Климат-контроль чудит
Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Климат-контроль чудит  (Прочитано 48494 раз)
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
Да уж, цены не маленькие
Может быть полезно: похожие темы
не работает климат контроль идет только горячий воздух в чем дело
Ребят подскажите у меня такая проблема .... недавно купил kia ceed  подержанную  2008 г пробег 60 т все было хорошо но через неделю при включении к...
Климат (странности)
Народ, подскажите.В Kia Ceed 2013г, комплектация премиум, в центральном подлокотнике есть воздуховод для задних пассажиров, так из него идет холодный воздух,...
Странная работа климата
Доброе утро!Перечитал много тем про климат, ответа на свой вопрос так и не нашел. В общем, у меня сид fl 2011 года выпуска с двухзонным климат-контролем. Про...
Некорректная работа двухзонного климат-контроля.
Всем доброго времени суток! Три месяца назад стал счастливым владельцем Kia Ceed SW 2011 рестайлинг! Радости нет предела. Но вдруг появилась проблема.Двухзон...
Обогрев салона: Слева - дует горячий, справа - прохладный
Доброе утро, уважаемые сидоводы!Только сегодня заметил при прогретой машине: со стороны водителя при выставленном на климате H1 дует горячий,  а со стор...
DRIVE2000
  • Russian Federation Таганрог
  • ODO 125000 km
    • СИТИЛИНК
« Ответ #31 : Ноября 16, 2021, 21:43:25 pm »
Приветствую форумчан. В феврале этого года уже писал свою проблему в теме "печка дует холодным" решения не нашли, прошу прощения, но повторяюсь:
У меня Сид ФЛ 1,6 автомат с климатом, проблема следующая - у пассажира обогрев значительно хуже, направление потока значения не имеет. Летом холодило у водителя лучше, у пассажира - хуже. Дело к зиме, а за лето проблему не решил. Самодиагностика показала на климате 00. Ошибок нет. И еще, если я ничего не путаю, климат раздельно работал с разницей в 4 градуса, и изменял "соседа" параллельно - у меня 18, у пассажира 22, я делаю себе ниже - 17,5 - у пассажира - автоматом 21,5. Аналогично вверх: у меня 21, у пассажира выставляем 25, но как только пассажир хочет сделать теплее, допусти 26,5 - у водителя автоматом температуру подтягивает с 21 на 22,5. С появлением проблемы плохого обогрева правой зоны зависимости в 4 градуса уже нет: у водителя можно поставить 17, а пассажира 28(но дуть будет все равно в лучшем случае еле-еле теплым) КУДА КОПАТЬ? забился радиатор отопителя? промывать его давлением антифриза? Воздушная пробка? или глючат мозги????
« Ответ #32 : Ноября 16, 2021, 23:37:25 pm »
Если заслонки отрабатывают нормально, скорее всего дело в радиаторе отопителя
Сергей Ник
  • Russian Federation Королев
  • ODO 73000 km
« Ответ #33 : Июня 01, 2026, 10:20:01 am »
Здравствуйте всем.
Сид ЕД 2008г. Климат однозонный. Кнопка А/С постоянно включена , на нажатие на реагирует.  Снял блок , промыл спиртом все возможные кнопочки-контакты, просушил феном. Результата нет. А/С так же не отключается. Где теперь смотреть , подскажите знающие !!!!
  • ODO 170000 km
« Ответ #34 : Июня 02, 2026, 17:27:59 pm »
при снятом блоке компрессор отключается?
Сергей Ник
  • ODO 73000 km
« Ответ #35 : Июня 03, 2026, 01:12:57 am »
До такого испытания не додумался .
Сергей Ник
  • ODO 73000 km
« Ответ #36 : Июля 18, 2026, 15:11:37 pm »
Теперь все по новому. Ехал сегодня ночью на дачу. За бортом +12. Решил согреться , но не тут - то было. Даже при выворачивании ручки температуры  вправо- в салоне был дубак. Всю дорогу тыкал кнопки , вертел ручки   t ° и  вентилятора - все равно холодно.  Понимается , что , видимо , не действует заслонка между кондеем и печкой. Если так , то куда лезть и что нужно иметь , прежде , чем туда лезть. Или можно помыть контакты...
  • ODO 170000 km
« Ответ #37 : Июля 20, 2026, 23:39:33 pm »
проверить сигнал на привод. если поступает, менять привод. его (привод) и иметь.
учитывая ситуацию с компрессором, может блоку климата пора замениться или отремонтироваться.
в общем, всё просто, - если заслонка не движется (в этом хорошо бы убедиться, т.к. ещё существует вариант с холодным радиатором печки), надо выяснить почему не движется ...
Сергей Ник
  • ODO 73000 km
« Ответ #38 : Июля 21, 2026, 07:07:41 am »
Пробег детский - 73000, чтобы чему - то ломаться . Только если от старости.
Снял бардачок, привод не двигается. Сегодня- завтра должен прийти новый.
Замена - просто заменить или выставлять как- то нужно, чтобы привод адекватно работал ?
  • ODO 170000 km
« Ответ #39 : Июля 21, 2026, 17:50:08 pm »
а сигнал (напряжение) на привод приходит? может и не в приводе дело.
насколько понимаю, там стыковка привода "на дурака, иначе не поставишь".
где-то здесь была тема по замене или на драйве ...
Сергей Ник
  • ODO 73000 km
« Ответ #40 : Июля 21, 2026, 22:16:07 pm »
Напряжение не проверял. Не силен в этом. Было бы 2 провода .... Сегодня не пришел . Ждём завтра. А на послезавтра дорога в Крым запланирована  .
Сергей Ник
  • ODO 73000 km
« Ответ #41 : Июля 22, 2026, 15:55:28 pm »
Пришёл не тот. Перезаказал нужный уже в Евпаторию. Будем на месте менять.
Сергей Ник
  • ODO 73000 km
Вообщем , поменял я этот привод на нужный. Двигается , но при 22-х градусах уже на самом максимуме тепла . Адаптация , как на драйве  нашел , не помогла . Чё делать ????
  • ODO 170000 km
а что не устраивает, в салоне при этом выше или ниже чем 22 градуса?
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
Каширка 39 (Москва) →  69
