Установлен ли в вашей машине доп. иммобилайзер?
Да, установлен дополнительный (BlackBug, Agent 3, MED или аналоги)
Не установлен, но планирую
Нет и не буду, хватает штатного
А, что это такое?
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Установлен ли в вашей машине доп. иммобилайзер?  (Прочитано 20841 раз)
Меорида.Григорий
  • Партнер клуба
  • Russian Federation г. Москва ул. Советской Армии д. 5
« Ответ #60 : Март 25, 2011, 14:04:01 pm »
 Здравствуйте!
 Немного поясню работу Basta и модуля управления электро механическими замками капота Basta HL.
 При совместной установке замок капота открывается после считывания метки Basta, а закрывается через 2 минуты после выключения зажигания проверяется состояние капота:если капот закрыт, замок капота запирается; если капот открыт, запирание производится через 2 минуты после закрытия капота. Достаточно удобно что не нужно делать дополнительных подключений для реализации закрытия замка.
 Кстати для открытия электро механического замка как правило существует механический тросик, но он в легко доступное место прятаться не должен, и его функциональное значение - это открытие замка в случае поломки.
 А на тот случай если садиться аккумулятор, то лучше использовать провод аварийного питания, который можно вывести, например где то внутри салона автомобиля, и служит он только для запитывания бортовой сети, ни как ни для запуска двигателя. В последствии считывания метки иммобилайзера и открытию замка капота для того что бы уже свой аккумулятор поставить на зарядку или заменить.
С уважением, Григорий.
Меорида. Установка доп оборудования 15%
тел. (495)66-22-123 г. Москва
SLK
  • Russian Federation Питер Юго-Запад
    ODO 15000 km
« Ответ #61 : Апрель 12, 2011, 21:45:07 pm »
у меня тож стоит имобилайзер с меткой Пандект, вот думаю поставить еще один или этот использовать для разрыва питания центрального замка, чтоб если метки рядом нет машину не открыть, но есть и минус долго если машина стоит и акум сдохнет, то машину не открыть или я ошибаюсь и водительская дверь открывается ключем (т.е. там чисто механический замок стоит с приводом или просто концевики от ЦЗ)
Лимонад вдвойне вкусней, если это ЗАПИВОН!!!
Graf
  • Russian Federation Тула
« Ответ #62 : Апрель 15, 2011, 08:43:14 am »
водительская дверь открывается ключем чисто механически. Даже если в машине вообще АКБ отключен.
Techstar
    ODO 33000 km
« Ответ #63 : Январь 15, 2013, 21:38:23 pm »
А вот для этого в цепи питания электрозамка капота надо поставить диод. Чтобы из цепей авто ток в цепи замка протекал, а при подаче внешнего U в цепь замка ток не уходил в остальные цепи авто - короче диодную развязку надо делать (как с концевиками).
Вообще советую не пренебрегать диодными развязками при вмешательстве в штатные цепи
Только диод в  схеме нарисован наоборот!!!!!!!!!!!!!!!
Vins1000
« Ответ #64 : Март 20, 2013, 18:17:49 pm »
Дак в чём дело,чисто механически снимаем тягу и всё.
Добавлено позже: Март 20, 2013, 18:24:21 pm
Кто ставил на свой а/м иммобилайзер Basta? Какие у вас отзывы о этой системе
Отлично работает ,красный цвет бывает очень редко только когда батарейка умерла,а так синий и поехал.
« Последнее редактирование: Март 20, 2013, 18:24:21 pm от Vins1000 »
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
