Автор Тема: Греется двигатель  (Прочитано 6949 раз)
mistaxa
  • Russian Federation Оренбург
    ODO 181000 km
Всем привет, проблема - после замены прокладок, цепи грм, сальничков клапанов и замены антифриза полностью - греется движок. Спасает только печка.
Что имеем
1. новый оригинальный проверенный в стакане с кипятком рабочий термостат, вставленный правильно
2. идеально чистая помпа с целыми лепестками, гоняет жидкость хорошо
3. радиатор внутри продувается очень легко
4. вентилятор рабочий, обе скорости
5. патрубки чистые
6. печка гонит горячий воздух всё как нужно
7. ошибок никаких нет
8. антифриз феликс красный G12+ (до был залит красно-фиолетовый какойто но движок внутри как новый)
9. на работающем движке из крышки радиатора пузырьки не идут, белого дыма из трубы тоже нет
Если стоять на месте газовать хоть полчаса - не греется. Нижний патрубок довольно холодный.
Если отключить релюшки обе вентилятора - не греется, нижний патрубок горячий.
Если проехать около полукилометра при закрытой печке - температура растёт.
Если ехать с печкой - не растёт но кулер крутится (хотя он работает уже после 80*С по стрелке на приборке)
Заметил кстати что вентилятор включается довольно таки рано, даже на холостых на месте... раньше такого не было.
Может особенность всех сидов а может нет - в салоне на приборке показывает температуру ~85. По датчику OBD снимает показания около 100-110*С.
Из всех отброшенных вариантов остаётся только датчик температуры, хотя как он влияет на то что нижний патрубок холодный при высокой температуре? Значит не он...
Ну или воздушные пробки, хотя сливали заливали несколько раз мордой задратой вверх. патрубки все прожимали, помпу крутили...
Почему по нижнему патрубку не гонит? Посоветуйте пожалуйста что ещё посмотреть.
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2015, 22:21:21 pm от mistaxa »
Прокладка Блок-ГБЦ менялась?
Satana
    ODO 20000 km
Глупое предположение но всё же - вентилятор с улицы на мотор дует?
mistaxa
    ODO 181000 km
да, конечно, оригинальный комплект всех прокладок и сальничков
mistaxa
    ODO 181000 km
на мотор через радиатор, а как иначе. а какое предположение?
KaJzEr
    ODO 30000 km
Нижний патрубок не греется только из за термостата или помпа не гоняет антифриз. а температура разная на подборке и та что выдает блок управления потому что за это отвечают два разных датчика. и какой-то подвирает.
mistaxa
    ODO 181000 km
он греется если убрать реле вентилятора. то есть проходимость есть. то есть в обычнои режиме радиатор хорошо охлаждает. иначе бы печка не помогала так как печкины патрубки идут в радиатор. а из радиатора в движок никак не попадёт антифриз кроме как через нижний патрубок.
proceed
Дайте VIN и если сохранился, номер комплекта прокладок. Существуют два варианта комплектов прокладок для двигателей 1,6. Если не изменяет память, в одном варианте прокладки ГБЦ не одного отверстия.
mistaxa
    ODO 181000 km
ремкомплект двигателя - Hyundai / KIA 20910 2BB00
В составе прокладочка ГБЦ - 223112B003
ну кстати хорошая идея...
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2015, 19:40:58 pm от mistaxa »
proceed
У Вас нет корейского VIN. Этот в дилерской программе запчастей не пробивается.
 По VINFormer у Вас авто 2008 г.в., а код прокладки ГБЦ который Вы указали, действителен для двигателей которые выпускаются с 2010 г,.
mistaxa
    ODO 181000 km
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2015, 19:41:09 pm от mistaxa »
proceed
U5YFF24238L091046
Код комплекта прокладок: 209202BA00.
Отдельно прокладка ГБЦ не поставляется. (По дилерской программе запчастей).
mistaxa
    ODO 181000 km
спасибо большое за наводку! будем разбирать смотреть...
да, вот об этом хотел сказать
mistaxa
    ODO 181000 km
Сравнил фотографии, действительно, дырки разные.
Спасибо за помощь! Отпишусь после замены.
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2015, 09:33:40 am от mistaxa »
