стартер не крутит
Автор Тема: стартер не крутит  (Прочитано 104594 раз)
ket
  • Russian Federation Иваново
Всем привет. старлайнА61. Появилась проблемма. Приехал машину заглушил, решил снова завестись, ключ поворачиваю и тишина. На приборке все горит не гаснет. ключик тоже горит. релюшка справа щелкает, под капотом ВРОДЕ тоже. снова поворачиваю - стартер иногда делает проворот на полсекунды и снова тишина, а иногда без проворотов тишина. Если ключ повернуть и ждать, стартер может провернуться через секунд 5 и снова тишина. в какойто момент этого проворота может хватить и мотор пустится, но это редкость. Машину оставляешь минут на 15-20, приходишь и снова все ок - день, два. Потом опять глюк.
Сегодня ВРОДЕ выявил закономерность, если при повороте ключа стартер молчит и нажать на брелке кнопку снятия с охраны, при повторном повороте ключа мотор сразу заводится.
С уважением, Варешин Василий
« Ответ #1 : Май 23, 2017, 19:52:24 pm »
Ну так для начала найдите и уберите блокировку на стартер если она есть
ket
« Ответ #2 : Май 24, 2017, 11:18:21 am »
более развернутый ответ был бы полезнее.
« Ответ #3 : Май 24, 2017, 12:29:37 pm »
У сигналки есть блокировка, реле которое прячут в любое место, надо искать и она подключается в разрыв цепи управления стартером. Вообще то сигнализаторщики редко когда ставят блокировку по стартеру, в основном по бензонасосу
Есть еще сигналки с автозапуском, там встроенные реле в блок сигналки
По хорошему надо найти где врезались в цепь сигналки, если есть блокировка, и востановить цепь
ket
« Ответ #4 : Май 24, 2017, 13:03:04 pm »
Сигналка с запуском. и года три как отслужила исправно. Мы имеем дело с глюком самого блока сигналки? Или возможно банальное ухудшение контакта в месте скрутки проводов (сомневаюсь что установщики используют паяльник)
« Ответ #5 : Май 24, 2017, 14:16:34 pm »
причины могут быть разные, включая неисправность стартёра. для начала предлагается восстановить цепь стартёра, которую разорвали для подключения автозапуска, дабы исключить неисправность сигналки (реле стартёра внутри блока) и плохих контактов. ... обычно силовые (толстые) провода автозапуска всё таки паяют.
« Ответ #6 : Май 24, 2017, 14:21:46 pm »
глюк тоже исключить нельзя. с брелока заводится нормально?
Номов
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 95000 km
« Ответ #7 : Май 24, 2017, 16:55:49 pm »
 В сервисный режим сигналку не пробовали загнать и заводить?
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #8 : Май 24, 2017, 18:01:30 pm »
Привет! Возможно 91?
Просто 61-ая без запуска.
Если прослеживается жёсткая закономерность "глюк-нажатие кнопки брелока- все ok"
То надо просто ОЧЕНЬ внимательно прочитать про функцию "пассивный иммобилайзер"
ket
« Ответ #9 : Май 30, 2017, 11:43:43 am »
А91? Возможно. с автозапуска заводить не пробовал ибо проблема плавающая. Срабатывает даже такой подход - ключ поворачиваешь на старт - тишина, не отпуская ключа нажимаешь на кнопку брелка "открыть" и стартер сразу пускается.
ket
« Ответ #10 : Май 30, 2017, 11:51:37 am »
Вот нашел странную штуку
При запрограммированном режиме иммобилайзера двигатель
заблокируется автоматически, через 30 секунд после выключения
зажигания, независимо от состояния режима охраны
почему странную?, потому что сигналка стоит давно и раньше такой проблемы не было. Функция сама без моего участия активировалась???
ket
« Ответ #11 : Май 30, 2017, 11:55:05 am »
у меня брелок совсем плох. стекло лопнуто, а совсем недавно лопнул дисплей и немного потек. может тут собака порылась?? может ли брелок глюкнуть так, что включилась ранее не включенная функция.
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #12 : Май 30, 2017, 18:02:54 pm »
Очень похоже, что да.
Вопрос "как" думаю бессмысленно разгадывать.
Просто отключите функцию.
Саша Носик
  • Afghanistan Наша
на улице-27.аккум.принес из дома -заряжался.включаю-стартер еле крутит.не заводит.при подачи на разъем для втягивающего тоже самое.ьензонасос работает.в чем может быть причина?
Проверьте контакт массы идущей от акб до кузова, если механика выжмите сцепление
стартер не крутит
