Установка штатного Датчика Дождя в ED FL
Страницы: [1] 2 3 ... 13   Вниз
Автор Тема: Установка штатного Датчика Дождя в ED FL  (Прочитано 174926 раз)
Chikichek
  • Russian Federation 'saint-petersburg'
    ODO 57000 km
 Сразу хочу поблагодарить Евгения "Евген", за оказанный ДД для экспериментов, а так же Алексея "ceed250ed", за помощь в различных технических вопросах.
Вот ссылка на файл
https://drive.google.com/open?id=0BzJNFxKjLrkwTVQyUWFfdXNaQW8
делал в Ворде, так показалось удобнее.
Если кого заинтересовало, почитайте и задавайте вопросы, может где то плохо описал.
Описывал первый раз, поэтому как смог.
« Последнее редактирование: Январь 05, 2017, 01:52:05 am от Chikichek »
Ехали медведи на велосипеде
Chikichek
    ODO 57000 km
« Ответ #1 : Июнь 21, 2016, 02:33:31 am »
Забыл написать, доп. реле там, для увеличения скорости работы дворников. То есть, когда ливень хлещет ДД переключает скорость на максимум.
Можно конечно при сильном ливне и самому переключить ручку в положение 2.
Тогда по материалу нужен будет только датчик, провод 6 жил и 2 клеммы.
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #2 : Июнь 21, 2016, 09:28:57 am »
 rulezz молодец! надо будет попробовать реализовать ....
-=Сталинград=-
sorentto
  • Russian Federation Москва Сев.Бутово and Коломенское
    ODO 110000 km
    -Полученные: 27
  • нас не догонят
« Ответ #3 : Июнь 21, 2016, 10:56:11 am »
Молодец! Обязательно подумаю как и где это сделать
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #4 : Июнь 21, 2016, 12:51:30 pm »
Если не затруднит, артикул ДД (бегло просмотрел мануал, но вроде нет там...)
-=Сталинград=-
Chikichek
    ODO 57000 km
« Ответ #5 : Июнь 21, 2016, 14:45:42 pm »
Есть, выше фотки разобранного ДД
960003K000
Кстати пару месяцев назад 3 с копейками на экзисте стоил, сейчас уже почти 5. :(
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #6 : Июнь 21, 2016, 15:01:03 pm »
Благодарю! Есть и альтернативные места для поиска )
-=Сталинград=-
Chikichek
    ODO 57000 km
« Ответ #7 : Июнь 21, 2016, 19:33:40 pm »
Да это понятно. Я так просто из наблюдений своих. Вспомнил что так было.
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #8 : Июнь 23, 2016, 07:14:16 am »
Напиши пжл название или артикулы или ссылки где брал: контактов, реле. Контакты дотачивал или так встали норм?
ДД я уже заказал, докуплю остальное и попробую повторить ...
P.S.: еще про реле не понятно, нужно 1 или 2? на фото 2 реле одной серии но с разными маркировками: ЕЕ v.23086  01001-A403  ++1137-72D  и ЕЕ v.23086  01001-A403  ++1418-42F .....
клеил на скотч или гель?
« Последнее редактирование: Июнь 23, 2016, 11:55:50 am от MishGun34 »
-=Сталинград=-
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #9 : Июнь 24, 2016, 13:49:26 pm »
Разобрался:
с позволения ТС подИтожу список расходников:
!!! перед покупкой расходников внимательно изучаем инструкцию на предмет цвета проводов, и визуальной памяти при покупке в магазине необходимых расходников из списка ниже !!!  https://drive.google.com/open?id=0BzJNFxKjLrkwMjA3STZDWkFKeFE
Датчик дождя  960003K000 б/у примерно 1000р, новый от 4500р (на zzap.ru от 1250р)   1 шт
реле v23086 от 250р (на али)   1шт
контакты tyco от 11р/шт до .......  7 шт
8 жильный провод сикуэр 8х0.5 (8 core alarm cable 06213M).
5 проводов, (маркировка ПВ-3 1х0.5)
разьем R17 (Micro-Fit 3.0 8 гнезд)   1 шт  35р
контакты гнезд Micro-Fit 3.0 8шт. 40р
линза ДД оригинал 96020 3K000 +/- 2000р, не оригинал PMA-TOOLS-эта линза тип К-215 (argic 4431) - 1300 руб.
скотч для крепления линзы ДД 350 р
изолента, припой, флюс.
антискрип или поролон (проложить провода между обшивкой и крышей чтобы не "звучали")
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2016, 23:57:16 pm от MishGun34 »
-=Сталинград=-
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #10 : Июнь 24, 2016, 13:53:08 pm »
Все заказал, жду прихода - буду ставить ...
Осталось уточнить у ТС - место установки ДД так понимаю что центр под зеркалом) и на что крепил: гель или скотч акриловый ...
-=Сталинград=-
Chikichek
    ODO 57000 km
« Ответ #11 : Июнь 28, 2016, 23:34:47 pm »
Разобрался:
8 жильный провод сикуэр 8х0.5. название разьема R17    1 шт
изолента 1 шт )
припой, флюс.
Пропустил всё
Если разъем r17 закажешь, то паять не нужно. Даже ещё проще.
Контакты методом подбора у нас на авторынке купил, а реле в наличии в микронике 252 р.
А еще сейчас покатался, сегодня был дождик разный, чувство, будто бы не хватает чувствительности.
Объясняю, датчик такой же как на сиде 2. У напарника смотрел работу его, он держит чуйку в среднем положении. И у него отлично работает. А у меня на максимуме, как у него на среднем.
Пытался понять что может быть не так.
Вывод такой, у меня стекло лобовое с уф защитой. А так как датчик ик лучи, то это ему видимо мешает.
Завтра если будет возможность, попробую отклеить и прилипить на боковое стекло, побрызгать, протестировать.
Клеил на жидкие гвозди (фирма: "Момент"  и снизу 90кг). Вечером намазал, малярным скотчем обклеил, утром намертво встало.
« Последнее редактирование: Июнь 28, 2016, 23:39:42 pm от Chikichek »
SAMMM
« Ответ #12 : Июнь 29, 2016, 08:23:30 am »
о как, хотел в свое время :)
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #13 : Июнь 29, 2016, 09:49:51 am »
читал про установку кажется на опеле - они еще меняют переключатель дворников на руле с надписью авто, но я глянул и с ним и без него 3 положения, нам же не нужно заморачиваться с заменой? просто в 1-м положении будет авто?
-=Сталинград=-
Chikichek
    ODO 57000 km
« Ответ #14 : Июнь 29, 2016, 12:19:09 pm »
Да они идентичны, все будет так же работать как со штатным дд.
Короче говоря, разница только в надписях на ручке.
А по поводу лобового стекла, ты менял его уже?
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2016, 12:22:10 pm от Chikichek »
Страницы: [1] 2 3 ... 13   Вверх
Прямой эфир ↓ dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет маркетплейс — Как кракен даркнет маркетплейс 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет рынок — Как кракен даркнет рынок стал моим с 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет только через тор скачать — Как кракен даркне 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет ссылка — Как кракен даркнет ссылка стала мои 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен маркет даркнет только через тор песня — Как кракен м 0
ceed8721++ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок Зеркал для Безопасно 0
Новые темы ↓ dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет маркетплейс — Как кракен даркнет маркетплейс 0
