Установлен ли в вашей машине доп. иммобилайзер?
Да, установлен дополнительный (BlackBug, Agent 3, MED или аналоги)
Не установлен, но планирую
Нет и не буду, хватает штатного
А, что это такое?
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Установлен ли в вашей машине доп. иммобилайзер?  (Прочитано 20419 раз)
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #30 : Март 30, 2009, 23:38:25 pm »
Доп. иммо вещь хорошая, но только с механическим замком капота. Электро-механический лажа, аккум сядет и всё, вызывай проффи, сам не откроеш
Антоха85, механический замок капота вскрывается за 10-20 секунд. Перекусывается трос и выдергивается внутренняя жила. Электрический в этом плане лучше. А, если сел аккумулятор, вывод делайте плюсовой клеммы
Антоха85
« Ответ #31 : Апрель 03, 2009, 00:20:51 am »
На днях проштудировал всю эту тему. Andrej_NN А вы сами пробовали перекусить тросик? Там оплетка медно-латунная а тросик из высоколегированной сталь, очень приближенной к бронированной. Не каждый угонщик носит с собой такие кусачки. Электронику проще всё-таки вскрыть. Как я понял он подключается от одного блока что и иммобилайзер.
И все равно как машину не защищай, если её приметили то все равно угонят.
Но все-таки я на этот раз решил поставить электромеханику, надо попробовать на своём опыте и в конце концов выбрать что душе приятней.
Жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше.
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #32 : Апрель 03, 2009, 01:10:53 am »
Антоха85,  ЗР перекусывал  http://www.zr.ru/articles/52977
PS Угон - всего лишь дело времени (аксиома).
Существует охранный комплекс, который может предотвратить угон (теорема).
Shaman2
  • Ukraine
« Ответ #33 : Апрель 03, 2009, 02:41:41 am »
Интересно, а ЭБУ 1.6 имеет выход ,на котором активируется сигнал при нахождении ключа (т.е. штатный имо снялся с охраны) ?
Можно в принципе его на замок капота повесить. Кто что думает?
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #34 : Апрель 03, 2009, 11:09:10 am »
там нет такого выхода...
И второе - для управления замком нужен импульс, а не постоянный сигнал... (можно, конечно, поставить маленькую схемку, но все же...). Второй момент - организация закрытия нужен тоже импульс. Если подвесить, к примеру на сигнал тахометра, т.е. при первом повышении оборотов он откроет капот, тогда надо чем-то закрывать его
Shaman2
  • Ukraine
« Ответ #35 : Апрель 03, 2009, 14:01:57 pm »
ну закрыть можно и сигналом с сигналки или с ЦЗ, это не проблема
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #36 : Апрель 03, 2009, 15:47:24 pm »
и ехать, как на троллейбусе - ЦЗ закрылся, закрылся и замок. Поступил сигнал с иммо - замок открылся...
Shaman2
  • Ukraine
« Ответ #37 : Апрель 04, 2009, 00:55:23 am »
не так выразился. Взять сигнал с провода сигналки, что закрывает ЦЗ
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #38 : Июнь 17, 2009, 13:05:33 pm »
ну у штатной такого провода вроде бы нет...
Идея неплохая, если еще и реле добавить, которое будет блокировать закрытие при включении зажигания, то имеет право на существование...
ugona.net
уже много раз говоорилось не нужно возлагать надежды на штатный иммобилайзер, у которого на KIA существует как минимум 4 известных способа обхода и отключения.
только дополнительный. а так теоретически можно задействовать выход на сигнальную лампу активированного иммо... с неё при помощи контроллера T9 сформировать всё что нужно. но там загвоздка- капот будет открыт только при включенном зажигании
Алексей
Serge9000
« Ответ #40 : Март 10, 2010, 21:06:48 pm »
Правильно ли я понял? Вывести плюсовую клемму аккумулятора в подкапотное пространство так, чтобы от него можно было прикуриться (т.е. плюс донора к выведенной плюсовой клемме, а минус донора к двигателю).
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #41 : Март 11, 2010, 23:17:17 pm »
Неа... Плюс выводится под бампер, чтобы можно было его достать, не открывая капот. Минус берется из блока предохранителей, в салоне
GarryMontin
  • Змей двуглавый... ГорыныЧ...
« Ответ #42 : Март 30, 2010, 16:36:02 pm »
Не обязательно под бампер. Существует вариант и в колёсную арку вывести, за подкрылок. У меня выведен в салоне, за крышкой блока предов. И доступно, и комфортно, и не пачкается smile А минус, кстати, можно и с кузова взять. С дверной защёлки, например.
Если бы я знал, что сегодня в последний раз вижу тебя спящей, я бы крепко обнял тебя и молился Богу, чтобы он сделал меня твоим ангелом-хранителем.
Eliyagu
    • одежда для собак от ателье НЮАНс
« Ответ #43 : Март 30, 2010, 16:49:25 pm »
Так если под бампер медный провод вывести, даже, если его замотать изоляцией, то как не прискорбно он просто "зазенелеет" и ....
А не проще просто на скобу дверную кинуть крокодил?!
А ты меня любишь? Ага! А ты поцелуешь? Ага! И будем мы вместе, и будем мы рядом - с тобой навсегда!!!
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #44 : Март 30, 2010, 20:15:13 pm »
Надо с головой заматывать, прямо в изоляции. Тогда не позеленеет ничего. А, если герметик капнуть с торца, так уж тем более.
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вверх
