Климат-контроль чудит
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Климат-контроль чудит  (Прочитано 43549 раз)
Форд
  • Russian Federation г. Люберцы
    ODO 73000 km
« Ответ #15 : Июль 15, 2021, 22:28:21 pm »
На улице жара, может дело в кондее, не холодит
Это понятно. Непонятно, почему самодиагностика не показывает ошибок!  :(
« Ответ #16 : Июль 15, 2021, 22:51:15 pm »
Если сам кондей не работает то и ошибок не будет, например хладогент вышел, муфта не работает итд
Ошибки только по климату и его обвесу, заслонки, датчики,
Форд
    ODO 73000 km
« Ответ #17 : Июль 16, 2021, 09:13:58 am »
Понял, спс! А можно ссылку на диагностику кондея самому? Где предохранитель, как муфту проверить и т.п. Авто: Kia Ceed SW 2.0 AT (Люкс+) 2009 г.
« Ответ #18 : Июль 16, 2021, 11:55:05 am »
Ссылки я не знаю
Для начала просто включите кондей и посмотрите начала ли крутится крайняя часть муфты и должны вкл вентиляторы, если холодная подождите пару мин и должны вкл, если не вкл то снимите колпачнк на трубке кондея , любой из двух, нажмите кратковременно на нипель, если сильно пшикает то должна муфта вкл, если нет то езжайте на диагностику где утечка
Проверить пред и реле они в блоке под капотом, обозначаются снежинкой, можно глянуть в книжке руководство по эксплуатации
Если вентиляторы вкл а муфта нет, то возможно сгорела катушка муфты, надо тестер и прозванить и проверить напряжение на разьем приходит или нет
Вот как то так, если газа мало то будет плохо холодить это самому не проверить нужен апарат
Еще проверьте переключается ли заслонка холодный горячий воздух, актуатор ( моторчик) со стороны пассожирской слева выше консоли под бардачком, если при изменении температуры не двигается, то менять актуатор
Форд
    ODO 73000 km
« Ответ #19 : Июль 16, 2021, 13:04:27 pm »
Спс, бум копать!
А разве при этом диагностика не должна показать ошибку? Типа:
19 Обрыв/короткое замыкание в цепи заслонки смешивания холодного и горячего воздуха
20 Электродвигатель терморегулирующей заслонки
21 Обрыв/короткое замыкание потенциометра заслонки режима вентиляции
22 Электродвигатель управления заслонкой режима вентиляции
« Ответ #20 : Июль 16, 2021, 14:06:00 pm »
Может обрава или кз нет но подклинивает, а так должна, но на всякий случай глянуть, несложно посмотреть и переключить темпер, хотя бы переключить температуру и посмотреть меняется ли темп воздухв из сопол
Форд
    ODO 73000 km
« Ответ #21 : Июль 16, 2021, 20:47:54 pm »
Снял, нажал - слабо зашипело и замолкло! Походу надо заправлять кондей. Видать тачка начала сыпаться на 11-м году! А я за 10 лет эксплуатации корейской иномарки начисто забыл всю матчасть и когда под капотом глядел что-то, кроме уровней жидкостей!  :-[
« Ответ #22 : Июль 16, 2021, 22:34:27 pm »
Надо сделать диагностику т е заправить с красителем и посмотреть утечку, если утечки нет сразу то покататься недельку и потом посмотреть
Бывает хладогент выбивает через клапан при высоком давлении в системе, а высокое давление возникает из за грязных радиаторов и шубы между 2 радиаторами
Так что смотрите, года и пробег здесь непричем, часто это человеческий фактор, недосмотрели, вовремя необслужили
Форд
    ODO 73000 km
« Ответ #23 : Июль 20, 2021, 23:18:56 pm »
Заправили кондей с красителем, из дефлекторов повеяло могильным холодом, катаюсь.
Пока имеем щастье!  :)
Форд
    ODO 73000 km
« Ответ #24 : Август 17, 2021, 10:41:57 am »
Щастье было недолгим, недели две. Фреон ушёл, муфта компрессора вся в масле, попадает на ремень и разбрызгивается. Походу течёт сальник вала компрессора и через него потихоньку уходит фреон. Вакуумирование дырок не выявило - тест показывает ОК.
Ищу теперь сервис для замены сальника компрессора кондиционера, желательно на юго-востоке или востоке Москвы.
Такие дела...
« Ответ #25 : Август 17, 2021, 22:57:12 pm »
В инете много объявлений по замене сальников в компрессоре
Если поменяете сможете  написать номер или размер сальника, как нестранно вы 3 у кого проблема с этим сальником за лето
Форд
    ODO 73000 km
« Ответ #26 : Август 18, 2021, 12:51:27 pm »
А предыдущие двое отписались, как они решили свою проблему?
Форд
    ODO 73000 km
« Ответ #27 : Август 18, 2021, 16:20:49 pm »
Размер типа такой
https://mkio.ru/salnik-kompressora-kondicionera-henday-kia
« Ответ #28 : Август 18, 2021, 20:01:36 pm »
Спасибо
Форд
    ODO 73000 km
Размер типа такой
Ну вообщем там и поменял. И сальник и подшипник заодно. Обошлось в червонец вместе с заправкой. Пока полёт нормальный, тьфу три раза!  B) B) B)
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
мульта 4?)
     3   настроить
