Работающий двигатель после выключения зажигания!!!
Автор Тема: Работающий двигатель после выключения зажигания!!!  (Прочитано 42660 раз)
Kevin
    ODO 158000 km
Доброго времени суток Сидоводы !! сразу объясню почему тема в разделе "Электрика", столкнулся с проблемой работающего двигателя после выключения зажигания, причем болячка "плавающая", версии с калильным зажиганием и дизилением сразу отметаем, так как проверено в этом направлении все!!.По сути:1. После выключения зажигания приборная панель гаснет.2. Двигатель держит ровные обороты, его не колбасит и не дергает.2. Двигателю подается питание на катушки, не могу понять через что.
Не хватит никакого здоровья чтобы приспособиться к этому глубоко больному обществу.    (Джидду Кришнамурти)
Нет в авто автозапуска? Так же может не отключаться реле например двигателя, надо смотреть почему не отключается питание и что его держит
Kevin
    ODO 158000 km
Автозапуска в авто нет, сигналки тоже, все стоит штатное. Вот не могу понять где это реле двигателя!
George23
  • Russian Federation Химки М.О.
Можно провести легкий тест , после вынимания ключа , снять разьем замка зажигания .И если заглохнет , по -моему можно судить о неисправности  контактной группы .
Хотя ...щиток же гаснет ...
Kevin
    ODO 158000 km
Машина глохнет только при сдергивании центрального провода к катушкам зажигания, пересмотрел все схемы, мой двигатель G4FC, не могу найти ни одного main реле и реле зажигания, на схеме есть, физически нет. Просто весь мозг сломал!!
По схеме реле управления двигателем находится в блоке EMS, а этот блок я так понял находится в блоке предохранителей под капотом
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2018, 15:11:27 pm от Дима »
Kevin
    ODO 158000 km
Блок EMS находится под капотом, только физически реле двигателя там нет!! а на схеме то они есть конечно!
По схеме реле в этом блоке
А управление этим реле идет с блока управления
Еще проверить напряжение пропадает ли с предохранителя 15 амп на питание блока управления в режиме старт стоп
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2018, 15:33:32 pm от Дима »
Kevin
    ODO 158000 km
Спасибо сегодня проверю после работы!
Maxim Krestinichev
  • Авто: Kia Ceed SW II
    ODO 123600 km
« Ответ #9 : Май 07, 2019, 08:05:24 am »
Добрый день! Столкнулся с такой же проблемой. Расскажите удалось ли решить проблему
kyzya
« Ответ #10 : Май 07, 2019, 13:32:02 pm »
Привет!
у меня так было, машина даже ездила))) 4 сервиса посетил, а причину нашел сам - забитый адсорбер топливный
проверить легко - должен хлопать бак немного(стучать) и просто открыть/приоткрыть крышку бензобака, если машина после этого сразу глохнет - значит оно.
« Ответ #11 : Май 07, 2019, 15:21:31 pm »
Привет!
я конечно не спец как некоторые , но как Кузя? Как она без искры в цилиндрах ездить будет??? Катушки то отключаются и свечи искру не дают. Хоть облейся бензина или воздухом обдуй  %)
kyzya
« Ответ #12 : Май 07, 2019, 15:39:52 pm »
зацени https://photos.app.goo.gl/KnDFWwNrU9GYxi7YA
в дебри логики не вдавался, но пока обороты есть, искра и не пропадает(катушки не отключаются), а обороты и не падают, так как смесь есть, замкнутый круг
зажигание вырубает подачу топлива
я его и глушил только предохранителем 15- катушки
обрати внимание что и эур работает, пока обороты хх есть, даже без ключа зажигания
шутки шутками и я чуть голову не сломал
« Последнее редактирование: Май 07, 2019, 15:43:00 pm от kyzya »
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #13 : Май 07, 2019, 19:18:53 pm »
я конечно не спец как некоторые , но как?
Василий, я в это сам не мог поверить, пока не увидел.
А рассуждал я точно так же.
Бензин... Искра... та ну на)))
Maxim Krestinichev
    ODO 123600 km
« Ответ #14 : Май 07, 2019, 23:31:16 pm »
Привет!
[/о
Привет!
Спасибо за помощь. Из бензобака шипение слышно и похлопывание. Надеюсь что причина будет именно в этом.
     3   настроить
