Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 118 119 [120] 121 122 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 793405 раз)
Justas
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 132087 km
  • В пути...
« Ответ #1785 : Май 06, 2013, 21:07:38 pm »
Втулка разбита в "пыль". Смущает, что хруст слышен с левой стороны... Поменяно все в передней подвеске, за исключением рейки, что еще может ждать меня "интересного"?
андрей 25
« Ответ #1786 : Май 06, 2013, 22:09:58 pm »
добрый вечер
подскажите можно ли втулку поменять не снимая рейку,а только тягу?
и легко ли выковыривается втулка?
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1787 : Май 07, 2013, 06:25:45 am »
добрый вечер
Не поменять без снятия, втулка плотно сидит на уплотняющих резиновых кольцах
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #1788 : Май 07, 2013, 11:25:34 am »
добрый вечер
Для замены втулки нужно разобрать рулевую рейку, а следовательно снять её. Втулка достаётся без каких либо усилий (она достаточно гибкая из-за прорезей в ней). При первой попытке заменить втулку выяснил что при максимальном крайнем положении рулевой рейки не удаётся освободить втулку (нехватает около 1 см), впринципе старую разбитую втулку возможно достать по частям, но вот новую не поставишь.  :(
« Ответ #1789 : Май 07, 2013, 11:33:26 am »
Только не факт, что новая втулка поможет или поможет, но не надолго, т.к. вместе с втулкой, может и сам корпус рейки износиться, тогда нужно вытачивать втулку на станке, по размерам...
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #1790 : Май 07, 2013, 12:09:19 pm »
если есть коррозия на центральном штоке то действительно не на долго, у меня помогло на 40000 км (снова все брякает, втулка куплена, руки некак не дойдут). Корпус рейки не изнашивается, всё трение во втулках. Кто-то на форуме пробовал точить втулку из капролона, но результат не известен, либо я не видел. Решение всех проблем - это новая рулевая от элантры за 6000-7000 руб.
« Ответ #1791 : Май 07, 2013, 14:10:18 pm »
Это когда рейка свое отслужила, а у меня беда приключилась, я тоже ставил от Элантры, проехал где-то 50тыс., и вот застучало, глянул, с правой стороны люфт и пыльник разорван в хлам, 100% порвал зимой, я так пыльники на шрусе рвал, по сугробом погоняешь, снег тает и превращается в лед, потом по колдобинам едешь и пыльникам конец, у меня конечно есть надежда, что это тяга разбилась, которая в рейку вкручивается, но скорее всего там и втулке конец((
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #1792 : Май 07, 2013, 14:39:11 pm »
с этого же началось
андрей 25
« Ответ #1793 : Май 07, 2013, 14:41:29 pm »
у меня  на рейке особой коррозии не видно,но штоки все сухие их хоть бы чуть-чуть мазали глядишь и втулки подольше служили бы
а рейку у меня официалы сняли с гарантии потому что старый хозяин машины порвал пыльник,а на ремонт почему то не поехал,заменил пыльник только через пол года
только пыльник порван с левой стороны,а втулка разбита правая
кстати пробег 30000 км
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #1794 : Май 07, 2013, 16:07:30 pm »
на корпусе рейки и не будет коррозии, он из сплава алюминия (возможно, корпус точно ржавеет), а вот внутри есть шток, он то хорошо корродирует.
андрей 25
« Ответ #1795 : Май 07, 2013, 21:29:42 pm »
я про штоки и говорю
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #1796 : Май 07, 2013, 21:48:37 pm »
он там один, через всю рейку. в его торцы вкручиваются рулевые тяги, а к ним рулевые наконечники.
андрей 25
« Ответ #1797 : Май 07, 2013, 21:51:05 pm »
А ОТ  КИА РИО РЕЙКА НА СИД ПОДОЙДЕТ,КТО ЗНАЕТ?
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #1798 : Май 07, 2013, 22:12:30 pm »
не подойдёт
андрей 25
« Ответ #1799 : Май 08, 2013, 21:42:18 pm »
подскажите,а что вообще кроме втулок может износиться в рейке?
и вообще втулки обе одинаковые или разные?
у меня люфт штока на правой стороне ходит продольно,а левая сторона нормально-это втулки?стуки на небольшой скорости по неровностям,становятся все больше и больше.
вот хочу разобрать на днях и выточить свои втулки из фторопласта или капролона,но он говорят похуже будет чем фторопласт
Страницы: 1 ... 118 119 [120] 121 122 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
<a href="https://sosamba-spb1.ru/ploschad_lenina">проститутки площадь ленина</a>
Выглядит необычно ) Вполне на мой взгляд. Серьезности добавилось )
Очень странно выглядит, имхо. Оригинальный органичнее выглядит, ла и машина  ним смотрится достойнее ))
     3   настроить
