Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Установка линз Hella в Ceed  (Прочитано 17874 раз)
Duke
  • Russian Federation Сургут
  • Beati possidentes
Озадачившись вопросом поставить ксенон решил, что колхозить в штатный рефлектор не буду. Альтернативной оптики не появлялось, а потому воткнуть линзу было самое здравое, что пришло в мою бредовую голову :)
Инструменты: Отвертки (плоские и крестовые), torx на 10 (отвёртка или бита), нож, дрель (сверлильный станок предпочтительней), промышленный фен/мощный бытовой фен/обогреватель (кому как нравится), ножовка по металлу (лучше полотно, а бормашина совсем идеально), плоскогубцы, water pump plier (не знаю как по-русски, но в наборе так написано – поиск в яндексе выдал именно ту картинку, что-то навроде раздвижных плоскогубцев), напильник, может чё еще по мелочам
Материалы:
Силиконовый прозрачный герметик DoneDeal DD6705  - 1 шт., Двухкомпонентная холодная сварка «Момент» (две «колбаски» серого и белого цвета) – 2 шт., подходящей формы горшок для цветов или пластиковая тарелка (я тарелку нашел) – 2 шт., 1BL 009 071-047 D 50мм/80.2мм Ближ. свет Модуль Ксенон Premium – 2 шт., краска «хром» в аэрозольной упаковке (на самом деле он металлик «зеркало» не получится), грунт для пластика в аэрозольной упаковке, клей резиновый, пиво (по пивоизмещению желудка  :D)
Разборка фары:
 Вытаскиваем лампу указателя поворота и при желании ближнего света. Отключаем провода от дальнего и вытаскиваем габарит. Используя  отвертку torx 10, выкручиваем два самореза из фары. Далее фару нужно греть. Я использовал обогреватель на 1,5кВт (со встроенным вентилятором). Прогревая по периметру фару аккуратно с помощью плоской отвертки, ножа (и какой-то матери :) ) выводим из зацепления защелки. Чтобы стекло не возвращалось на место в образовавшуюся щель вставлял монеты. Чем большая площадь прогрета, тем проще отходит стекло; если греть защелки, то они становятся помягче. Торопится не стоит, всегда есть шанс повредить что-нибудь.
 После снятия стекла, вытаскиваем электрокорректор и выкручиваем второй регулятор крестовой отверткой или головкой на 12. Подвижная рамка держалась в трех точках, две из которых освобождены, теперь освобождаем все что осталось и вытаскиваем рамку.
Установка линзованного модуля.
 Были использованы модули Хелла 1BL 009 071-047. Они являются пожалуй самыми короткими модулями с лампами D2S.
 Размечаем место установки модуля на рамке карандашом и затем высверливаем лишний металл и обрабатываем напильником. Задняя часть модуля должна свободно проходить через расширенное отверстие, иначе замена ламп в дальнейшем будет затруднена или невозможна (лампа вытаскивается только после выкручивания трех саморезов и треугольной рамки которую они держат).
 Для регулировки направления пучка света в комплекте идут по три болта со спец.креплением (как их обозвать по-другому не знаю). Отпиливаем им шляпки и по 5-7 мм резьбы – толку от них никакого, а мешать будут серьезно, регулировать потом можно с обратной стороны.
 Далее ставим модули в металлическую рамку. Для закрепления модуля брал холодную сварку «Момент», производитель обещает, что материал полностью схватывается за 2 часа и через сутки набирает проектную прочность, однако если греть, то быстрее. На практике выходило 15 – 20 минут обдува обогревателем. Примеряем модуль, определяем места установки регулировочных болтов, сверлим отверстия в рамке – просто так прилеплять холодную сварку нельзя (отвалится), а с отверстиями получится довольно прочное соединение. Примеряем еще раз, фиксируем и закрепляем холодной сваркой.
Сборка фары:
 Собираем все потроха на место, за исключением стекла. Я сводил пучки ближнего и дальнего дома, направив свет на стену, однако лучше будет сделать тоже самое при разобранной фаре на машине, кроме того желательно провести предварительную настройку света фар. Уже после настройки света можно ставить стопорные пластиковые кольца.
 Итак, фара светит, направление пучка выставлено, пиво заканчивается  :( . Осталось поставить стекло и отражатель в ней. Вычищаем остатки старого герметика, примеряем стекло. Если задевает за модуль, то тогда нужно срезать часть отражателя. Чтоб закрыть пространство вокруг модуля взял подходящие по размеру пластиковые тарелки (по форме как горшок под фиалки).  Вырезал по форме, окрасил, закрепил холодной сваркой. Стекло ставил на силиконовый герметик.
 Коммутация, подключение ксенона:
 Ксенон подключал по схеме с силовым реле. Судя по размерам и форме, балласт 3-го поколения. По идее надо было отдельно подключить левую и правую фару, но в магазине релюшка была последней, а куда-либо еще ехать обламывало. Управляющий плюс (коричневый провод) был пропущен через просверленное отверстие возле родной колодки. На фаре есть не понятно для чего сделанные выступы, в одном из которых есть отверстие и стоит дыхательный клапан (серый), в один из этих выступов и был пропущен провод. Герметизировал все тем же силиконовым герметиком. В остальном подключение ни чем не отличается от обычного ксенона, все тоже сверление заглушки, морока выбора места для балласта и т.д.
 Примечание: перед началом работ неплохо бы запомнить и сфотографировать направление ближнего и дальнего света, чтобы потом было понятно куда направлять свет линзы. Я этого не сделал. Впрочем, без разницы,  глубоко ночью по трассе стараюсь не ездить, когда ездил, то все время на ближнем и переключать доставало. Когда сводил ближний с дальним, то казалось, что ближний – прожектор, равномерно заливающий все светом, а дальний – фонарик с китайской зажигалки.
 Ну вот, где-то так :) Будут вопросы пишите, будут деньги  - высылайте.
Special thanks  beer
 - MAX F за наводку на линзы в Magentis
 - mishania за опыты с 90-ми модулями
« Последнее редактирование: Январь 20, 2009, 22:24:26 pm от Duke »
Duke
  • Beati possidentes
Портфолио :)
 По непонятным причинам мои фотки не выкладываются напрямую, поэтому http://www.radikal.ru/ (Превью - увеличение по клику + прямая ссылка)
Комплект поставки:
http://s52.radikal.ru/i136/0901/72/9aa2004ed53c.jpg
Размеры модуля с проводом балласта
http://s44.radikal.ru/i106/0901/4d/99818023b852.jpg
Металлическая рамка с родными отражателями
http://s53.radikal.ru/i142/0901/e3/987d941c585e.jpg
Фара бэз никто  :)
http://s54.radikal.ru/i143/0901/49/201f5d5318ce.jpg
Рамка До
http://s43.radikal.ru/i101/0901/f9/f21414e18193.jpg
Пилите гири, Шура, пилите! Они золотые!
http://s48.radikal.ru/i120/0901/fe/b9a8ca13b076.jpg
Балласт перед установкой
http://s55.radikal.ru/i147/0901/33/262197a99658.jpg
Остальные завтра
« Последнее редактирование: Январь 20, 2009, 22:50:32 pm от Duke »
mishania
монстр!!!! респект тебе и уважуха!!!! beer
я,ж грешным делом, сначала подумал, что ты просто премиумы поставил, а ты ксенон-премиум 8( (они ж стоят тыщ 20!!!!)
ждем продолжение с нетерпением beer beer beer
MAX F
  • Смотритель
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
а есть такие блоки только без ксенона, ксенон то у меня уже заколхозен
MIK
    -Выданные: 29
Супер, респект rulezz
Огласи бюджет плиззз :)
Борис.
    -Выданные: 38
    -Полученные: 28
  • Москва
Паниковский постелил газету, дабы не пропала ни одна крупинка драгоценного металла. :)
По теме : это шойта круто! ;)
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
Молодец rulezz , честно скажу, хочу попробовать, но пока с деньгами кризис!
Судя по отчету электрокорректор перестает фунционировать?
Из минусов отсутствия электрокорректора могу предположить, что будет слепить нехило при загрузке авто, при условии что ксенон не будет опущен вниз.
Варяг
  • Antarctica Antarc-city
    -Полученные: 46
 rulezz rulezz rulezz
БРАВО!!!
 =one=
Давно, ставшее для меня очевидным, с выходом Ceed 2012, получило новую жизнь и утверждение - "Уж лучше "полупустого" немца, чем "фаршированный" Ceed".
neo486
  • Russian Federation Moscow, ЗАО
Молодца!!!  beer
а можно фотки, как оно смотрится на сиде и как светит... :-[
Поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем
Варяг
    -Полученные: 46
Молодца!!!  beer
Было уже в теме про линзы... поищи...
Duke
  • Beati possidentes
« Ответ #10 : Январь 21, 2009, 15:28:31 pm »
Итак завтра наступило, продолжаю.
Установленная линза в фаре. Предварительная примерка.
Когда работал с холодной сваркой, то испачкал пластик модуля, поэтому пришлось покрасить и его  :-[
http://i062.radikal.ru/0901/2e/e88194323765.jpg
Тоже самое, но крупнее
http://s50.radikal.ru/i127/0901/e6/ee6a7004c9e0.jpg
Декоративные пластиковые накладки. Окраска, 2 слоя краски.
http://s54.radikal.ru/i145/0901/ef/99b13ce9ac50.jpg
Тоже самое но сзади, примерка. На месте скотча - холодная сварка.
http://s52.radikal.ru/i136/0901/73/cebbd1c12639.jpg
Вид на машине 1
http://s42.radikal.ru/i098/0901/7f/9e37c9b6467d.jpg
Вид на машине 2
http://i062.radikal.ru/0901/f5/e9a02150d437.jpg
Ночь, улица, фонарь. Ночь, гаражи, ксенон  :D
Ракурс с крыши а/м возле верхней границы ветрового стекла. Фары настроены предварительно, левая сильно задрана вверх (может слепить на кочках), правую можно приподнять. Лево-право как придется  :-[ Впереди светит катофотими и гос.номером вазовская девятка, сколько до неё не смотрел, но по фотке гаражей 14 насчитал.
http://s54.radikal.ru/i144/0901/fc/77e930269d3f.jpg
До гаража около двух метров
http://i038.radikal.ru/0901/10/d13960f1391a.jpg
На этом фотографии заканчиваются, если надо, то могу залить куда-нибудь на рапиду одним архивом.
Алексей 2504
« Ответ #11 : Январь 21, 2009, 21:30:10 pm »
Супер!  rulezz rulezz rulezz rulezz rulezz
Duke
  • Beati possidentes
« Ответ #12 : Январь 22, 2009, 20:11:03 pm »
Бюджет порядка 30 рублей. 27370 за линзы + перевод денег + провода к балласту. И это только основные позиции. Доставка - Грузовозофф, договорился бесплатно где-то 370р.
MAX F - такие блоки должны быть в продаже. Когда заказывал, сказали, что блоки были в упаковке, а линзы упаковка для сервисов - много линз в большой коробке. Только при заказе нужно уточнить под какую лампу нужен балласт.
« Последнее редактирование: Январь 22, 2009, 21:09:37 pm от Duke »
kyzya
« Ответ #13 : Январь 23, 2009, 00:43:41 am »
где брали линзы?
реально получается что линзы большего размера( длина и диаметр) туда уже не влезут?
Duke
  • Beati possidentes
« Ответ #14 : Январь 23, 2009, 19:55:40 pm »
Брал в www.gt-drive.ru. Но это было в конце ноября.
Мishania экспериментировал с линзами большего диаметра и уже писал про это. Возможно что-то получится с 60 диаметром. Они тоже компактны. Немного длиннее, но не знаю как там крепление. Я не журналист загадывать не умею :). Говорю только то, за что ответить могу. Пятидесятые модули можно поставить.
Страницы: [1] 2 3   Вверх
