Что может быть? (стук при кручении рулем)
Автор Тема: Что может быть? (стук при кручении рулем)  (Прочитано 4398 раз)
Сергей Козлов
  • ODO 91000 km
« Ответ #15 : Январь 13, 2018, 01:02:16 am »
Ну дык естесственно прав %) как иначе..
Только чойта я в годах то? :D я ещё молодой, и не мастер как Вася rulezz %)
Да не про тебя речь насчет молодости )
В сервисах разных бывал, все подвесту смотрели и типа всё ок. Но вот бывалый один, поставили уже на колеса, давай трясти машину, дал совет менять эту резинки )
    ODO 140000 km
    -Полученные: 201
« Ответ #16 : Январь 13, 2018, 01:30:21 am »
болт крепления червячной пары
ну, блин ....  :)
Сергей Козлов
  • ODO 91000 km
« Ответ #17 : Январь 13, 2018, 01:30:42 am »
(с) молодая , была уже не молода.. :D
Короче, стойки и втулки на кочках и неровностях, да. А вот вращение руля на месте на полоборота и в обратную стук, это болт крепления червячной пары рулевого вала с рулевой рейкой. Сегодня снова немножко подтянул , при случае  :)
Ну это другой стук (стучок) он есть )
    Авто: Kia Ceed FL 1.6
    -Выданные: 103
    -Полученные: 76
« Ответ #18 : Январь 13, 2018, 22:27:36 pm »
ну, блин ....  :)
да, блин ...:) есть такой гаденыш ..там шайба пластик и не контрится собака.. А резьбовым герметиком сцыкотно..потом проблем не оберешься с этим соединением..
PocTuk
  • Russian Federation Сыктывкар
    ODO 51 km
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #19 : Январь 13, 2018, 22:58:37 pm »
господа) такой же стук с новья, и только при морозе) Заезжал по гарантии (когда она была) и всегда стук пропадал. Как только в тепло заезжаешь, сразу всё хорошо становится. В этом году была заменена ВСЯ передняя подвеска + рулевые наконечники. Стук в мороз при -20 проявился как и раньше.
Стук тихий и в эксплуатации не мешает. При движении его нет вовсе)
    -Выданные: 103
    -Полученные: 76
« Ответ #20 : Январь 13, 2018, 23:00:26 pm »
ну и вывод то сам не сделал? Резина дубеет по ходу на морозе вот и стук..
PocTuk
    ODO 51 km
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #21 : Январь 14, 2018, 22:09:46 pm »
Всё верно. Просто стал не обращать на это внимание.
OlegX
  • Russian Federation 'Севастополь'
    ODO 160000 km
Столкнулся с похожей проблемой, точнее проблема усилилась с холодами. Качение рулём давало отчётливый стук, когда руль шёл влево. Сегодня заменил рулевой карданчик - звук стал значительно менее выражен, но проблема полностью не ушла. На старом карданчике люфтов не обнаружено.
OlegX
    ODO 160000 km
Если медленно двигать руль влево, из нулевого положения, при этом слушать усилитель, то отчётливо слышно как в определённый момент, усилитель начинает с большим усилием помогать  и при этом происходит стучок.
    ODO 140000 km
    -Полученные: 201
вроде какую то пластину подгибают в ЭУРе, проскакивало на форуме.
может здесь http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,6274.0.html
или здесь https://www.drive2.ru/l/9800901/
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2018, 20:31:50 pm от Stormbringer »
OlegX
    ODO 160000 km
Пластинка дребезжит, на сколько я понял, при езде, а тут именно (тук) одиночный, только когда из нулевого положения крутить влево, как буд-то усилитель переходит из одного режима в другой. При чём стук чувствуется в педалях, но по факту передаётся по кардану и именно от усилителя.
     3   настроить
читайте также:
Каширка 39 (Москва) →  63
FAVORIT MOTORS СЕВЕР (Москва) →  52
АВТО-СТАРТ 15 КМ МКАД (Москва) →  37
