При нажатии на тормоз включенный левый поворот моргает быстрее в два раза
Автор Тема: При нажатии на тормоз включенный левый поворот моргает быстрее в два раза  (Прочитано 42007 раз)
MsViktor
  • ODO 69000 km
Добрый день, такая проблема, был перегоревший задний левый стоп, габариты, поворотники, при этом все работали. Решил заменить стоп, купил сдвоенную лампу P21/5WL  после установке ламп  проверил стопы, все горят, но при включении аварийки или левого поворота, задний левый поворотник светится тускнее правого, присмотрелся вместе с ним загарется обе спирали в лампе стоп/габарит. В правой задней лампе при включении правого поворотника или аварийки, чуть загарается только тонкая спираль габарита и то не в полный накал. Как я предположил через нее сбрасывается часть тока, чтобы лампа поворотника дольше протянула.
При нажатии педали тормоза и включении левого поворота, поворотники моргают в два раза чаще, если педаль тормоза не трогать то лампа загарется, но так же тускнее чем правая. Я заменил все лампы в задних фонарях, результата 0, выкрутил все лампы и поворотники стали моргать в два раза чаще как при правом повороте так и при левом. Между первым и вторым импульсом интервал нормальный, дальше с удвоенной частотой.
Помимо этого, после установки новой лампочки, стала сходить с ума сигнализация старлайн Е90, при постановке на охрану через раз срабатывает тревога через 3-5 сек с индикатором ручного тормоза на брелке., так же автозапуск  перестал срабатывать, так же с сигналом тревоги. Беда - выкинул я перегоревшую лампу с которой все было "четко")
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #1 : Июль 04, 2021, 18:02:19 pm »
Вооружайтесь мультиметром и проверьте "массы" на всех лампах.
Сопротивление относительно кузова должно стремиться к нулю.
мульта 4?)
     3   настроить
