Клима дизель 1,6crdi неисправности
Автор Тема: Клима дизель 1,6crdi неисправности  (Прочитано 2905 раз)
nawi
  • Germany Germany
клима стала плохо холодить ,заливку менял в 2015 ....нашёл ошибку
 b2408 -------intake motor-----Двигатель всасывания
что ето за моторчик где копать?
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 184475 km
ОПИСАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА НЕИСПРАВНОСТИ
Если привод заслонки впускного воздуха не переходит в заданное от ЭБУ кондиционера положение в течение 40 с, в ЭБУ регистрируется код неисправности B2408.
Cтратегия регистрации DTC
Плохой контакт в жгуте проводки
Обрыв или КЗ в цепи питания электродвигателя
Неисправность привода впускной заслонки
Неисправность ЭБУ кондиционера
nawi
  • Germany Germany
да такое было, сгорал моторчик  заслонки привода  впускного воздуха хол.гор,менял полностью актуатор на новый, может с тех пор и осталась инфа в ЭБУ .можно стереть наверное и посмотреть появится ли заново ....но холодит то явно слабее.
Неисправность ЭБУ кондиционера исключаю когда ставил привод смотрел,меняя температуру с холодного воздкха на горячий и наоборт, привод двигает заслонку а оба крайнии положения.
« Последнее редактирование: Август 12, 2017, 00:31:54 am от nawi »
Dimm36
    ODO 95000 km
значит ушел фреон
nawi
  • Germany Germany
за два года то после заправки, первый раз через 7лет менял ,из 500мл. -220мл. не хватало было понятно что хуже холодить стал , а сейчас то что ....2 года и все ушло.
стёр ошибку ....и она больше не появляется,на это больше не грешу.   Ошибок нет больше.  осталось наверное только заправка по новому.
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2017, 13:05:17 pm от nawi »
niko191
  • ODO 65000 km
Мой кондиционер сошел с ума, устанавливаю температуру L0 , крайнее левое положение а он выдает горячий воздух. Ставлю +20  и воздух чуть теплый. Работает строго наоборот. Добиться от кондея явно холодного воздуха невозможно. Это что заправка закончилась или неисправность?   Может  у кого такое было.Последний раз заправлял кондей 4 года назад. В тот раз кондиционер просто слабо холодил, а сейчас что то новенькое.
Какие есть мнения??
Tocuk1992
  • Russian Federation Златоуст
Какие есть мнения??
нажимай кнопку off и держи ее,при этом 4 раза нажми на кнопку обдува на лицо,то есть держишь офф и на лицо 4 раза,смотри ошибки,скорее всего навернулся редуктор заслонки
niko191
  • ODO 65000 km
и на лицо 4 раза,
В смысле направление обдува в верх, или как. И что будет после всех этих манипуляций, появится список ошибок? И где этот список появится? Там где цифры температуры ?
Tocuk1992
зачем столько вопросов,когда давно нужно сделать,нажал кнопку офф и держишь и быстро нажимаешь 4 раза на кнопку обдува на лицо,я не писал вверх
pvi
  • Russian Federation 02
где то на 4 минуте
https://www.youtube.com/watch?v=xUK7lU9Hu8o
niko191
  • ODO 65000 km
« Ответ #10 : Ноябрь 01, 2017, 15:41:23 pm »
Потому что приболел, а на улице дождь, но все равно спасибо за ответ.
 pvi      тоже спасибо за видео, то что нужно.
niko191
  • ODO 65000 km
« Ответ #11 : Ноябрь 05, 2017, 19:18:27 pm »
Сделал как велели, ошибка  номер 20 Вероятно накрылся двигатель заслонки. Сегодня прислушался к звукам доносящимся из под приборной панели, и он меня не обрадовал. А раньше скрежета такого небыло.
Tocuk1992
« Ответ #12 : Ноябрь 05, 2017, 22:20:52 pm »
https://www.drive2.ru/l/467737195331977939/ вот я менял у себя,делов на пол часа.довольно таки частая проблема с этим моторчиком
niko191
  • ODO 65000 km
« Ответ #13 : Ноябрь 12, 2017, 17:32:31 pm »
Починил я этот моторчик, ничего сложного в ремонте моторчика небыло. Взял бокорезы и потихонечку,помаленечку хватаешь за край завальцовку и отгибаешь. Оказалось что на ламели двигателя попала самзка. Весь ремонт двигателя заключался в промывке коллектора. Обратно завальцовывать двигатель не стал, просто  в двух противоположных местах пропаял оловом.
 Но и без проблем не обошлось,  что бы развальцевать двигатель пришлось отпаять от него датчик с разьемом так удобнее. А при сборке перепутал полярность двигателя и он крутился в другую сторону. Как результат ошибка 19  Редуктор не сломался. Кто будет повторять за мной, советую поставить метку, на самом двигателе метка  уже стоит- красная точка.
Удачи.
Самое главное забыл, кондиционер стал холодить как и прежде, но пора заправлять фрионом  по новой, уже четыре года прошло или шесть точно не помню.
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2017, 17:38:01 pm от niko191 »
читайте также:
Каширка 39 (Москва) →  63
FAVORIT MOTORS СЕВЕР (Москва) →  52
АВТО-СТАРТ 15 КМ МКАД (Москва) →  37
Север Авто (Москва) →  34
