Замена шпилек на передней ступице
Автор Тема: Замена шпилек на передней ступице  (Прочитано 16359 раз)
myotra
  • Russian Federation Ижевск
    ODO 38500 km
Сломал одну из пяти шпилек ступицы переднего колеса (те, на которые колесо одевается). Поискал в профильных ветках форума описание процедуры ее замены, но конкретики так и не нашел. На просторах интернета инфы по нашему JD тоже мало - в основном по предыдущему поколению сида, где есть грязезащитный фартук, который для ускорения процесса замены умельцы его (фартук) режут, гнут и т.п. У нас конструктив ступицы в этой части другой и мне не совсем понятно, получится ли своими руками поменять шпильку, просто сняв тормозной диск и выбив ее с посадочного места, или все намного сложней и без услуг сервиса не обойтись? Подлезть под машину пока не могу, т.к. негде - займусь вопросом в выходные, а до них хотел бы подготовиться в теории.
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2016, 10:56:43 am от myotra »
myotra
    ODO 38500 km
Сам себе же и отвечу, может кому полезно будет:
для замены шпилек, по крайней мере на передних колесах, снимать ступица не нужно - достаточно снять колесо, суппорт и тормозной диск. Тормозной диск к слову, может очень прилично прикипеть к ступице, но его ничего кроме двух винтов (при снятом колесе) не держит - WD-40 и молоток сделают свое дело. Конструкция пыльника на этом узле нашего JD отличается от таковой на ED и FL - ничего болгарить не нужно. Достаточно открутить 3 болта, которые его держат, и повернуть так, чтобы он не мешал выходу шпильки. Для посадки на место у новой шпильки лучше немного сточить шляпку - зайдет намного легче.
Елси же не уверены в своих силах, то лучше обратиться в любой сервис - они-то уж явно проделывали такую операцию ни один раз и сделают ее быстрее и качественнее.
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2016, 16:00:12 pm от myotra »
