Воет компрессор кондиционера в жару
Автор Тема: Воет компрессор кондиционера в жару  (Прочитано 64268 раз)
HanSolo64
  • Авто: Hyundai i30 MT
Всем привет!
Вот уже третий год наблюдаю повышенный шум компрессора кондиционера в жару +30.
Звук похож на бензопилу. При отключении климата звук пропадает так что это не помпа или гена. Кондер заправлен, холодит отлично. Когда на улице +20 такого звука нет или он значительно тише.
Прошлым летом заменил подшипник на шкиве компрессора — проблему это не решило.
Помню на Акценте компрессор тоже выл не слабо, но как то напрягает это.
Снял небольшой ролик для наглядности.
Комрады посмотрите, есть ли у кого такая фигня?
https://youtube.com/shorts/cXmunciB7tI?feature=share
Добавил видео с Вкл/Выкл компресором
https://youtu.be/rVH3IpWtTTQ
« Последнее редактирование: Май 18, 2021, 15:51:10 pm от HanSolo64 »
« Ответ #1 : Май 16, 2021, 19:48:43 pm »
В жару давление в системе кондея увеличивается, возможно в компрессоре увеличивается зазор регулирующей пластины
Что бы уменьшить давление может помыть радиаторы если забиты
Как одно из предположений
HanSolo64
« Ответ #2 : Май 16, 2021, 20:05:53 pm »
Радиаторы мыл прошлым летом, разбирал всю морду, раздвигал, промывал с двух сторон. На удивление грязи там было минимум несмотря на возраст авто. Но на вой компрессора это никак не повлияло.
« Ответ #3 : Май 17, 2021, 03:26:08 am »
Этот подшипник как раз не работает при включении компрессора.
На видео слышно посвистывание и звук от вентилятора, воя не слышно. Может ремень сменить.
HanSolo64
« Ответ #4 : Май 17, 2021, 11:05:13 am »
На Ceed JD как и на i30 GD стоит компрессор постоянного привода с электромагнитным клапаном внутри компрессора. Электромагнитной муфты у нас нет и подшипник вращается постоянно.
Вой идет от самого компрессора и только когда он работает, все навесное прослушал со стетоскопом все другие агрегаты в норме.
« Ответ #5 : Май 17, 2021, 15:17:59 pm »
не знал о существовании таких
Если по аналогии с насосом ГУР, то может добавить смазки в хладагент.
HanSolo64
« Ответ #6 : Май 18, 2021, 15:53:05 pm »
Добавил видео при ВКЛ/ВЫКЛ компрессоре
« Ответ #7 : Май 18, 2021, 16:19:20 pm »
Походе на подшипник
HanSolo64
« Ответ #8 : Май 18, 2021, 16:37:28 pm »
Походе на подшипник
Подшипник был заменен у диллера в прошлом октябре то есть 7 мес назад. Это было второе что я сделал после мойки радиаторов.
« Ответ #9 : Май 18, 2021, 17:31:57 pm »
Поставьте на компрессор в районе подшипника стетоскоп или длинную отвертку палку и послушайте, если гудит то подшипник,
А что диллеры компрессоры ремонтируют?
