Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 71   Вниз
Автор Тема: Чип тюнинг.  (Прочитано 413149 раз)
EVO
  • Russian Federation Петербург
  • Outback 2.5 СVT 2012
« Ответ #60 : Март 04, 2008, 21:28:22 pm »
Ну основной имхо смысл такого тюнинга - в большей элестичности двигателя и в росте крутящего момента, а не в л.с. Насколько я понимаю, хорошие результаты может дать даже снижение экологических показателей до евро3, что, в общем-то, никаких последствий для двигателя не несет.
  Согласен. Тот же 143 лс 186 нМ/4600 об.  реально чипуется всего в 156 сил, но 205 нМ/4200 об. -и это правильно, если под 4800...5200 об. овердрайвом редко загонять -эффект будет именно на средних оборотах, то есть часто полезен для и так нехилого 2.0 на 1420 кГ массы, но, скажем, с АКПП. Это даже не чипуется исходно задуманный двиг, скорее, а -немного  расчиповывается от экологов  :D
Вон в США его аж до 136 лошадок придушили эко-чипователи. Нормы-с...
А почитав-посмотрев на дилеров - понял - ни кто, кроме 1-2 чел в Калининграде и 5-8 чел в Словакии прошивку от прошивки толком и не отличит :D Или лень смотреть или не знает как...
Много было машин с 2008... Zafira, Santa Fe, Outback ... вот Сида не было ))
менеджер
  • Russian Federation Уфа
  • вверх
« Ответ #61 : Март 11, 2008, 10:33:24 am »
to kosmoz, Давай и про расход бенза: до и после
« Последнее редактирование: Март 11, 2008, 10:35:47 am от менеджер »
Tuner
  • Ukraine Kiev
    • auto-tuning
« Ответ #62 : Март 11, 2008, 16:33:03 pm »
при чиповке смесь обычно бедниться, тем самым повышается температура выхлопа и поднимается мощность. Расход при этом ниже. Это для атмосферных моторов. В стандарте это 14.5 - 14.7 ... в таком варианте это коло 15.0 (доля воздуха в смеси) .
Seat'oвод
  • Väntar på...
« Ответ #63 : Март 11, 2008, 17:24:18 pm »
Модель Seat Leon 1.6 102
до   Мощность л.с.  102
после   Мощность л.с.  112
до   Момент н/м      148
после   Момент н/м      163
Стоимость евро *499
Например, Гольф 5 с 1,4 TSI  можно у официального дилера чипануть, при этом гарантия сохраняется. Мощность при этом со 140 до 170 возрастает, а крутящий момент с 220 до 240 Нм). Вообще-то его и до 200 сил чипануть можно.
При этом расход повышается с 9,2л до 9,9л (городской цикл) и с 5,7 до 5,8 (загородный цикл). ИМХО, даже для города не принципиально, а вот получить 240 Нм крутящего момента, да с 1500 оборотов - sehr gut!  rulezz
Solar_Dragon
« Ответ #64 : Март 12, 2008, 12:15:59 pm »
Господа, прочёл ваши сооброжение и выражу своё собственное мнение.
Знаю несколько людей прочиповавших авто ( в основном немецкие), атмосферники.
Люди получили и прирост крутящего момента и прирост лошадей, при этом уменьшив расход топлива
Все плюсы, которые реально можно получить от двигателя получаются за счёт потери соответсвия евронормам по токсичности.
Те, двигатель работает не в том режими, в котором преполагали использовать создатели, но , опять же по опыту знакомых, были проблемы только с катализаторами, тк в отработанных газах другое содержаний CO2.
В общем, в Евросоюз вы свой б/у СИД уже не продадите :) и , конечно, можете лишить гарантии на двигатель + выпускную систему.
Проверьте, когда у вас по графику ТО будут делать компьютерную "томографию" :) двигателя. Думаю, вряд ли в ближайшее время.
И большая просьба тех, кто сам не чиповал, не знает примеров или просто НИКОГДА НЕ СОБИРАЕТСЯ чиповать не мешать людям обсуждать чип-тюнинг.
Кстати, о сохранении гарантии можно договориться с тем, кто делает тест двигла.
Например, я знаю сервис, где за 500р сервис-мэну в Москве у меня гарантия останеться точно.
PS. Сам чип-тюнинг сделаю, 100%.
PPS. Не в тему, попробуйте присадки для масел и без прошивки добавите 10-к лошадей , проверенно.
« Последнее редактирование: Март 12, 2008, 13:55:02 pm от Solar_Dragon »
EVO
« Ответ #65 : Март 12, 2008, 13:19:26 pm »
Про присадки к маслам для +10лс - не буду спорить и комментировать :D
Насчёт однозначного обеднения смеси - это тоже из разряда вечных двигателей (мы говорим об атмосферниках!)
   Несколько лет назад испытывал штук 5 прошивок к процессорной системе, управляющей углом зажигания нашемарок, сообразуясь с доп. установленным датчиком детонации - то есть программ к той части мозгов, что отвечает на за длительность фазы впрыска из форсунки - а за бездетонационную работу при макс. оптимальном угле зажиганя.
  Чётко и заметно меняется эластичность в лучшую сторону и немного -приёмистость. При чём, чем "спортивней и резвее" прошивка, тем критичней к бензину двигатель становится.
  Это я к тому, что возможной платой за чип-тюнинг 2L можно ожидать использование (преимущественное) бензина 95 вместо 92. 1.6L это не грозит - там и так 92ой не рекомендуется.
  Вот на этой страничке можно ввести, к примеру Golf V и 2.0FSI (атмосферник, с изменяющимися фазами, близок к сидовскому по конструкции - http://www.vw-pulkovo.ru/service_parts/chiptuning/
Автомобиль   Golf V
Двигатель     2,0 FSI
Мощность     150
Объем          1984
Увеличение мощности 8 KW - 11 PS
Крутящий момент ca.   15 Nm прирост
Топливо               Super Plus
Расход топлива ca. +0 bis +1,0 Ltr.
Повышение V-Max    4Km/h
Это сайт официального дилера, который "в обычной жизни" Аи-98 (по-европейски СуперПлюс) - продаваемым фольцвагенам не рекомендует. Вполне 95го хватает.
То есть чип-тюнинг "на пальцах" -это чуть раньше "рекомендованного экологами" открыть форсунку и чуть раньше поджечь.Чтоб сильнее потом толкнуть поршень из ВМТ вниз.
Многие, возможно, подобным образом когда-то тюнинговали карбюраторные жигули - суть та же -топлива чуть больше и угол пораньше.
   Но, возвращаясь к мозгам инжектора - если у нас залит низкооктановый бензин - залить-то в цилиндр - мы зальём, перед тем, как поршень в ВМТ поднимется (см расход фольцвагенцев -до +1 литра на 100км - они честно предупреждают) - но вот поджечь вовремя сможем только первых пару оборотов коленвала - дальше датчик детонации, даже с подкорректированным "чип-тюнингом" алгоритмом -запозднит нам угол и +11 лошадей, как в примере "официалов ВАГ" мы не получим. +1 литр -точно получим, а вот прирост будет меньшим.
Вот такой вот подводный камень есть у чип-тюнинга атмосферников.
Solar_Dragon
« Ответ #66 : Март 12, 2008, 13:36:56 pm »
Конечно, насчёт 10лс для новых авто - ерунда.  ;)
А спор, конечно, лучше размещать в другой теме  beer
SATAN
« Ответ #67 : Март 25, 2008, 21:42:40 pm »
странно, что для дизелей программу сделали, а для бензина нет. хотя доля дизеля думаю 10-15% от общих продаж.
я бы с удовольствием чипанул своего Прошку, но блин что то никак прогеры не сделают программу.
ну и стоить это должно тысячи 3000 или 5000 максимум. 350 евро это конечно жесть. за 5 минут работы.
nickvas
  • Ukraine Харьков
« Ответ #68 : Март 25, 2008, 23:17:14 pm »
SATAN, почитай внимательно предыдущие посты: хорошо чипуются только турбированные двигатели (дизеля особенно), а чиповка атмосферников - таких, например, как у тебя - практического смысла не имеет. Вот и не пишут программу, т.к. без толку.
Трактор - наш ближайший родственник!
kosmoz
  • Russian Federation Москва, м.Тимирязевская
    -Полученные: 62
« Ответ #69 : Март 25, 2008, 23:18:46 pm »
а я свой чипану через годик обязательно на офф.сервисе без потери гарантии!! Хуже от этого не будет!!
SATAN
« Ответ #70 : Март 26, 2008, 12:15:18 pm »
вам какая разница? естественно я понимаю, что спорткар не будет после чипа. но на малых оборотах поинтереснее ехать будет.
З.Ы. До этого чиповал ВАЗ 2112 и Хундаи Акцент
Jazzy
  • Ukraine г.Черновцы
« Ответ #71 : Апрель 17, 2008, 14:18:37 pm »
Почитал тему.... куча лишней информации. Вопросы типа - "а стоит ли" каждый решает сам для себя.
По факту, прибавки в мощности может и не быть вовсе. Но дело в том, что если после чиповки на специальном динамометрическом стенде будет зафиксирована мощность 143 лошади и 186 ном крутящего момента - это очень хороший результат. Повертьте, машинка будет ехать резвее и отзывчевие. Это не значит, что она буде разгоняться быстрее с 0-100 км/ч. Разгон до сотни это вобще в какой-то степени больше рекламный трюк, давным давно придуманый. Это важно, не спорю, но важно или даже важнее то как машина разгоняется со скоростей 60-100, 100-140 к примеру. Вот этот показатель может улучшить чип. Наши машины сейчас на заявленные 143 лошади не едут из-за задушености мотора в угоду экологии. У меня был Kadett с двигателем 2.0 16v -196ном, 156 лошадок. Машина 1987 года была, и уже тогда соответствовала евро-2 с катализатором, который я правда снял. Так что я знаю как едет 2.0 не задушеный двигатель:). Для 2.0 beta двигателя прошивка есть давно так, как этот двигатель устанавливается на многие машины концерна Хюндай. В том числе и на Киа Черато.
А насчет ресурса - ничего этому двигателю не будет. Хуже будет катализатору, который надо бы снять, да бы был эффект от прошивки. А он у нас сконструирован хитро с расчетом на заробатывание бабла. Катализатор и выпускной коллектор - одно уцелое и стои эта бадяга примерно 1500$. Теоретически можно придумать, как его отрезать от коллектора и приварить туда пламегаситель,  но наверняка будет звенеть под капотом так, как катализатор не полый, а пламегаситель - полый. Примерно так. Еще может взникнуть проблемма с лямбдазондом, если снять катализатор. Хотя на том же кадете, я лябду просто отключил от компа и горя не знал. Можно ли тут так сделать, не знаю. Вобщем каждый сам себе решает стоит ли этим жаниматься и тратить деньги. Мне например интересно, но яне уверен, что я хочу это делать с новой машиной. Я вобще не уверен хочу ли я вкладывать в нее лишние деньги кроме необходимых для ТО. Машинка и так ниче. А для полетать есть другие машины....
.fedorov
  • Russian Federation Москва....Нагорная - Лефортово
    • Only Dropped Resto Club
« Ответ #72 : Апрель 21, 2008, 20:57:24 pm »
Согласен почти со всем....Чип не обязятельно для повышения мощности нужно прошивать....Есть оптимизурующие программы, которые делают работу двигателя более "правильной"....Мне такую на 14ую ставили....Машина поехала значительно лучше, и заметно это было не на оборотах максимальной мощности, а в самом низу, до 3 тысяч.....
Про плаямгаситель - не обязательно же его ставить под капотом....Сварим коллектор не проблема, есть много тех, кто это делает....А пламягаситель можно и под днище поставить....Другой вопрос, что кастом коллектор будет стоить денег....
Jazzy
« Ответ #73 : Апрель 22, 2008, 12:49:44 pm »
Сварить коллектор 4-2-1 (паук) в зависимости от региона и от мастера стоит от 150$ у нас в Украине. Но дело в том, что лямбда у нас находится непосредственно в коллекторе, причем до катализатора (это еще раз доказывает, что катализатор на лямбду не влеяет). Поэтому смысл есть в том, что бы доварить коллектор в месте вырезаного катализатора. Сделать полностью новый коллектор с гнездом для лямбды сложновастей будет. Вполне возможно, что есть спортивные коолекторы для 2.0 движков, просто нужно поискать. Двигатель выпускается давно и ставится на очень многие машины концерна Хюндай. Тем более, что на базе этого двигателя разрабатывают 2.0 турбо... Главное его преемущество над 1.4-1.6 движками - чугунный блок цилиндров, а это большой зазор по ресурсу rulezz
Kego
« Ответ #74 : Июль 18, 2008, 11:36:42 am »
Ужос какой то :D  Одни сплошные разговоры...
Есть ли хоть один реальный владелец сида дизеля, который прочиповался??? Очень хочу с ним пообщаться!
"Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки"  --- Кэррол Шелби ---
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 71   Вверх
