СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 112 113 [114]   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 545083 раз)
r075uk
« Ответ #1695 : Апрель 14, 2019, 09:38:54 am »
Добрый день.
Скажите, если заменить в ЭУРе эластичную муфту, придётся делать калибровку/адаптацию диагностическим оборудованием?
Есть небольшой "упругий" люфтец в руле при проезде некоторых неровностей.
з.ы. подскажите каталожный номер этой муфты.
Спасибо.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1696 : Апрель 24, 2019, 12:58:55 pm »
Добрый день.
Спасибо.
Если даже загорится ошибка руля, то калибровать ничо не нужно. Выставляешь руль в нейтраль, снимаешь клему АКБ, куришь 5 мин., одеваешь обратно. Все.
Josef
    ODO 150500 km
« Ответ #1697 : Июнь 25, 2019, 15:12:04 pm »
ЛОЛ! Там можно чек снять методом самообучения без дилерского сканера если все исправно конечно, метод такой:
1. Заводим авто руль в положение прямо ждем от 30 до 60 сек;
2. Поворачиваем руль до упора влево ждем от 30 до 60 сек;
3. Поворачиваем руль в положение прямо ждем от 30 до 60 сек;
4. Поворачиваем руль до упора вправо ждем от 30 до 60 сек;
5. Поворачиваем руль в положение прямо ждем от 30 до 60 сек;
6. Глушим авто ключ в положение чтобы было все обесточено ждем пару минут;
7. Заводим авто, после самодиагностики чек должен погаснуть, но в памяти ошибка будет видна и официалы увидят ее своим сканером.
Странно что это тут ни кто не написал вычитал по моему тут же еще в году 11-12.
Josef
    ODO 150500 km
« Ответ #1698 : Июнь 25, 2019, 15:24:08 pm »
на дорестаил ставил такой, все отлично подошло
На рестал колонка не подойдет а сами блок усилителя (мотор+мозги+червяк) взаимозаменяемы сказал это электрик у официалов непервый раз говорит делает такую пересадку, но там потом надо перешить мозги эура с дилерского сканера. (Плюс тут пару страниц до этого тоже самое писали да и на Drive2 есть отчеты о пересадке)
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1699 : Июнь 26, 2019, 14:37:21 pm »
Пробовал. Этот способ не работает.
r075uk
т.е. по факту собираем из 2х один, путем переставления самого усилителя , редуктора и контроллера на старую(родную) колонку?
Леонид Цуприков
Мужики, низкий поклон! Разобрал свою ласточку, применил три лекарства - гнутие скобы, замена резиновой  трухи на резиновую условно звёздочку, подкладка шайбы под пружину, и головную боль как рукой сняло:) Да, кто не хочет морочиться с калибровкой - снимайте переднее сиденье, и все работы производите на полу машины без полного снятия, благо шлиц довольно длинный.
« Последнее редактирование: Сентябрь 17, 2019, 16:53:46 pm от Леонид Цуприков »
r075uk
« Ответ #1702 : Октябрь 26, 2019, 12:31:25 pm »
Здравствуйте!
Можете здесь в одном посте поробно описать что делалось и покупалось (с парт-номерами), и какой исходный парт-номер вашего усилителя.
Спасибо
Josef
    ODO 150500 km
« Ответ #1703 : Январь 31, 2020, 19:15:50 pm »
Выходит что так.
Josef
    ODO 150500 km
« Ответ #1704 : Январь 31, 2020, 19:17:23 pm »
Тогда подключай сканер и смотри ошибки.
r075uk
« Ответ #1705 : Октябрь 28, 2020, 20:26:43 pm »
коллеги, муфтра ЭУР с номером 563152H000FFF подойдет на FL 1.4?
задолбал стук, хочу с малого начать. Спасибо.
рАман
    ODO 43900 km
« Ответ #1706 : Май 12, 2023, 17:37:20 pm »
Переехал в Москву и после зимы "залипание" руля стало прям сильнее. Подскажите, пожалуйста, где лучше поменять эту резиновую звездочку (муфту), проверенный сервис, а то не знаю тут сервисов никаких... Спасибо.
andrey75
  • Russian Federation 'Волгоград'
    ODO 86000 km
« Ответ #1707 : Май 12, 2023, 20:11:20 pm »
Ну я думаю заменой эластичной муфты (звездочки), "залипание" руля не вылечить. Тут надо разбирать электроусилитель полностью и смазывать шестерни (на просторах интернета полно информации). А замена "звездочки" поможет если у вас стук в рулевой колонке.
Не указывайте что мне делать,и я не скажу куда вам идти.
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #1708 : Май 12, 2023, 20:52:58 pm »
у меня залипание руля вылечилось заменой стоек стаба
с сидом 9,5лет...пока едем
Алексей Вьюгин
« Ответ #1709 : Май 06, 2024, 16:39:33 pm »
Добрый день.Есть знатоки?Подскажите ЭУР приказал долго жить,ошибка С1604 хочу заменить на бу 563001Н100 подойдёт ли как донор?
Страницы: 1 ... 112 113 [114]   Вверх
