Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: не запускается двигатель  (Прочитано 6001 раз)
Георгич
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
Помогите, не могу запустить двигатель, куда смотреть , где искать?
« Ответ #1 : Июль 13, 2017, 19:28:33 pm »
Как не запускается? Стартер крутит или нет, лампочка имобилайзера гаснет?
Георгич
« Ответ #2 : Июль 13, 2017, 19:41:40 pm »
стартер крутит, лампочка машинка с ключом при включении зажигания загорается, начинаю запускать гаснет, бензонасос вроде качает, предохранитель на него под капотом проверил-целый, заеал в гараж сам 2 недели назад для замены масла, поменял масло, АКБ заражен, сигнализация работает вроде в штатном режиме, не понятно короче, в самом начале вроде сватила и буквально через секунду заглохла, но мне показалось, что  я рано ключ отпустил, и все потом не запускается.
« Ответ #3 : Июль 13, 2017, 19:53:21 pm »
Дпкв?
Георгич
« Ответ #4 : Июль 13, 2017, 20:02:13 pm »
я надеюсь что Вы  подскажете?
а с чего это он вдруг умер?
« Ответ #5 : Июль 13, 2017, 22:56:35 pm »
Скорее всего датчик коленвала, если есть рядом или у знакомых чем ошибки глянуть, например елм, то посмотрите или просто поменять датчик и посмотреть
Георгич
« Ответ #6 : Июль 14, 2017, 05:36:56 am »
есть лаунч, подойдет?
demon1024
    ODO 241000 km
« Ответ #7 : Июль 14, 2017, 05:38:35 am »
У меня умирал датчик коленвала, но машина при этом спокойно заводилась, только плавали обороты и больше 3500 оборотов нельзя было выжать. Но на холодную ехала вообще без проблем минут 15. Была такая проблема с сигнализацией, вдруг внезапно машина перестала заводиться, контакты окислились. Потом нельзя забывать знаменитый синий разъём - с ним могут быть проблемы. Ну и самое очевидное - стартер накрылся.
Георгич
« Ответ #8 : Июль 14, 2017, 06:28:35 am »
так стартер то крутит, значок иммобилайзера гаснет.
kiaDE
  • Germany 'Düsseldorf'
    ODO 137000 km
« Ответ #9 : Июль 14, 2017, 09:40:47 am »
точно такая же проблема,только у меня через какое то время опять заводится,ошибок никаких нет,решил поменять ДПКВ,сегодня уже прийдет поменяю посмотрю как будет вести себя
« Ответ #10 : Июль 14, 2017, 10:09:01 am »
Подойдет, проверьте ошибки
Георгич
« Ответ #11 : Июль 14, 2017, 11:04:59 am »
датчик коленвала вроде в норме, т.к. когда вращаю стартером, тахометр немного отклоняется, но не слышу работу бензонасоса, он ведь каждый раз должен качать? и не важно какй это запуск по счету
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #12 : Июль 14, 2017, 12:12:47 pm »
Нет. Не каждый раз.
demon1024
    ODO 241000 km
« Ответ #13 : Июль 14, 2017, 12:52:29 pm »
То что стартер крутит не значит, что он в порядке, то что лампочка гаснет..У меня летел стартер, машина не заводилась по 15 мин. стартер тоже крутил без проблем, только был уже неисправен, гасла ли лампочка не помню.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #14 : Июль 14, 2017, 12:56:37 pm »
Есть только 2 причины - нет топлива или искры. В остальных случаях заведётся, но с перебоями
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
