форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed jd (2012 - 2018 ) > Кузов и салон (Модераторы: PROlite, Игорь Геннадьевич)
Бульканье и звуки подсасывания в салоне.
Автор Тема: Бульканье и звуки подсасывания в салоне.  (Прочитано 97930 раз)
Plektrum
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 125000 km
Добрый день всем.
Не могу определить неисправность и ее природу, поэтому конкретного раздела не выбирал.
Прощу помощи определить что за это звуки и что нужно делать.
https://www.youtube.com/watch?v=S0aHDgK65jA на 23 секунде отчетливо слышны при нормальной громкости.
На видео они похожи на стуки или электрическое что-то, но на самом деле чавканье и бульканье, периодически прерывающееся и начинающееся вновь.
В последнее время практический каждый старт/зажигание авто происходят булькающие или чавкающие звуки в салоне(много раз выбегал под капот слушать - там тихо), но при полном прогреве и пробеге авто в 6-10км они исчезают. Раньше(месяца 1.5 назад) они сами быстро исчезали до старта ДВС/до того как тронусь или попросту не каждый день вылезали. Сейчас даже до полного прогрева в движении слышны, .
Ошибок на приборке нет, на поведение и управление авто не сказывается пока что. Печка/кондей/обогревы не включены. Зависимость от заполненности бака не обнаружил.
Из проблем в салоне есть только тупящая кнопка переключения трека и громкости на руле, которая то выключает звук, то переключает радио/юсб на накопитель.
Были мысли о кондее, т.к. он стал хуже морозить, не смотря на то, что я заправлял его этим или прошлым летом, но как он чавкает, если генератор под капотом не врублен...
Еще этот звук отдаленно похож на пошкрябование при движении стрелок приборки на зажигании, но как и писал выше, оно есть и в движении авто при постоянной скорости и на тормозе.
уровень антифриза в радиаторе посмотри через крышку.
только обязательно на ХОЛОДНУЮ
Plektrum
    ODO 125000 km
Открутил металлическую крышку - там по самый край. В расширительном по середине. Если где то под передним пластиком есть еще крышка, то пока не могу добраться до нее.
UPD снял пластик у бампера - там крышек нет, заодно зазоры по фарам чуть чуть выровнял.
С момента как открыл крышку - пока не было звуков, но сегодня весь день в разъездах. Посмотрим как будет себя вести дальше и если проявится снова то повторю процесс с крышкой.
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2019, 19:00:44 pm от Plektrum »
Попробуйте при запуске или начале работы выкл кондей или климат
EnergetiK
    ODO 109200 km
Под видео судить сложно. Но у меня похожие звуки "потрескивание" от заслонок печки (довольно таки громко слышно, если в тишине сидеть в салоне). Перевожу заслонки "в ноги" и пропадает. Поначалу появлялся по утрам как сяду в машину, сейчас эффект плавающий. Для себя решил забить. С дилером обсуждал этот косяк ещё полтора года назад. По их словам мусор и пыль набились. Спорить не стал. Но по правде со временем не прогрессирует.
Plektrum
    ODO 125000 km
Сегодня так же без звуков. Видимо, манипуляции с крышкой повлияли. Тогда вопрос - что это и как оно "работало" на зажигании и при работающем двс?
Plektrum
    ODO 125000 km
« Ответ #6 : Июнь 19, 2020, 02:31:34 am »
Спустя много времени звуки снова поселились под торпедой. Общение с дилерами и теми, кто сталкивался с подобным привели к 1 более возможной проблеме.
Точно не кондей, он не работает на зажигании, если стоит в OFF. Работает только при включении или старте ДВС.
Топливный насос  тоже все не берут в расчет, считают, что он не может создавать таких звуков на зажигании...
Остается система охлаждения. По идее это очень близко, если в системе пузырь. Он то и булькает или отдает в печку. ХЗ...По крайней мере такой случай был у одного знакомого на опеле. У меня как раз есть какие то неведомые проблемы с уровнем ОЖ сейчас. Он скачет в определенных пределах, но не уходит! Нет подтеков или майонеза в моторе.
Если проблема с охлаждением, то видимо система завоздушивается через что-то и должна жидкость уходить, верно? Или нет? Подтеков нет нигде... машина стоит на ровной порвехности. Где можно выпустить пробку, кроме крышки по центру подкапотки(между коллектором и бампером) у сида JD? Или как проверить эту теорию? Раньше не завоздушивалось ничего и думаю у всех вас тоже ничего не завоздушивается просто так...
« Ответ #7 : Июнь 19, 2020, 08:16:41 am »
Если бы завоздушивалось, то мотор перегревался, если все работает в штатном режиме то все нормально, есть в системах что кондея, что системы охлаждения ссужения и расширения и когда глушишь мотор циркуляция продолжается, вот и перетекает где то
Plektrum
    ODO 125000 km
« Ответ #8 : Июнь 19, 2020, 10:56:50 am »
Дак у меня и на холодную на зажигании так делает и проехав 600 км без остановки тоже самое...
хотя щас осенило - от зажигания жидкость ОЖ тоже сама по себе не начинает двигаться...
« Ответ #9 : Июнь 19, 2020, 18:08:02 pm »
На холодную нет не начинает, когда мотор заведен помпа гоняет, когда заглушили может перетекать из за разности температур, а кондеем пользуетесь? Конденсат сливается? Может конденсатплохо сливается и потоком воздуха его гоняет по поддону испарителя
Plektrum
    ODO 125000 km
« Ответ #10 : Июнь 19, 2020, 19:48:35 pm »
видел, стекает. Но пользуюсь редко.
Проблема в том, что это все на холодную , после ночи происходит.
« Ответ #11 : Июнь 19, 2020, 20:04:10 pm »
Ну на холодную при вкл зажигания включается только бензонасос, больше из жидкостей ничего не перетекает пока незаведен мотор
Alexus13
« Ответ #12 : Июнь 23, 2020, 15:44:09 pm »
У меня уже вторую неделю точно такой же звук как у автора темы. Один в один! Стоит вставить ключ в замок зажигания и повернуть его, как начинается. Бывает и на холодную и на горячую, но чаще на холодную. Думаю что это не бензонасос, а что то другое. Насос находиться в баке, а звук под торпедой! Не ОЖ это точно, так как чтобы помпа начала гонять ОЖ нужно запустить двигатель. Кондей тоже отпадает так как бульканье происходит и при выключенном кондее.
