Автор Тема: Крышка бензонасоса.  (Прочитано 2782 раз)
demon1024
    ODO 241000 km
Крышка бензонасоса держится на 8 болтах, один у меня сломался  :'(. Есть ли у кого-нибудь опыт без проблемной эксплуатации к примеру на 7 болтах или меньше  :(???
Не очень хочется гемороится c выкручиванием сломанного болта. Пока что надеюсь, что и семь болтов нормально прижимают.
« Ответ #1 : Май 07, 2017, 09:53:51 am »
ключевое слово в яндексе
"экстрактор для выкручивания".
не сложный это процесс при наличии нужного инструмента под рукой
« Ответ #2 : Май 07, 2017, 09:56:20 am »
технически проблем быть не должно (кроме запаха бензина в салоне если не плотно прижмется крышка)
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #3 : Май 07, 2017, 13:57:13 pm »
Только сверлить и закрутить болтик шляпкой из бака (снизу вверх, подложив резинку для герметичности). А сверху прижать крышку гайкой.
demon1024
    ODO 241000 km
« Ответ #4 : Май 07, 2017, 23:58:58 pm »
Шляпкой из бака это как??
Да по моему действительно выкрутить экстрактором и вкрутить новый выглядит более реально, только немного все это неудобно делать, да и сверлить под парами бензина как-то стремно...Ещё надо открутить крышку первую на 4 саморезах и убедится что бензин вообще просачивается, пока правда запах еще стоит и не понятно по какой причине. Может вообще крышка нормально прижимается и ничего делать не надо. Вот в чем вопрос.
« Ответ #5 : Май 08, 2017, 01:14:22 am »
подождите с недельку. бывает после открытого бака в салон долго дух выветривается.
когда запах пройдёт, залейте под горловину - момент истины, будет не будет сочиться.  лучше поднять диван, посмотреть сухо или нет. потом по ситуации ...
сверлить на малых оборотах не проблема, искры не должно быть. в любом случае, лучше на сквозняке (открыты все двери)
пробовать достать остатки болта.
если не получится. сверлить, нарезать резьбу, не насквозь желательно.
VitusOld
    ODO 193700 km
« Ответ #6 : Май 08, 2017, 15:50:50 pm »
"Не насквозь" - это высший пилотаж! Или я рукожопый... :) У меня были сорваны три болта на этой крышке, не сразу, а за два открытия. Один болт сорвал сервисмен, два - я.
Просверлить "не насквозь" не получилось ни у него, ни у меня. Там стеночка бака очень тонкая и дрель под своим весом проваливается.
Я сделал так:
- просверлил обломанные болты, выкрутил остатки; не "провалиться" в бак не получилось.
- изнутри вкрутил болт с шайбой и резиновой прокладкой; естественное, сверху болт торчит как "шпилька".
- надел крышку; в местах, где обломаны болты затянул гайками.
Я думал, вы и сами поймете что к чему. Надеюсь, теперь-то понятно?
demon1024
    ODO 241000 km
« Ответ #7 : Май 09, 2017, 00:20:37 am »
Теперь понятно, ну и геморой..
« Последнее редактирование: Май 09, 2017, 00:29:00 am от demon1024 »
demon1024
    ODO 241000 km
« Ответ #8 : Май 15, 2017, 01:31:18 am »
Вобщем всё у меня выветрилось, залил я полный бак, три дня езжу никаких проблем нет, так что сверлить точно ничего не буду  B)
