то вот я еще писал:
------- стр 11
А мне вчера поменяли втулку в ЭУРе. smiley
На все про все ушло 4 часа.
И сейчас в рулевом, да и вообще спереди, почти тишина. Стуки при проезде, например рельсов исчезли, слышны только звуки работы амортизаторов. Остался небольшой щелчок при повороте руля влево на стоящем авто, в движении не слышно.
Рулевое стало "остренькое" как раньше, а то какое то вялое было.
Кстати после 4-х часового "прогрева" в сервисе ушли посторонние скрипы с низу, механизм их происхождения мне так и не понятен. Задние амортизаторы работали тихо  пока не замерзли smiley потом стали громыхать.
Pavel, заодно может отредактируешь тему, например: замена гибкой муфты в ЭУР, что бы другим понятнее было.
Pavel
Какие все тут нудные. Вопрос то вроде бы просто. Где кто делал? ) пойду в ветку про дилеров рыцо
papil
Не,блин, куда катится этот  мир. Мы, что против тебе помочь.
Название темы одно, а ответ нуна сразу и в полном объеме :).
Если хочешь то можно сказать, что рейку еще мало кто из нас ремонтировал, а вот муфта ЭУРа это другое дело. Pavel это разные механизмы :-)
Правило любого форума: хочешь получить правильный ответ - задай корректный вопрос, или я неправ.
А вот если отредактировать тему как я предлагал, то новенькие будут сразу здесь и искать и не рыться в остальных темах, и мы перенесем свои посты.
Pavel
Сьездил в Авто сити. Ничё менять не стали. горят стука не слыхать. а то что я еззжу целый год и наслаждаюсь этой какафонией в расчёт не берётся. ну и что с ними теперь делать?
papil
Печально.
Pavel, попробуй обратиться в автофан. т. 233-00-88 поговори с инженером по гарантии.
Может читал тему в ходовой: стук в ЭУР .....
там есть ссылка на тех. бюлютень, в соответствии с которым эту муфту меняют по гарантии.
AlexP
  • Russian Federation Пермь, загарье
Можно еще позвонить в Москву в отдел по гарантии у них поспрашивать:
(взято с http://www.avtotormarket.ru/service.html)
Телефоны отдела гарантии:
(495) 624-45-90 факс(495) 624-22-23 E-mail:service@avtotor.ru
p/s  я как-то заякнулся в салоне, что с ними связывался, дак после это быстро всё сделали без вопросов.
У 137 ХК 59
AlexP
можно еще на форуме пожаловаться, но это мне кажеться дольше.
http://avtokor-forum.clan.su
У 137 ХК 59
Pavel
Отписался им. жду ответа как соловей лета. )
AlexP
« Ответ #10 : Январь 28, 2009, 06:54:06 am »
Главное чтоб помогло ;)
У 137 ХК 59
papil
« Ответ #11 : Ноябрь 03, 2009, 14:38:41 pm »
Сообщение для Алексей 78.
Рейка регулируется вот так.
см рисунок.
Antoha59
« Ответ #12 : Июнь 15, 2011, 21:02:41 pm »
Здравствуйте все! Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, горит лампа EPS, и с недавнего времени появился стук в подвеске спереди, не могу понять рейка это или может просто стойки стабилизатора (тогда не так страшно наверно).
Пробег реальный на авто 30000, но гарантии нет т.к. прежняя хозяйка принципиально от нее отказалась(((
Завтра уезжаю на юга недеюсь доеду и туда и обратно)))
Знатоки отпишитесь плиззз куда мне щас с такой проблемой обратится к ОД или есть сервисы подешевле которые мне помогут???
papil
« Ответ #13 : Июнь 16, 2011, 11:04:52 am »
Греметь с переди может все что угодно. По пробегу скорее всего, первое на что нужно обратить внимание, стойки переднего стабилизатора. Этот стук диагностируется легко. Залазием под бибику, на яме или эстакаде, и дергаем с усилием стойки вниз в верх. Люфт почувствуете сразу.
Могут стучать втулки стабилизатора. Здесь немного сложнее. Этот стук выдает себя "ударами" в кузов. Его можно почувствовать ногами. Для диагностирования износа втулок лучше отсоединить стойки от стабилизатора, и так же с низу подергать за стабилизатор.
Есть еще один вариант: обратиться на диагностику подвески к ОД.
Неисправности EPS лучше диагостировать специальными приборами,. Можно скинуть клемму с АКБ на несколько минут, тем самым обесточить систему. Если неисправность повториться то  прямой путь к ОД. По лампочке EPS есть темы в разделе "Электрика" пользуйся поиском.
Стойки, втулки можно поменять самому, а можно и в любом сервисе.
EPS - лучше к ОД.
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2011, 11:09:27 am от papil »
Antoha59
« Ответ #14 : Июнь 28, 2011, 07:24:50 am »
Спасибо за совет! Залез под бибику стучат стойки стаба, возможно и втулки т.к. стойки не снимал толком не понял... поеду на сервис, поменял бы сам, но даже ключей и головок нету :-[ да и просто не где, а на стоянке корячится в жару не хочется... Кстати наездил с этим бряком 2000км музыка погромче и нормуль)))
По EPS поеду к ОД.
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Форум переезжает на новый сервер, ВНИМАНИЕ 1
