Страницы: 1 ... 63 64 [65] 66 67 ... 71   Вниз
Автор Тема: Чип тюнинг.  (Прочитано 421134 раз)
Vlad 34
« Ответ #960 : Ноябрь 29, 2014, 12:03:19 pm »
 Подтверждаю то что написано в посту выше! Авто CEED 1.6 SW (мех. КПП) с сист. "Е-Газ"   Тоже заменил  ПО (прошивку) от Паши  на нормы "Е-2" ( контроль нейтрализатора отключен). Поднялись обороты ХХ (прим. на 100), пропала "задумчивость" при педалировании, прибавилась тяга и динамика разгона. что положительно влияет при обгоне на трассе. Субъективно, что передачи стали более "короткими".  Только переключился, а мотор уже набрал обороты и требует переключиться на повышенную передачу!
ANDREY717
« Ответ #961 : Декабрь 03, 2014, 22:16:22 pm »
 Авто CEED 1.6 SW (мех. КПП) при прошивки на нормы "Е-2" ( контроль нейтрализатора отключен). исправный нейтрализатор не умрет?
DIMM-ON
  • Russian Federation Киров
    ODO 104600 km
« Ответ #962 : Декабрь 04, 2014, 10:09:47 am »
а зачем евро2 делать, если кат живой и исправный?
Наверно чтобы потом с ним не было проблем, когда выйдет из строя и чтобы не было ошибки, физически он работает.
zdravnik
    ODO 103489 km
  • a.k.a. DJ.Vata on elantra-club.ru
« Ответ #963 : Декабрь 05, 2014, 10:43:50 am »
нельзя так делать.
е2 только если кат вышел из строя или будете его в ближайшее время удалять. иначе можно получить кучу гемора.
про запас не стоит делать.
C чего бы это?
Я вот себе про запас делал тысяч 60 назад и ничего, нормально...
Денчик85
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 145000 km
  • Рестайлинг +++++
« Ответ #964 : Декабрь 05, 2014, 15:34:04 pm »
А разве датчик 2  не отключается при прошивке на евро2?:))) Это по моему две вещи взаимосвязанные между собой прошивка и отключение программно датчика.
Тюнинг фар и света http://www.drive2.ru/r/kia/992347/
https://instagram.com/sdi_design/
Led-tuning фар
Установка линз
Денчик85
    ODO 145000 km
  • Рестайлинг +++++
« Ответ #965 : Декабрь 05, 2014, 17:48:17 pm »
Ну так ездите так, в чем проблема. Умрет кат чипанеться. И не будет Вас так беспокоить отключение второго датчика :)
Led-tuning фар
Установка линз
Vlad 34
« Ответ #966 : Декабрь 10, 2014, 08:48:25 am »
на евро 2, да, отключается контроль ката и второго(ых) ДК.
но на работающем кате это желать кощунственно.
Абсолютно нет ни какой связи между работой (состоянием) нейтрализатора и присутствием (или отсутствием) 2-го ДК! Каждое уст-во работает самостоятельно!
Просто ЭБУ анализирует посредством 2-го ДК состояние нейтрализатора (нормы "Е-3" и выше). При нормах "Е-2" контроля за состоянием нейтрализатора нет, но не значит что именно это вредно для него! Для нейтрализатора вредно не качественное топливо и неисправности в системе зажигания (пропуски воспламенения) при которых не сгоревшее топливо догорает в самом нейтрализаторе разрушая его.
Vlad 34
« Ответ #967 : Декабрь 10, 2014, 08:51:16 am »
НЕТ!
Vlad 34
« Ответ #968 : Декабрь 10, 2014, 09:33:25 am »
Фтвкун
Это Ваше мнение, я же останусь при своем....
Таёжник
    ODO 53300 km
« Ответ #969 : Декабрь 25, 2014, 09:33:05 am »
Небольшое Новогоднее объявление от Павла Иванова ака Паулюса. Цитирую:
"В период с 25 декабря до 10 января 2015 года чип тюнинг клубных авто будет происходить со скидкой минус 1000 от прайса!
По регионам у представителей должно быть также ( посмотреть оных можно тут www.paulus-chip.ru ) Если что - ссылаемся на это моё сообщение.
По МСК (то есть ко мне лично) запись строго по телефону 89161950991 или 89258562973." (С) Павел
С уважением, Алексей.
AndyD
  • Russian Federation Пенза
    ODO 120120 km
  • Будьте оптимистом и улыбайтесь трудностям в лицо!
« Ответ #970 : Январь 22, 2015, 14:30:35 pm »
-2
ХэллоВам пипл!
Решили с Товарищем произвести чип тюнинг своих авто...
перечитали кучу информации и встали на выборе методов тюнинга...
либо 1. прошивка блока,
либо 2. установка модуля RSChip (http://www.rschip.ru/)
что можете подсказать? в чем, собсно, разница (кроме топливной карты и работы зажигания)... и соответственно плюсы и минусы (кроме цены  :) )?
Буду весьма признателен!
С Уважением, AndyD!
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #971 : Январь 24, 2015, 09:22:27 am »
Ну и колхоз... Ужас! Даже хуже "шпоры", которая ставится в разрыв педали газа.
Тут и выбирать не надо - чип-тюнинг методом прошивки мозгов!
AndyD
    ODO 120120 km
« Ответ #972 : Январь 26, 2015, 16:37:57 pm »
-3
а вот от прошивки многие предостерегают... (в частности от прошивок "Паулюс"-а)
сам шил?
С Уважением, AndyD!
Chiborg
  • Russian Federation Подмосковье
« Ответ #973 : Январь 26, 2015, 16:43:33 pm »
Поделюсь впечатлениями.
Чипанул машину в августе универсал 2009 года на автомате, разница колоссальная, тяга увеличилась, работа кондиционера не ощущается, по расходу топлива сначало испугался что стал большим 10,2 сейчас зимой, почитал понял что все очень даже хорошо.
Вот как то так!
Жизнь прекрасна
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #974 : Январь 26, 2015, 22:20:44 pm »
сам шил?
Ну-ну...
Паулюс:
1. прошивка без вскрытия ЭБУ
2. "он-лайн" переход прошивки бензин-газ
3. "он-лайн" переключение прошивки чип-сток
4. прошивки пишутся самостоятельно
5. подгонка прошивки к конкретным требованиям заказчика
6. разные прошивки под 92 и 95 бензин
7. продолжать?..
P.S. Ах да, чуть не забыл, сам чипанутый уже как 5 лет.
Страницы: 1 ... 63 64 [65] 66 67 ... 71   Вверх
