Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 121 122 [123] 124 125 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 793407 раз)
андрей 25
« Ответ #1830 : Май 16, 2013, 21:47:47 pm »
подскажите а  электроусилитель руля регулируется, а то брякает у меня по моему он после переборки рейки стал слышать
хотя официалы меняли мне его 2 месяца назад
или запчасти говно или б у
bezumny
    ODO 140000 km
    • www.myspace.com/bezumny
« Ответ #1831 : Май 18, 2013, 16:37:22 pm »
всем привет.наткнулся на данную тему и хочу отписаться
  Имеется проблема уже третий год .Стук при повороте руля влево (не важно  заведен ли двигатель или  нет).И причем происходит при низкой уличной температуре, т.е. летом стука нет.Машине пятый год ,пробег 98000км,1.6. автомат,универсал.
 В чем проблема и методы решения,возможен ли ремонт за счет гарантии?
андрей 25
« Ответ #1832 : Май 18, 2013, 23:40:46 pm »
подскажите при заведенном двигателе стоя на месте,при повороте руля влево,вправо слышно какое нибудь незначительное шуршание или даже маленький стук от электроусилителя руля
андрей 25
« Ответ #1833 : Май 21, 2013, 10:52:50 am »
ну чего никто не скажет?
электроусилителя ни у кого нету?
mela74
  • Russian Federation г. Ступино МО
    Авто: Kia Soul AT
    ODO 24000 km
    -Выданные: 38
    -Полученные: 36
« Ответ #1834 : Май 21, 2013, 12:40:15 pm »
Аналогичные звуки, типа пластиковый стук при вращении руля. Когда был на ТО у ОД мастер сказал, что надо попробовать заменить какую то пластмассовую хрень в усилителе, типо "звёздочка". забыл название. Вроде как могут поменять по гарантии. Но я пока в думках - звук не беспокоит почти. А больше ничего нет - ни стуков, ни дребезжаний. Вот и думаю - нахрена лезть в нормально работающий механизм.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #1835 : Май 21, 2013, 18:02:12 pm »
ни знаю мне меняли эту звездочку с полгода назад (стало лучше, но стук остался ) и со временем прогрессировал, а может рейка у меня вернее втулка рейки:))!!! как гляну расскажу!
Justas
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 132087 km
  • В пути...
« Ответ #1836 : Май 22, 2013, 18:40:45 pm »
Нашел у одного поставщика запчастей вот такую позицию:
RP000179R   MANDO Рулевая рейка, обозначена как аналог 565002H200, ценник всего 3000. Попытаюсь выяснить на сколько эта замена аналогична нашей рейке, хотя бы по фото...
« Последнее редактирование: Май 22, 2013, 18:51:48 pm от Justas »
« Ответ #1837 : Май 22, 2013, 18:44:49 pm »
RP000179R   MANDO Рулевая рейка, стоит как аналог 565002H200, ценник всего 3000. Попытаюсь выяснить на сколько эта замена аналогична нашей рейке, хотя бы по фото...
Это не номер, а артикул, вот экзист выдает аналог Mando TS565002H200 только ценник 7640рэ...
Добавлено позже: Май 22, 2013, 19:01:19 pm
Случайно нашел отличный сайт, по неоригинальным аналогам, только регистрация нужна.
laximo.ru
« Последнее редактирование: Май 22, 2013, 19:01:19 pm от Alex007 »
« Ответ #1838 : Май 27, 2013, 11:59:29 am »
Ну что, выяснил?
FSlon
  • Russian Federation Пушкино
    ODO 51000 km
    -Полученные: 43
  • Помни про ЗОЖ и носи с собой НОЖ
« Ответ #1839 : Май 27, 2013, 12:23:56 pm »
За 3 000 руб это просто подарок какой-то! Тоже интересно, так как есть этот стук-грюк.
Развитие интернета НАМНОГО опередило развитие его пользователей.
Justas
    ODO 132087 km
  • В пути...
« Ответ #1840 : Май 29, 2013, 15:40:50 pm »
Не, не получается выяснить, поставщик их в глаза не видел, у них все по номерам и смотреть не хотят, тока лотерея за свой счет - угадал - не угадал.
Кстати, кто сам менял втулку на рейке? Втулка полностью в корпус входит или часть торчит снаружи?
В рулевой рейке ремонтировать в принципе нечего. Снимал на яме с другом. Там под замену 3 детали (втулка, 2 пластиковых кольца к тягам, в самом плохом случае еще и вал). Собирается - разбирается на верстаке за 30 минут.
Самая сложная часть - это снять, установить и не упустить метки что были.
« Последнее редактирование: Май 29, 2013, 15:56:41 pm от Justas »
« Ответ #1841 : Май 29, 2013, 15:55:19 pm »
Ну а в чем проблема, номер-то есть?! Если продавец обещает привезти именно по этому номеру, то оно и приедет, а будет другой номер, так пошли его лесом!
Justas
    ODO 132087 km
  • В пути...
« Ответ #1842 : Май 29, 2013, 17:15:28 pm »
Этот номер - это кросс, чтобы наверняка знать совместимость нужен каталог запчастей MANDO, а такого нема. А если кросс установлен неправильно (P000179R MANDO не соответствует 565002H200), то у меня на руках рейка за 3000 неизвестно подходящая к моему авто или нет, а вернуть уже нельзя...
« Ответ #1843 : Май 29, 2013, 17:21:27 pm »
Ну я уверен, что это она и если мне рейку не переберут, то закажу вот здесь
http://vsedlyauto.ru/catalog/?code=RP000179R
Justas
    ODO 132087 km
  • В пути...
« Ответ #1844 : Май 29, 2013, 17:28:21 pm »
Единственная фигня, это родные втулки рейки, хлипенькие они очень, на будущий раз закажу себе из второпласта по снятому образцу....
При установке этой детали куда идет широкая часть? торчит снаружи или ее надо умудриться запихнуть внутрь корпуса рулевой? старая была разбита в пыль - не могу определиться как ставить, если широким наружу - возможно потом и вылезет, а широким внутрь не лезет...
« Последнее редактирование: Май 29, 2013, 17:32:41 pm от Justas »
Страницы: 1 ... 121 122 [123] 124 125 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
     3   настроить
