Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9   Вниз
Автор Тема: Дизельный звук G4fc  (Прочитано 70278 раз)
« Ответ #105 : Январь 23, 2018, 12:16:14 pm »
Какую?5в40 или 0в40?
Понятное дело какую ;)
А есть лукойл 0w40 интересно достойный?
Да rulezz  Но цена не многим меньше мобила %)
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #106 : Январь 23, 2018, 12:22:24 pm »
И до какого пробега ты собираешься сороковку лить?
« Ответ #107 : Январь 23, 2018, 12:27:45 pm »
До 1.000.000км. %)
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
DVG
  • Russian Federation Тюмень
    ODO 74800 km
« Ответ #109 : Февраль 28, 2018, 12:14:38 pm »
Чтобы соблюсти Евро3-Евро4 катализатор должен дожигать смесь, но для этого катализатор должен иметь определенную температуру, где то 300 градусов. ЭБУ разогревает катализатор на холостом ходу двигателя выставляя угол опережения зажигания, в районе — 6 градусов. То есть 6 градусов после ВМТ, по сути это уже не опережение, а запаздывание. Так поднимают температуру выхлопных газов на выходе из цилиндра, они просто не успевают передать энергию, поскольку их воспламенили слишком поздно. Таким образом катализатор прогревается гораздо быстрее и раньше вступает в работу, на удовольствие зеленым. Работа ДВС на поздних углах нагружает и систему зажигания и более требовательна к смесеобразованию, соответственно необходима и правильная работа ГРМ. И если есть незначительные проблемы, в системах, они тут же дают о себе знать, в виде пропусков воспламенения, в режиме прогрева катализатора. Появляется звук троения двигателя.
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2018, 13:29:39 pm от DVG »
GARFORD
  • Russian Federation москва
« Ответ #110 : Март 02, 2018, 16:41:52 pm »
Чего-то тут ребятки продолжают загибать, во первых эти движки семейства гамма китайской сборки, но это не самая их большая беда, а дело в том, что неправильно отрегулированные клапана, беда всех этих движков, мало того, что они могут быть неправильно отрегулированы ещё с завода, вот у моего знакомого сид 11 года как и у меня, только механика, пофигист по жизни и просто машина ему нужна, как средство передвижения, он гоняет к себе в деревню два раза в неделю, 300 туда и 300 обратно и далеко не с пустым багажником накатал уже на ней 130т.км. или уже даже больше, не видел его давно, льёт в движок 5W40 через каждые 15000км. а движок работает как часы, а тут всякие эксперименты над машиной, масло такое и такое, да через каждые 7тыс. цепь менял на 85тыс. и по фиг,  движок хрюкает хуже дизеля и что теперь я слышу, в мороз завожу, работает без шума, по мере нагрева, начинает тарахтеть точно так-же, как тут выложено на видео, всё наоборот, раньше на холодную тарахтел, а сейчас на горячую, при разгоне провалы, если резко нажимать на газ, разгоняется хорошо, но к 3000 оборотам по всему салону гул, небольшая вибрация, особенно когда сильный мороз, как пишут движок на 3000-ах вошёл в резонанс и даже разработчики не могут понять, что это такое, класс да, во двигло придумали.
MishGun34
    ODO 20000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #111 : Март 02, 2018, 17:31:16 pm »
Наперекор теории автопрома....
-=Сталинград=-
MishGun34
    ODO 20000 km
« Ответ #112 : Март 02, 2018, 17:35:24 pm »
У меня на холодную только, и заметил тенденцию, усиление звука начинается пропорционально километражу после того как масло отработает 5-7 тыщ км....
-=Сталинград=-
avt-maste
« Ответ #113 : Март 05, 2018, 23:14:39 pm »
Аналогично, 1-2 минуты работает без посторонних стуков, потом как то даже и не плавно совсем начинает стучать, как хорошо прогреется все тише и тише, ну и остальное все так же, гул, рев, и масло же собака не жрет, шляпа какая то, а не мотор.
Max@dlf
  • Russian Federation Кемерун
    ODO 185000 km
« Ответ #114 : Апрель 12, 2018, 13:18:35 pm »
давно тут не был  :D
тоже мучал "дизель"...потом диллер (мне оставалось пару месяцев до конца гарантии):
-дефектовка
-задиры в цилиндре (вроде 3й)
-вынес приговор (на 132000 км)- замена блока (цепь со всей батвой поменялась при этом тоже)
замена блока
всё- звуки ушли сразу
чёта и тачку не стал продавать и 185000 сейчас - нормуль  :popcorn:
https://www.youtube.com/watch?v=6PpQeH_4DGU
https://www.youtube.com/watch?v=cRCxmIQKHXg
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2018, 13:21:53 pm от Max@dlf »
GARFORD
« Ответ #115 : Апрель 12, 2018, 18:33:35 pm »
А откуда задир в цилиндре, клапана EGR у нас на сидах нет, только на дизелях, плюс эти движки как правило масло не жрут, короче заколдованный круг.
Max@dlf
    ODO 185000 km
« Ответ #116 : Апрель 16, 2018, 13:11:48 pm »
ну лет 5 назад много копий об это "нет" поломали  ;)
возврат части выхлопа обратно в цилиндр есть ?  :)
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2018, 13:16:04 pm от Max@dlf »
Curopat
  • Russian Federation Санкт-Петербург, Гражданка-Елизаровская
    ODO 170770 km
  • Э, ты за что дергаищь?
« Ответ #117 : Апрель 16, 2018, 16:37:04 pm »
написано, что полная ревитализация заканчивается после 1500км пробега, а сегодня я поехал в центр по делам и о чудо, я своего движка при закрытом капоте не услышал. Короче судите сами.
Как говорится, "неважно, где ты будешь через месяц - важно, где ты будешь через год".
Kedruchu
« Ответ #118 : Август 01, 2018, 01:17:30 am »
при покупке бу заметил что у многих машин в районе мысленного насоса течь, не сильная, и даже после замены цепи= обильного герметика на крышке это не прошло. может есть с этим связано и давление масла? и работа натяжителя?
lejik-46
  • Russian Federation курск
    ODO 186238 km
« Ответ #119 : Декабрь 26, 2018, 18:50:25 pm »
Добрый вечер, дизелил сильно-заглянули в цилиндры-задиры. Итог:гильзовка, замена всех прокладок, шестеренок, цепи, натяжителя и резинок... И всё, тишина, работает как новый!!! Кому надо вину номер гильз, остальное есть в каталоге. Никого не слушайте, что это звуковая особенность наших моторов!!!
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9   Вверх
<a href="https://sosamba-spb1.ru/ploschad_lenina">проститутки площадь ленина</a>
Выглядит необычно ) Вполне на мой взгляд. Серьезности добавилось )
Очень странно выглядит, имхо. Оригинальный органичнее выглядит, ла и машина  ним смотрится достойнее ))
     3   настроить
