Правая опора (подушка) ДВС выбор
Автор Тема: Правая опора (подушка) ДВС выбор  (Прочитано 15694 раз)
h8#
С момента покупки Cee'd уже год беспокоит вибрация на холостых оборотах (только на них чувствуется) от ДВС по всему кузову, чем дальше от ДВС, тем она сильнее (к примеру, задняя открытая дверь вибрирует сильнее, чем передняя).
Уменьшению вибрации сначала поспособствовало понижение вязкости масла (с 5W40 на 5W20), а затем замена свечей, но полностью не устранило.
После чтения форумов выяснил, что эта болячка есть на родственных авто (i30, Elantra, i30). Причина - гидравлическая правая подушка ДВС.
Эта вибрация устраняется заменой правой подушки на новую, код 21810-0Q000. Средняя цена на неё около 3000 руб.
Есть аналог этой подушки, который вероятнее всего и лежит в оригинале, MANDO EG218100Q000, средняя цена уже около 2000 руб.
У кого имеется опыт использования именно этой подушки MANDO? Как выглядит деталь по визуальному качеству? Уходит ли вибрация по кузову? Есть ли на детали выштамповки оригинального кода запчасти, как в случае с некоторыми неоригинальными деталями, которые идут в поставке на завод?
Или стоит для верности переплатить 33% цены на родную подушку?
« Последнее редактирование: Март 09, 2017, 15:07:42 pm от h8# »
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1 : Март 09, 2017, 16:18:15 pm »
Тема про подушку есть, там поспрашивай
h8#
« Ответ #2 : Март 25, 2017, 15:11:13 pm »
И так. Заменил правую опору, MANDO брать не рискнул, взял оригинал.
Из ощущений:
1. Вибрация стала сильно меньше, но полностью не ушла;
2. Практически исчез толчок при переводе рычаге АКПП;
3. Практически исчез толчок при переключении передачи.
Вибрация себя сильнее проявляет когда включается задняя передача, в этот момент двигатель наклоняется вперёд.
Правильно понимаю, что надо первой пробовать менять именно переднюю опору?
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #3 : Март 26, 2017, 20:05:22 pm »
Старая лопнула?
h8#
« Ответ #4 : Март 26, 2017, 22:03:53 pm »
Старая лопнула?
Правая была севшая, давала сильную вибрацию по кузову на холостых и как оказалось, толчки АКПП.
Теперь осталась подушка на подрамнике, вибрация в руль и в кузов под педалями.
Подозрения вызывает задняя, на которой я видел разрывчик похожий на надрез, глубина 1 мм, длина 0.5 см, но вибрация становится сильной, когда включаешь заднюю передачу и движок наклоняется вперёд, т.е. задняя начинает "выдёргиваться" из под рамника, а передняя прижиматься к нему.
Вот поэтому и думаю, какая вероятнее, которая прижимается или которая "выдёргивается"? На вид на всех резина хорошая, потрёпаной не выглядит.
Менять собираюсь обе, но поэтапно (каждую замену масла), хотелось бы с первой угадать.
tim78rus
« Ответ #5 : Март 26, 2017, 22:33:28 pm »
И зря, т.к. это и есть оригинал.
По-существу: при больших пробегах, как правило, изошены уже все 4 подушки. Если поставить только одну новую, она будет нагружаться больше нормы, т.к. то, с чем уже плохо справляются остальные подушки, ляжет “на ее плечи”, и значительно сократит ее ресурс.
Я менял все разом. Считаю это правильным.
Впрочем, это мое личное мнение, так что не навязываю.
h8#
« Ответ #6 : Март 26, 2017, 23:01:13 pm »
Опознавательных знаков, что это MANDO не нашёл.
Пробег 60 т.км, да и срок службы у них большой, чтобы за 3-4 месяца или 5 т.км критично износится при старых других.
h8#
Если кто ещё читает тему, то купил левую опору, которая бьётся как подмена нашему 218302H010, а именно 218301H300.
Деталь бьётся как замена в офф.онлайн каталоге и в каталоге для Кореи.
Теперь берут сомнения, их вообще подделывают?
На детали нет голограммы и штрих-кода. При этом пакетик похож на настоящий KIA, наклейка с кодом на коробке.
На ощупь резина хорошая.
Это деталь для поставки дилерам или просто залежалая на складе, поэтому нет отличительных знаков? Или всё-таки есть вероятность подделки?
Спойлер сообщениe Фото:
врядли подделывают. но, существует брак, который могли не утилизировать.
tim78rus
« Ответ #9 : Июнь 27, 2017, 11:27:28 am »
На корейском клубе i30 года 2 назад общался, даже фото где-то было, что в стоке изначально шли даже с выштамповкой от мандо. Потом саму резину кто-то другой начал делать. На передней и задней опорах на резинках даде логотип есть.
По поводу 218301H300: она на авто с 2-литровыми моторами и 6МТ. Осмелюсь предположить, что подушка жестче. Как повлияет на вибрацию сказать не могу - не ставил.
h8#
« Ответ #10 : Июнь 27, 2017, 11:29:34 am »
Она как замена в официальном корейском каталоге.
Резина мягкая. Всё ок с ней, вибрация ушла.
tim78rus
« Ответ #11 : Июнь 27, 2017, 11:34:32 am »
Спасибо, буду знать.
kex29
« Ответ #12 : Июнь 30, 2018, 17:50:30 pm »
Заказал правую опору двигателя Hyundai / KIA 21810 0Q000. На голограмме нечеткий шрифт, на резине отсутствуют логотипы производителя (на старой они есть), на упаковке наклейка Hyundai / KIA 21810 0Q000 подозрений не вызвала. После установки вибрация усилилась. Подделывают ли такие детали?
Спойлер сообщениe cкрыто:
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
Всем хаба! Подскажите уважаемые, я так понимаю что на замену гидроопоры лучше брать оригу, а по остальным тоже наверно лучше ориги? А опоры ctr, что по ним? По другим отзывы не очень( мандо, фебест, оннури и т.д)
с сидом 9,5лет...пока едем
мульта 4?)
     3   настроить
