Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 793386 раз)
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #585 : Март 07, 2008, 15:05:05 pm »
Не как раз в салоне под рулем где кончается торпедо,где регулировка рулевой колонки,залезь под руль посмотри.
К.Д.В. писал, что в салоне затягивают гайки, что стоят на рычаге регулировки рулевой колонки по наклону и вылету.
Но ведь сама рейка стоит под капотом! 8( Что же тогда делает болт на рулевой в салоне?
К.Д.В.
    -Полученные: 177
  • представитель дилера
« Ответ #586 : Март 07, 2008, 15:14:05 pm »
RAV-24
В машине рулевой механизм состоит из(грубо):
1.Рулевая рейка - стоит на подрамнике(под капотом)
2.Кардан рулевого вала - стоит в салоне и соединяет рейку с колонкой
3.Рулевая колонка - стоит в салоне
  колонка состоит из:
а.рулевое колесо
б.рулевой вал изменяемой геометрии
в.эур
Так вот товарищу в Питере на ЭУР поставили болт,который поджимает фиксирующую пластину внутреннего вала ЭУРа.
ГК АвтоСпецЦентр
для связи client@ela.ru
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #587 : Март 07, 2008, 15:25:36 pm »
RAV-24
  колонка состоит из:
а.рулевое колесо
в.эур
К.Д.В. Спасибо огромное! rulezz Теперь в голове все по полочкам разложилось. Предполагал, что ЭУР под капотом стоит, а он в салоне, оказывается.
Надо бы этот болтик посмотреть, а ну как его и нет :(
К.Д.В.
    -Полученные: 177
« Ответ #588 : Март 07, 2008, 15:27:44 pm »
Можете и не смотреть - его там НЕТ shoot
ГК АвтоСпецЦентр
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #589 : Март 07, 2008, 15:29:44 pm »
И как это понимать?
Типа, без него тоже можно ездить и стучать ничего не будет?
Если не секрет, какой болтик установить нужно, М8х...?
Mimit
    ODO 195152 km
« Ответ #590 : Март 07, 2008, 15:36:15 pm »
пока еще не залез в салон, скажите, по ходу движения слева или справа от руля надо смотреть?
Mimit
    ODO 195152 km
« Ответ #591 : Март 07, 2008, 15:37:36 pm »
фигасе, кто-то наэкономил на болтиках наверное...
К.Д.В.
    -Полученные: 177
« Ответ #592 : Март 07, 2008, 15:39:38 pm »
 Да нет,с болтом это уже наша раша придумка... beer akkord
ГК АвтоСпецЦентр
поceedелец
  • Russian Federation г. Уфа
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
  • эволюция: теперь 2,0 литра
« Ответ #593 : Март 07, 2008, 17:15:24 pm »
чья придумка? кто бы объснил функцию этого болта ..то бишь чего он там регулирует....
и потом контргайка зачем нужна?
RITMMM
  • Смотритель
  • Russian Federation ВАО
    Авто: Kia Sportage AT
    -Выданные: 134
    -Полученные: 32
  • неприменно всё будет офигенно
« Ответ #594 : Март 07, 2008, 17:23:42 pm »
andrey147rus
Прикольно. СПСБ.  :) Токмо вот если б еще фотку общего плана, вместе с рулевой колонкой, для полного понимания....
+1
поceedелец
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
« Ответ #595 : Март 07, 2008, 18:02:21 pm »
хочу кое что рассказать.....
где то неделю или полторы назад мной было, в силу свое дурацкой привычки лазить куда не надо, призведены изыскания по нахождению "чего же они там сделали", после того как мне отремонтировали стуки в руле....и был выложен отчет на данной ветке, после чего я связался с инженерами сервиса Акцент-моторс ...инженеры мне сообщили что про данную модернизацию они еще месяц назад отправили письмо в автотор на согласование, но ответа не получили, и мне сервисмены порекомендовали воздержаться от публичного выкладывания данного материла (и мне пришлось удалить свой пост до лучших времен), по причине того что всё еще инженеры ждали одобрения автотора на их модернизацию и этот болт как бы оставался методом ремонта на свой страх и риск, вроде сейчас уже автотор одобрил (судя по заявлениям форумчан)
не знаю кто конкретно из сервисменов додумался до болта....но судя по срокам они знали и умели уже давно..но не решались сообщить нам об этом....думается автотор занят чем то более важным чем косяки КИА СИД
 поэтому выкладываю чудом сохранившуюся страничку..
прошу не ругать...только хотел помочь форумчанам....
Sirius
« Ответ #596 : Март 07, 2008, 18:05:25 pm »
поceedелец Выложи еще раз фото, из архива не открываются.
Не отсыплю! Чтобы победить писсимизм, самому мало
Mimit
    ODO 195152 km
« Ответ #597 : Март 07, 2008, 18:14:24 pm »
фото из архива и не откроются,но и не надо, практически те же что и выше
Вопрос такой: А как эта фиксирующая пластина соприкасается с внутренним валом усилителя, кто его разбирал? Может если прижать её, она на валу выработку сделает, пластина то толстая примерно 2 мм..
« Последнее редактирование: Март 07, 2008, 18:19:45 pm от Mimit »
К.Д.В.
    -Полученные: 177
« Ответ #598 : Март 07, 2008, 18:54:21 pm »
Более крупно и по-шагово..
ЗЫ.Оф. рекомендаций так поступать НЕТ
ГК АвтоСпецЦентр
К.Д.В.
    -Полученные: 177
« Ответ #599 : Март 07, 2008, 18:56:26 pm »
Ещё..
ГК АвтоСпецЦентр
Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
     3   настроить
