Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 793463 раз)
0 Пользователей и 5 Гостей смотрят эту тему.
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
Всем привет.Был стук в электроусилителе заменили шестерню стук пропал,потом забрякало в рейке на СТО сказали менять, стоит она (11000-14000р)в итоге снял сам её и отремонтировал.А вообщето можно попробовать подтяннуть гайку она поджимает вал,стук пропадает.И еще внутри рейка практически сухая смазка только по краям была.
sidor а если можно более подробно раскажи весь процесс.В принципе как снимать я знаю(приходилось выжимной менять,а там подрамник вместе с рейкой снимается).Интересует,что именно делал,что менял,где мазал и Т.Д. ПЛИИИЗ beer.
sidor
Отвернул задний конец подрамника (там по 3 болта с каждой стороны), а передний конец просто ослабить. Изнутри автомобиля отвернуть кардан, при этом обязательно пометить шлицы маркером, чтобы поставить кардан точно по месту маркера. Если юто не сделать, можно порвать часовую пружину!  Приподняв авто, снимаем колеса, выбиваем рулевые тяги. Далее, придерживая двигатель, снимаем заднюю опору двигателя. Отворачиваем рейку и вынимаем ее с левой стороны. У меня стук шел с длинного конца рейки. В корпусе рейки стоит пластмассовая втулка, по которой и перемещается вал рейки. Зазоры были большие, поэтому вал болтался в этой втулке, а втулка  - в корпусе. Все вместе и давало большое хождение. Ремонт: из капролона  токарь выточил  новую  втулку, длиной 100 мм.вместо старой. Наружный размер втулки равен диаметру корпуса рейки, а внутренний диаметр равен диаметру вала рейки. Втулку вставил на место, смазал и поставил рейку на место. Стука нет!!!
valve16
    ODO 75200 km
+100 Таким-же образом, чинил рейки от 8-ой -10-ой лады. rulezz
laka
    -Полученные: 44
sidor,а старую втулку винимал?как она винимается,легко или нет?
sidor
"Родную" втулку естественно надо будет убрать, на  место старой встанет  новая. Заводская втулка держится в корпусе за счет двух резиновых колец, как я понимаю одно кольцо держит втулку в корпусе рейки  "там есть проточка в корпусе рейки" а другое сжимая корпус втулки. Этим достигается минимальный зазор между втулкой и валом. На мой взгляд этот узел слабоват, "кто снимет втулку думаю согласится со мной". Поэтому решил выточать втулку длиной не менее 100 мм. Вначале запрессовал ее в корпус рейки, а внутренний диаметр запресованной втулки проточил под диаметр вала (в натяг).
laka
    -Полученные: 44
sidor,так ты внутренний диаметр точил,после того ,когда втулку запресовал в корпус рейки? 8[
sidor
Нет не протачивал,токарь хороший выточил все как надо.
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
Подскажи, ты потом регулировал рейку или нет?
Как это делается? В смысле подобраться к регулировке можно сразу? Или снимать подрамник?
laka
    -Полученные: 44
можно
А подробнее можно.ПЛИИЗ.
laka
    -Полученные: 44
         зачем? :)
Затем,что подробнее B)
laka
    -Полученные: 44
если Вы сами не можете посмотреть и понять как это сделать,то хоть подробно,хоть как! необьяснить это. могу сказать,что я делал хитрый ключ
Что-то вы все в прятки играете,да ерничаете.Что трудно написать все в подробностях,как все другие делают.Наверняка это интересно не только мне,а многим еще.
valve16
    ODO 75200 km
Чтоб подобраться к регулировочному болту, достаточно трещетки с удлинителем и башка на 13.
valve16
    ODO 75200 km
Практика.
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
Народ... кто самостоятельно занимался ремонтом рулевой, стаба..... т.е. полюбому снимал, приотпускал подрамник... подскажите... нигде ни по описаниям, ни по рекомендациям мной не найдено следующее...- Подрамник с правой стороны на посадочных местах имеет свободный ход по оси авто где-то на 1-1.5 см. Как должен устанавливаться нормально подрамник, и вообще с какой целью на нем эта регулировка, и почему с одной стороны? Подозреваю что эта регулировка имеет отношение к кастеру..., ибо смещает рычаг с кулаком по оси авто, но почему только правой? Какие-то непонятки. Да и к примеру... застрявший авто дергается за подрамник, и наверняка можно сдернуть с регулировки. Короче я после замены втулок стаба, закрепил подрамник, сдвинув его до упора вперед. Но после этого...естественно ушла регулировка рулевого колеса градусов на 5. В движение увод в сторону отсутствует, резину не жрет. Посему непонятка...как правильно выставляется подрамник? Видимо все-таки после снятия, или любых телодвидений с подрамником- прямая дорога на стенд?
valve16
    ODO 75200 km
то есть регулировочный болт на рейке под ключ на 13?
Обычным накидным или рожковым ключом не подлезть, трещетка с удлинителем и башка на 13 рулит.
http://ceedclub.ru/forums/index.php?action=gallery;sa=view;id=10301
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2010, 15:11:41 pm от valve16 »
Страницы: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
