Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 124 125 [126] 127 128 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 793438 раз)
megaaks
  • Russian Federation Ковров, Мытищи
« Ответ #1875 : Июль 03, 2013, 09:49:09 am »
Есть вариант за 3 косаря, но не проверенный, накоплю денег, проверю))
А что за вариант за 3 рубля?)
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #1876 : Июль 03, 2013, 11:02:26 am »
если не ошибаюсь, вот это: RP000179R, RP000164R (рулевые рейки Mando для сида и элантры).
За 3000 руб только в Москве наверное можно найти, у нас 4000 руб в винкоде (RP000179R) - доставка от 4 до 10 рабочих дней.
« Ответ #1877 : Июль 03, 2013, 15:20:19 pm »
Именно они!
Ворчун
« Ответ #1878 : Июль 06, 2013, 14:24:21 pm »
Появился стук (наверно больше справа слышится) в подвеске при езде на мелких неровностях. Ездил в сервис - сказали рулевая рейка.
Что скорее всего в рейке полетело? Чтобы заранее перед поездкой в сервис прикупить, и примерно во что это обойдется? А то ушлые мастера мне уже 14 000 цены объявляют. И насколько вообще чревато ездить с подобной проблемой, а то пока времени нет заниматься, но боюсь как бы потом дороже не встало...
Пробег около 90 000
З.Ы: Вопрос: за несколько дней до появления стука ездил в сервис пыльник правого наружнего шруса менять. И там 18 летний паренек очень долго пытался кувалдой сбить гранату, так ему это и не удалось. Мог он что-то там зацепить чтобы рейка накрылась? Думаю идти ругаться с ними или нет...
З.Ы.Ы. И еще вопрос... после замены втулки сход-развал обязательно придется делать?
« Последнее редактирование: Июль 06, 2013, 19:17:20 pm от Ворчун »
Ворчун
« Ответ #1879 : Июль 07, 2013, 11:26:25 am »
Кстати, может кто из Сидоводов с руками готов взяться за эту рейку за разумные деньги? Весь ремкомплект куплю... Ну нереально 10-14к платить за замену втулки и 40 минут работы. Я в Зелеке, где-нть на север москвы готов был бы подъехать.
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1880 : Июль 07, 2013, 18:59:30 pm »
40 минутами там не обойтись. скажем так часа два-три.....
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #1881 : Июль 08, 2013, 10:27:57 am »
Появился стук (наверно больше справа слышится) в подвеске при езде на мелких неровностях. Ездил в сервис - сказали рулевая рейка.Что скорее всего в рейке полетело? Чтобы заранее перед поездкой в сервис прикупить, и примерно во что это обойдется? А то ушлые мастера мне уже 14 000 цены объявляют. И насколько вообще чревато ездить с подобной проблемой, а то пока времени нет заниматься, но боюсь как бы потом дороже не встало...Пробег около 90 000З.Ы: Вопрос: за несколько дней до появления стука ездил в сервис пыльник правого наружнего шруса менять. И там 18 летний паренек очень долго пытался кувалдой сбить гранату, так ему это и не удалось. Мог он что-то там зацепить чтобы рейка накрылась? Думаю идти ругаться с ними или нет...З.Ы.Ы. И еще вопрос... после замены втулки сход-развал обязательно придется делать?
Если в рейке стучит, то накрылась втулка. Цена втулки около 150-200 рублей, но поменять это проблема, надо снимать рулевую и перебирать её, мало какой сервис за это берётся (за переборку рейки, обычно меняют на новую). Если внутри шток проржавел, то замена втулки поможет лишь временно (она снова износится достаточно быстро). Езжу со стуком в рулевой уже больше года, куплены две втулки всё рука не доходят заменить.
А граната у нас снимается только при замене, точнее распиливается и не в коем случае её нельзя сколачивать с вала.
ответ№21 - http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,25068.15.html
Если работал кувалдой и усердно то вполне мог что-то зацепить (к примеру рулевой наконечник, рулевая тяга).
сход-развал надо делать.
« Последнее редактирование: Июль 08, 2013, 10:32:15 am от plimka »
« Ответ #1882 : Июль 08, 2013, 10:59:45 am »
Покупай рейку от Элантры и меняй в сервисе, но один фиг выйдет в районе 10ки, можно рискнуть и купить RP000179R или RP000164R, тогда будет дешевле, в Москве находил ее за 3000 косаря... Перебирать не советую, а ездить так можно очень долго. Насчет гранаты, она не съемная, только спиливать, там стопорное кольцо в распор становится, когда гранату на вал надеваешь и обратно уже никак, как рыба на крючок! Насчет мог ли что-то задеть, конечно мог, но максимум сделал бы вмятину или порвал бы пыльники, рейку так не убьешь!
Ворчун
« Ответ #1883 : Июль 09, 2013, 12:12:30 pm »
Поискал я по яндексу про эти рейки Мандо, пишут что Мандо оффициальный поставщик Киа и Хендай, и типа под своими марками они Мандо все равно кладут. Пара отзывов правда были что чуток разные рейки, там наконечники отличаются, но их они снимали со старых реек
Вот пара ссылок на форумы, правда там про Киа нигде не пишут, про хендаи в основном, но все же:
http://coupeclub.cc/forum/index.php?showtopic=12865
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/elantra/elantra_iii/sergio-usmanov/journal/288230376152721944/
http://elantra-club.ru/forum/archive/index.php/t-27086.html
Как вы думаете? Стоит таки брать? Лишние 3000 платить за Хендай тоже не хочется...
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #1884 : Июль 09, 2013, 15:25:46 pm »
че то цены на рейку от Элантры растут как на героин 565002H200 уже к 9 тыщ приближается!!! была месяца 4 назад 6 тыщ пи..дос :D как зае.... это грохот с правой стороны (раньше тока по рельсам был сейчас уже на любую яму наедешь более мене крупную удар в руль и по гребенке колотить в руль!!! akkord
« Последнее редактирование: Июль 09, 2013, 15:29:39 pm от py3at1y »
FSlon
  • Russian Federation Пушкино
    ODO 51000 km
    -Полученные: 43
  • Помни про ЗОЖ и носи с собой НОЖ
« Ответ #1885 : Июль 09, 2013, 16:38:15 pm »
На сайте торгующей организации по номеру RP000179R значится "Шестерня". Это точно рулевая рейка? Я прочел внимательно все вышесказанное на пердыдущих страницах, но как-то сомневаюсь.
Развитие интернета НАМНОГО опередило развитие его пользователей.
« Ответ #1886 : Июль 09, 2013, 16:59:59 pm »
Я когда в экзист заказывал рейку от Элантры, тоже было написано шестерня...
FSlon
    ODO 51000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #1887 : Июль 09, 2013, 17:02:14 pm »
Ну, чё, рискну.... 8[
« Ответ #1888 : Июль 09, 2013, 17:05:30 pm »
Давай, дерзай, я должен был быть первый, но обстоятельства пока против меня, другая беда пришла на ровном месте...
FSlon
    ODO 51000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #1889 : Июль 10, 2013, 11:58:26 am »
Заказал. MANDу эту самую за три рубля...Завтра вечером забирать. Сижу, баюс... 8(
Страницы: 1 ... 124 125 [126] 127 128 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
<a href="https://sosamba-spb1.ru/ploschad_lenina">проститутки площадь ленина</a>
Выглядит необычно ) Вполне на мой взгляд. Серьезности добавилось )
Очень странно выглядит, имхо. Оригинальный органичнее выглядит, ла и машина  ним смотрится достойнее ))
