Это фантастика!
Уже тысячу раз проверялось - ключ, прописанный в реестре активированной винды, в точности соответствует установочному ключу.
Ну и касательно 10-ки:
1) Ключ, полученный автоматом для 10-ки в процессе обновления, не совпадает с ключиком исходной системы.
2) Уже несколько раз сталкивался с тем, что у 10-ток, полученных в результате обновления разных компьютеров, могут совпадать серийные номера (для одинаковых версий). Похоже, нас планируют слегка кинуть в ближайшем будущем. Скорее всего после накатывания первого или второго сервис-пака на Windows_10 следует ожидать сбоя активации (нечто подобное было с Winows_7 после установки SP1) с последующим отказом в автоматической активации системы. А при звонке в центр поддержки мелкомягких первый вопрос оператора будет: "Продиктуйте, пожалуйста, серийный номер и версию системы, с которой вы проводили обновление до Windows_10". Так что имеет смысл снять из реестра серийник базовой системы (можно с помощью http://licensecrawler.en.softonic.com) перед обновлением до 10-ки - глядишь и пригодится.
дельный совет даете, спасибо за лекбез и линка
![beer](http://ceedclub.ru/forums/Smileys/Lots_O_Smileys/az.gif)
буду самообразоваться, хотя с 10кой играть пока нет ни времени ни желания особо, с 7ой была такая проблема, точно не скажу после обновления на сп1 или нет, но точно помню в какой-то момент была отметка, что система не активирована, в результате ндцати попыток активации все получилось, при чем коснулось это тех компов где она она была предустановленной с дополнением в виде оем двд, на буке где была х64 которая была махнута на х32 той же версии чистого дистрибутива путем подбора ндцати чистых образов якобы с оригинала, задача была иметь лигал x32 но с кейем от х64 и все получилось проблем с активацией замечено не было, поэтому имеет смысл на всякий делать не только образ системы (файлов), но и образ всех разделов хдд, по крайней мере для себя решил это точно верным решением, т.к. сталкивался с заменой хдд и это очень ускорило весь процесс, про совпадения ключей думаю что это может быть возможно для интерпрайз версий вполне, врядли для проф или тем более низких, делитесь опытом при случае
