Небольшие стуки при повороте руля влево-вправо стоя на месте могут быть из-за рейки? При движении вроде ничего не гремит.
Сегодня поднимал поочередно колеса, сначало левое, вроди ничего, потом правое и не понятное ощущение, машина как бцдто дергалась или прыгала, только не пойму от чего? То ли от ручника и машина пыталась сдвинуться с места, то ли действительно что то не то! Буду снова записываться в Авто стар и сначала на холодной дам мастеру прокатиться, потом уж дальше разбераются! Вгт так и думал, снова попадалово! А что делать, ездить не комфортно, резонанс в полу, руле и пидалях, как будто вибромассажер! Повторюсь, как поднагрузкой, так и на нетралке! Вибрации начинаются с 20км/ч и дальше не меняется! Недавно менял пыльник правого внутреннего шрусса, был порван, его снимали, заменили пыльник, одели, сказали вроде гут все!
Да можно, проверено лично, но очень неудобно, быстрее и легче подрамник скинуть, его всёравно на половину откручивать.
а подтянуть рейку без снятия подрамника можно? и что для этого нужно?(что то еще откручивать, кроме защиты)
Можно. Надо маленькую трещетку, удленитель мягкий, как тросик и головку на 13. Больше ничем не подлезишь. И помни что регулировать надо в меру т.к. руль должен сам назад возврощаться в повороте. Я кручу до упора пока крутится, затем на 90градусов откручиваю и все ок
Спасибо попробую.
рейка как правило при разбитых втулках стучит не со стороны "подтяжки" , втулка разбивается с противоположного конца.
Поглядел по быстрому и не понял как подлезть мешает подрамник(
