Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 169 170 [171] 172 173 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 793353 раз)
seedovod
  • Russian Federation Москва,
    ODO 240000 km
« Ответ #2550 : Май 28, 2015, 00:29:49 am »
Спасибо!
Shaxter
  • Russian Federation Норильск
    ODO 130000 km
« Ответ #2551 : Июнь 13, 2015, 20:17:48 pm »
хочу свою рейку перебрать
подскажите что сразу купить под замену?
Есть список?
Или только втулки и наконечники?
Какую смазку?
kostian
    ODO 95500 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 27
    • viptent
« Ответ #2552 : Июнь 13, 2015, 21:00:47 pm »
Есть список?
Какую смазку?
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,39482.0.html
Shaxter
    ODO 130000 km
« Ответ #2553 : Июнь 14, 2015, 09:18:45 am »
Это про шприцовку, а список?
Shaxter
    ODO 130000 km
« Ответ #2554 : Июнь 24, 2015, 23:27:15 pm »
Спецы, выручайте!
Что при ревизии рейки идёт 100% под замену?!????
Сколько чего?
Наконечники: левый, правый
Пыльник 2шт
Тяга рулевая 2шт
Втулок там одна или две?
Подшипники какие летят?
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2015, 23:30:02 pm от Shaxter »
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
« Ответ #2555 : Июль 06, 2015, 12:49:20 pm »
Спецы, выручайте!
Сколько чего?
Пыльник 2шт
Тяга рулевая 2шт
Менять только втулку.  Она одна.
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #2556 : Июль 19, 2015, 11:27:50 am »
перебирал вчера рейку. причина - тарахтение на неровностях на малой скорости, а на подъемнике обнаружили стук слева если дергать за рычаг.
купил "рем.комплект" - втулку, сухарик (стук как раз с его стороны был) и пружинку для сухаря - подумал, что старая за семь лет могла подустать.
по факту разборки - вал чистый, втулка целая, люфтов не было, в рейке выработка со стороны сухаря, видно на глаз, сухарь, пружинка визуально без отличий от новых.
обнаружил люфт в игольчатом подшипнике - глянул по экзисту 15 баксов и ждать две недели, решил собирать рейку со старым.
поменял рем.комплект, смазал собрал. стуки остались. подозреваю что виновник все же подшипник.
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #2557 : Июль 19, 2015, 23:11:48 pm »
В прошлом году поменял полностью рулевую рейку. Заказывал новую в экзисте.  Всю процедуру делал  один на яме. Сначала, тоже предварительно почитал здесь отзывы о том как это делается. Вообщем-то, IMXO, особо сложного ничего нет - делал практически именно так же , как тут все подробно расписали.
Пинг
  • Russian Federation Где-то в непроходимых лесах Подольска!
    ODO 214500 km
    -Выданные: 34
« Ответ #2558 : Июль 20, 2015, 18:25:03 pm »
А у тебя в руль отдаёт? может у меня тоже такая же радость...
"Цинизм"-это когда рядом с инквизиторским креслом лежит "Книга жалоб"
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #2559 : Июль 20, 2015, 19:03:34 pm »
в руль (именно этот стук) не отдает вроде, ну, по крайней мере, я не чувствую, на фоне общей вибрации от движка.
во время движения еще упирал ногой в шток, получается чуток выше карданчика - тоже ударов не почувствовал.
п.с. поскольку опускал подрамник, заодно поменял втулки стаба на соуловские (к100 вроде) 21.5мм - встали без проблем, как родные.
п.п.с
прошу совета:
- имею в итоге две проблемы в рейке, которые я видел явно - похоже у меня сухарь был перетянут (руль крутился туговато) есть выработка в корпусе рейки (визуально 1-1.5мм овал) с его стороны. и вторая - игольчатый подшипник, в который упирается шток (или как он называется, тот что двигает вал)
- задумался что делать
а) покупать подшипник, менять - поможет/не поможет - 50/50 цена вопроса 15 баксов подшипник, ну и столько же отдать за помощь в снятии рейки и в виде гаража с ямой, инструментов, поскольку своего нет. т.е. по кругу баксов 30
б) что делать с выработкой рейки? забить - поскольку сухарь все равно должен прижимать вал к рейке, но раз есть зазор, то не исключен стук и там. можно отдать рейку на реставрацию, чтобы, там где выработка, ее расточили под втулку (напомню - слева) и сделать еще и туда втулку. но опять же - вал выработал  алюминий, что будет со втулкой? скорее всего это ненадолго... цена вопроса будет около 70 баксов по минимуму.
в) забить на все и кататься пока так и по возможности поменять на элантровскую мандо - где-то 150 баксов
« Последнее редактирование: Июль 20, 2015, 19:27:44 pm от Lucky »
Пинг
    ODO 214500 km
    -Выданные: 34
« Ответ #2560 : Июль 20, 2015, 23:02:21 pm »
Понятно спасибо. Значит тоже у меня рейка. Лично я с ремкомплектами морочиться не буду. Имхо это не на долго.( Если только это не предпродажная подготовка.) Буду копить на новую рейку. B)
L_e_x_x
« Ответ #2561 : Июль 21, 2015, 14:56:11 pm »
Тоже постукивает рейка, втулка живая, сухарь тоже, подумываю на подшипник, где то видел ремонт рейки с электроусилилителем на тойоте, там этот игольчатый подшипник меняют на капролоновую втулку.
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #2562 : Июль 21, 2015, 15:30:04 pm »
идея интересная, но мне кажется будет разбиваться со временем, поскольку там будет постоянная боковая нагрузка через вал от сухаря + при малейшей выработке ударный момент со временем добавится
L_e_x_x
« Ответ #2563 : Июль 21, 2015, 15:43:48 pm »
Возможно, это как вариант, хотя втулку делают из капролона та которая справа, а там нагрузка тоже норм.
Размеры бы подшипника, может так подобрать.
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #2564 : Июль 21, 2015, 16:19:58 pm »
там радиус больше, нагрузки должны быть меньше
вот нашел отчет по тойоте
Страницы: 1 ... 169 170 [171] 172 173 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
<a href="https://sosamba-spb1.ru/ploschad_lenina">проститутки площадь ленина</a>
Выглядит необычно ) Вполне на мой взгляд. Серьезности добавилось )
Очень странно выглядит, имхо. Оригинальный органичнее выглядит, ла и машина  ним смотрится достойнее ))
     3   настроить
