Подсветка в водительской двери. Фото
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 12   Вниз
Автор Тема: Подсветка в водительской двери. Фото  (Прочитано 55415 раз)
sputnik
    -Выданные: 23
    -Полученные: 23
« Ответ #45 : Апрель 18, 2009, 15:56:40 pm »
Прикольно rulezz
Я так понял микрик - это прерыватель?
Да это именно так
Наша страна - наше достоинство!!!
gfreemen
  • Russian Federation VolgodonsK
« Ответ #46 : Май 27, 2009, 23:28:39 pm »
таки и я сделал подсветку в дверях.
1. Подключился салонному плафону, протянул этот провод под приборную панель - на релюху. Второй провод не релюху -> "+" взял под панелью - таэтого полно. Это управлюющие.
2. Врезал в двери плафончики от восьмерки. Светодиоды - маяк. Один провод от плафона протянул к концевику двери (к цветному (не черному) проводку). Второй - под приборную панель. Там собираем все провода от всех дверей в одну скрутку и цепляем к реле. И еще на реле кидаем "+" (берем его от туда же откуда и в пункте 1). Это управляемые контакты.
Теперь что получается - при нажатой кнопке [освещение при открытой двери] и открытой двери - загорается соответствующий плафон. В закрытых дверях плафоны не горят. При отжатой кнопке  и открытой двери - плафоны не горят (вдруг куда-нить незаметно надо подъехать :) ) и никаких морганий при плавном потухании лампочки.
еще... перед плюсями на релюху поставил предохранитель - на всякий случай.
и еще... пробовал подключал светодиод в верхний плафон - никаких морганий нет - также потихоньку тухнет как и лампа. Наверно, проблема с морганиями возникает при проблемах с руками ... или головами.
Единственный геморой - это релюха при плавном потухании неприятно дребезжит... теперь пытаю электриков как этого избежать. Есть мнение что поможет либо конденсатор, либо ... незнаю, надо думать...
Schee
« Ответ #47 : Май 28, 2009, 10:27:29 am »
sputnik, сделай мне так же )) а то руки не из того места растут )
sputnik
    -Выданные: 23
    -Полученные: 23
« Ответ #48 : Май 28, 2009, 16:41:47 pm »
Я конечно могу сделать на это много времени надо, если хочешь можем созвониться и договориться, просто я не один это делал, я ещё и со своим напарником по работе
Ashel
  • Russian Federation Москва, СВАО
    ODO 47560 km
« Ответ #49 : Май 28, 2009, 16:57:08 pm »
Кондер вряд ли поможет. Варианты поставить герконовое реле (хоть дребезга слышно не будет) или управление на транзисторе сделать.
Боишься - не делай, а делаешь - не бойся.
Dоkа
  • Russian Federation moscow
    -Полученные: 101
    • Блог Эмбеддед-Инженера
« Ответ #50 : Май 28, 2009, 17:02:59 pm »
Ну дак молодца, у тебя веселее, конечно! Есть сомнения по поводу кнопки-концевика на стойке... Получилось к ней подключиться?
имхо, если делать, то подключать всёже правильнее впараллель лампе плафона штурманского света - прийдётся тянуть провод, но это будет идеологически верно - и подсветка срабатывает при открывании двери, и есть возможность опционального отключения оной (кнопочкой с дверью).
а для обхода эффекта мигания/притухания - надо схему более подробно смотреть - если кнопка с дверью и концевик в последовательном соединении - то как вариант брать прямо с них, а не с BCM.
« Последнее редактирование: Май 28, 2009, 17:13:57 pm от Dоkа »
Блог https://iDoka.ru/
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #51 : Июнь 01, 2009, 00:23:42 am »
Вот ещё одна фотка
Крута  rulezz
sputnik
    -Выданные: 23
    -Полученные: 23
дим
« Ответ #53 : Июль 25, 2009, 16:31:58 pm »
Вот мой отчёт по этой теме: было куплено 2 светодиодных полосы(оранжевые) + 6 обычных диодов(красных)+ два обратных микрика
Итак сначала снял обшивку двери и преклеял сразу полосу, просверлил отверстие для провода, и сделал отверстие для микрика, после просверлил с внутренней стороны обшивки 3 дырки под диоды и сразу их туда поставил и подключил последовательно с резистором 400 Ом
попробовал сделать как писал автор: sputnik и вот результат
дмитрий
sputnik
    -Выданные: 23
    -Полученные: 23
« Ответ #54 : Июль 25, 2009, 17:09:50 pm »
Прикольно, самое главное что бы нравилось самому
дим
« Ответ #55 : Июль 27, 2009, 20:38:19 pm »
спасибо ,
 как говорят на вкус и цвет товарищей нет,
главное чтоб самому нравилось akkord
дмитрий
  • Смотритель
« Ответ #56 : Август 24, 2009, 22:20:33 pm »
Раскажите, плиз, как протащить провод из из пердней двери в кузов?   Я чёт попробовал  не получилось (там зазоров меж колодкой и кузовом -0) shoot
С задними без проблем.
sanek155
  • за любой кипишь кроме голодовки
« Ответ #57 : Август 24, 2009, 22:56:54 pm »
 rulezz прикольно смотриться
  • Смотритель
« Ответ #58 : Август 25, 2009, 20:35:02 pm »
Вот с фото от gfreeman http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,13150.msg436037.html#msg436037
Спасибо, эт я читал, но ( имхо) места там нет и провод будет не достаточно защищен. Решил взять "+" и "-" от стеклоподъёмника и через геркон запитать на подсветку. не вылаззяя из двери B)
sputnik
    -Выданные: 23
    -Полученные: 23
« Ответ #59 : Август 25, 2009, 23:15:43 pm »
 :(Так ведь цепь стеклоподъемника вырубается через 30 сек после выключения зажигания? Непорядок будет
Нет там постоянно подаёться плюс и минус, без прерываний я сам так подключил там красный и чёрный провод
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 12   Вверх
