Долго крутит стартер на горячую.
Автор Тема: Долго крутит стартер на горячую.  (Прочитано 82541 раз)
rgudk0v
Коллеги, привет.
Столкнулся с такой проблемой.
Машина на холодную заводится отлично.
Если горячую машину заглушить и сразу завести ноль проблем.
А вот если машине дать постоять горячей минут 10-20, то вылезает дичь. Стартер крутится очень долго. Иногда машина заводится со второй попытки, иногда с третьей, а иногда с пятой.
При этом я наблюдаю очевидную зависимость от времени (цифры примерные): заглушил и сразу завёл - норм. Постояла пять минут - долго крутит. 10 - надо будет несколько попыток делать. 15 - ещё больше. А потом идёт на спад, т.е. через час заводится уже нормально.
Никаких других проблем, типа дёргания, потери мощности, троения - ничего нет.
Ошибки не горят.
Свечи новые, фильтры все новые, фильтр бензанасоса новый, сам насос старый, дроссель и тот помыт.
Пробег 120тык.
Каждый раз проблема проявляется когда бак заполнен на треть и меньше. Но я не могу ручаться, что она не вылезет при полном боке тоже, просто не проверял.
UPD 14.06:
Помогла замена датчика положения коленвала.
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2020, 22:55:51 pm от rgudk0v »
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #1 : Июнь 09, 2020, 13:00:18 pm »
Ищи тему про ДПКВ
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #2 : Июнь 09, 2020, 16:07:12 pm »
Поддержу предыдущего ... Меняйте датчик положения коленвала. Это оно!
« Ответ #3 : Июнь 09, 2020, 16:59:07 pm »
У меня недавно была такая проблема пару раз, прочитал ошибки, датчик коленвала, заменил все нормально, сегодня заправился с утра и несколько раз как немного постоит, допустим у магазина, стартером приходилось крутить подольше а то и с подгазовыванием заводить, грешу на топливо
« Ответ #4 : Июнь 09, 2020, 18:44:11 pm »
У меня пару дней появилась проблема, на первый взгляд аналогичная, но со своими причудами.
Итак: Долгое вращение стартером (секунды три-пять), завелась и как будто бы подтраивает... и при этом, тахометр на нуле. Глушу, завожу - как обычно.  Закономерности от продолжительности стоянки нет, от температуры и влажности воздуха тоже. Но обратил внимание что, если перед стартом задержать ключ в положении "зажигание" на секунд пять, а потом включить стартер - заводится всегда штатно.
   Диагностику пока не делал, руки не дошли.
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #5 : Июнь 09, 2020, 21:28:05 pm »
Может что то с давлением в топливном контуре?
Вот эта задержка перед вращением стартера, не является как раз той необходимой паузой для того, что бы бензонасос накачал давление?
rgudk0v
« Ответ #6 : Июнь 09, 2020, 22:44:33 pm »
Да, вот это похоже. Надо будет тоже попробовать ключ подержать. Есть ли в где-то в топливной системе что-то типа перепускного клапана? Может ли быть проблема в нём? Надо будет тоже попробовать ключ подержать.
Во всей этой истории меня смущает только возникновение проблемы в постоявшей, тёплой машине. Когда у меня ещё на Elantre подыхал топливный насос, он начинала глохнуть прям на ходу.
Ищи тему про ДПКВ
Развейте мои сомнения, разве проблема с датчиком коленвала не вылезала бы на любой температуре?
Вот это дельное замечание. Действительно, если машина с первого раза не завелась, то дальше, с какой бы попытки она не завелась, тахометр секунд 30 будет лежать на нуле, а потом "очухается". При этом обороты не плавают.
« Ответ #7 : Июнь 09, 2020, 23:10:09 pm »
Это первое про что подумал, но смущает лежачая стрелка тахометра. Пару раз после "долгого пуска" не глушил мотор и газовал даже - стрелка лежала :(
« Ответ #8 : Июнь 09, 2020, 23:28:45 pm »
Это может ещё и дроссель грязный!
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #9 : Июнь 10, 2020, 07:59:23 am »
Глянуть бы в этот момент три параметра: crankshaft position sensor, camshaft position sensor (intake), camshaft position sensor (exhaust)
« Ответ #10 : Июнь 10, 2020, 08:41:30 am »
Хорошо бы просто ошибки глянуть
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #11 : Июнь 10, 2020, 09:03:32 am »
Текущих может не быть, для просмотра истории надо уже что то профессиональное.
Геннадьевич, чем "читать" планируешь?
« Ответ #12 : Июнь 10, 2020, 10:49:46 am »
Да черт его знает. У жены стоял какой то по блютуз с телефоном соединялся... Вчера полез - нету, и никто не знает куда делся. Не так давно машина в ремонте была...
Товарищ обещал завтра принести какой то elm (кажется).
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2020, 10:51:22 am от Игорь Геннадьевич »
rgudk0v
« Ответ #13 : Июнь 10, 2020, 12:27:46 pm »
Стрелка очухается. У меня тоже такое есть.
Дроссель мыт (уже после появления трабла) - не помогло.
Как я понимаю, там просто набор цифр будет, не профессионалу не разобраться?
ELMто есть.
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #14 : Июнь 10, 2020, 12:33:49 pm »
Они все elm называются, это как все ксероксы называются "ксероксами", хотя на аппарате написано Panasonic)))
