Автор Тема: Белое нечто в антифризе  (Прочитано 3282 раз)
Bormatun
    ODO 94400 km
  • Темно-серый стелс
Всем привет, сегодня решил открыть горловину радиатора для просмотра состояния антифриза. Увиденное немного шокировало.
В горловине присутствует на стенках субстанция которая напоминает творог, её не много скорее ввиде налёта толщиной пол мм. Никакой дряни не плавает.
До этого такого точно не наблюдал раньше. В расширительном бачке все в норме. Прогрел и пробовал газовать - пузырей в бачке нет.
Проехал 1200 по трассе - масло стоит на уровне, антифриз так же на том же уровне.
2000 назад делал большое ТО заменили антифриз, залил тотал зелено-синий, все как по мануалу.
 В приложении фотка, уже пальцем стер большую часть поэтому плохо видно.
Может быть что этот антифриз не смещался с остатками старого? Или официалы-молодцы воду с крана бухнули? Всегда стою над душой у мастера, смутило что принесли типо  дистиллят в начатой бутылке 5литров.
Фотку пока не могу приаттачить. Попозжа тогда
« Последнее редактирование: Январь 08, 2016, 23:13:29 pm от Bormatun »
Вообще то белый налет образуется от попадания масла в антифриз, вода вообще не при чем, от разбавления водопроводной водой ничего не будет, антифризы все зеленые мешаются и налет не образуется, может заливали через воронку которую использовали под масло вот и попало масло в радиатор
Bormatun
    ODO 94400 km
  • Темно-серый стелс
Вот это не исключено, могли взять и грязную ёмкость.
Но опять же масло на уровне чётко, антифриз то же, если бы попадало масло, то за несколько тыщ пробега хоть 5мм но прибавилось бы в бачке, а то все строго, даже маркером пометил после замены.
Попробую заменить и посмотрю что будет дальше.....
P.s в книжке написано сине-зеленый, я и заливал сине-зеленый, вот не знаю нормально ли он смещается с просто зелёным...
kostian
    ODO 95500 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 27
    • viptent
Ты не понял предыдущего,он сказал,что тебе наливали антифриз ЧЕРЕЗ ГРЯЗНУЮ ВОРОНКУ.
alexselyanin
  • ODO 180000 km
У меня тоже была субстанция серого цвета,появилась она после замены цепи.думал прокладка,масло с акпп(радиатор прохудился),потом понял,что плохо видимо держат колечки резиновые на передней крышке.что интересно ,перешел на другое масло и пропало.Если мазута попадает,посмотрите на стенки расширительного бочка,если там черный налет,то видимо где то давит масло.
