акпп стала думать при переключении из положения Р на D
Страницы: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: акпп стала думать при переключении из положения Р на D  (Прочитано 12053 раз)
GARFORD
  • Russian Federation москва
 акпп стала думать при переключении из положения Р на D заметил вчера, раньше такого не было, до этого всё было нормально, переключаешь из паркинга или с нейтралки на D сразу машина начинала катиться, теперь после переключения сначала пару секунд думает, потом едет, в остальном все скорости переключаются нормально, что это может быть, неужели начала косячить, вроде как эти коробки не проблемные, должны ходить долго. Пробег машины 103000 км.
SAMMM
« Ответ #1 : Май 31, 2017, 10:48:05 am »
масло менялось?
GARFORD
« Ответ #2 : Май 31, 2017, 11:10:36 am »
Ещё нет. А что, из-за масла может такая хрень появиться, что-то я сомневаюсь что из-за него.
« Последнее редактирование: Май 31, 2017, 11:12:39 am от GARFORD »
SAMMM
« Ответ #3 : Май 31, 2017, 11:13:51 am »
мдя....  денег нет или что? по регламентв на 90000 надо менять и то уже поздно это..
SAMMM
« Ответ #4 : Май 31, 2017, 11:14:48 am »
я к 50000 начинаю чувствовать переключения обычно и сразу еду менять масло..
GARFORD
« Ответ #5 : Май 31, 2017, 11:32:28 am »
Хорошо, надо будет поменять. Перечень, чего надо покупать и сколько, фильтр наверно тоже надо будет менять.
SAMMM
« Ответ #6 : Май 31, 2017, 11:34:51 am »
ща Базиль придет расскажет. он спец :)
« Ответ #7 : Май 31, 2017, 11:35:55 am »
на таком пробеге только с фильтром менять! И основательно промыть маслом.
« Ответ #8 : Май 31, 2017, 11:36:30 am »
:ololo: :ohyeah: :D
« Ответ #9 : Май 31, 2017, 11:39:04 am »
Короче Игорь, покупайте фильтр герметик и 2 по 4л и ещё 2 по 1 л масло в акпп и сначала к Диме в личку на запись а потом на замену к нему. Он спец!
GARFORD
« Ответ #10 : Май 31, 2017, 11:43:32 am »
Ну ты как, шрус поменял? Теперь яснее. Кто такой Дима и где его взять. Дальше, какое масло лучше, прокладка поддона нужна или можно обойтись герметиком? № фильтра.
« Ответ #11 : Май 31, 2017, 12:07:11 pm »
Шрус сегодня заберу т.к заказ пришлось делать. И ступичный до кучи. Масло или Митсу sp lll dia quin или как я Zic sp lll но лучше заказать его на оф сайте. Прокладки нет у нас, там герметик. Дима, это почти вашего возраста мужчина, обитает на Горьковском в ближнем подмосковье. Найти его в теме : Замена масла в АКПП. Номер фильтра к УхоЖору  :D я не менеджер  :D
« Ответ #12 : Май 31, 2017, 17:00:33 pm »
И да, Игорь, не проблемных коробок не бывает. Всё зависит от качества з.ч внутри и ещё от "прокладки" меж рулём и сиденьем  :D если "прокладка" не знает что жижа в акпп тоже требует замены и теряет свои свойства со временем, то проблемы могут быть 3 в этом случае: 1- кранты гидротрансформатора, 2-кранты блока саленоидов 3- кранты насоса масляного в самой КПП.
По сему мыть вам надо основательно!!! И фильтр сменить.
« Ответ #13 : Май 31, 2017, 17:01:03 pm »
Ну вот и доказательства, что масло в акпп все же менять стоит…
« Ответ #14 : Май 31, 2017, 17:03:00 pm »
и не просто менять, если пробег за 60 а с промывкой тем же маслом.
Страницы: [1] 2 3 ... 8   Вверх
     2   настроить
