Автор Тема: Скрип в стойке  (Прочитано 30166 раз)
Vitamishka
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 60000 km
Народ помогите, не могу найти в чем проблема. Ceed JD 2013 года, пробег 60,000. Сначала начался стук в левой стойке, появляющийся при повороте на неровностях или кочках. Потом добавился скрип, появлялся при небольшом повороте руля или если затормозить немного резко, чтобы нос клюнул так сказать. Приговорили опорные подшипники. Поменял. Стук вроде пропал. А скрип остался! Причём сейчас поскрипывает иногда даже при движении. Теперь при повороте на кочках так же есть звук типа скрипа ( возможно до этого это был и не стук вовсе а такой скрип). В общем на подъемнике посмотрели все. Ни к чему явных притензий нет. Все в порядке. Уже всю голову сломал что может скрипеть? Скрипит по ощущениям именно в стойке. Очень жду советов))
