СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 99 100 [101] 102 103 ... 114   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 546510 раз)
wings1884
  • Afghanistan 'Волгоград'
« Ответ #1500 : Февраль 27, 2015, 23:07:10 pm »
короб от куда выходит хвостовик
согласен, когда звездочку менял тоже обратил внимание на это.
А этот короб разбирается?
wings1884
« Ответ #1501 : Февраль 27, 2015, 23:13:20 pm »
Желание было
могу принять в дар, снять видео о разборке, за пересылку готов оплатить, ну если совсем жалко Вам его просто отдавать, готов чисто за символическую плату приобрести.
Где то читал что эур с кодом заканчивающиеся на FFF это и есть перебранные корейцами ЭУР со "стуками", значит что то они там меняют и стук пропадает.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1502 : Февраль 28, 2015, 12:41:49 pm »
да, разбирается, я его располовинил, а дальше побоялся разбирать, не мог без машины остаться.я кстати просил эур стучащий, для экспериментов, но никто не отозвался, ну а теперь я машину продал, без надобности
agricola
  • Ukraine Запорожье
  • kia ceed pro 2.0
« Ответ #1503 : Март 18, 2015, 14:19:05 pm »
поменяна шестерня, на новой (Экзист) не обнаружил никаких символов типа UA, UC, UD и т.д.
где-то читал, что шестерня с буквами UA звук не устранит....
в общем, делали на фирменном СТО, то ли прикрутили все обратно как надо, то ли шестерня перестала стучать, но наконец-то я слышу другие звуки, кроме рейки!
тестовый пробег по брусчатке, по рельсам стук не выявил!
но... 3 дня назад загорелась лампа EPS, думали калибровка, оказалось что-то непонятное.
комп видел другие системы, но не видел EPS! при всем этом, усилитель работает - ужос нах
что за фигня и как бороться? отдавать косарь у.е. не хочется, но и летать с включенным усилком на 5-й передаче тоже не ахти  fire!
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
« Ответ #1504 : Март 18, 2015, 15:33:06 pm »
У меня после замены звёздочки загорелась лампа EPS и при этом Эл. Уселитель не откл. Т.е. при заглушенном двиг Эл. Усилитель работал и руль легко поворачивался, при этом звуков ни каких не было.помогла калибровка руля
agricola
  • Ukraine Запорожье
  • kia ceed pro 2.0
« Ответ #1505 : Март 18, 2015, 17:17:35 pm »
у меня до калибровки дело не дошло, комп не соединился с EPS
а электреки сказал что на заглушенном усилитель будет работать еще полчаса, потом отрубится... похоже не развод, но где найти правду...
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1506 : Март 18, 2015, 21:13:28 pm »
когда глушишь, усилитель сразц отключается, ну может пару секунд ещё работает.вот если заглушить и сразу включить зажигание, вот тогда работает, но когда выключишь зажигание, сразу перестаёт
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #1507 : Март 19, 2015, 04:10:24 am »
Он откл сек через 3 после остановки мотора. А у меня и через 3 часа работал
agricola
  • Ukraine Запорожье
  • kia ceed pro 2.0
« Ответ #1508 : Март 19, 2015, 09:23:11 am »
ну если барабашка не будет крутить баранкой, акум не сядет
покатался я недолго, сегодня утром уже начал прослушиваться знакомый звук, правда немного не такой и по силе слышен где-то на 5% от того что был...
посмотрим что дальше, м.б. шайбу все-таки надо было кидать?
p.s. на фирменном СТО это не реально
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1509 : Март 19, 2015, 10:55:08 am »
мне шайбы не помогли
Anabo0lik
  • Russian Federation ЗАО,Ново-Переделкино
    ODO 120000 km
« Ответ #1510 : Апрель 04, 2015, 22:42:06 pm »
Всем привет!
Решил повернуть руль на несколько градусов, как тут советовали, чтобы пропал стук. Повернул руль на 90 градусов в левую сторону. Затраты 0 руб. (если только на пивко).
Итог:
+ пропал стук на 100%. Теперь в машине тишина полная. Долго катался, чтобы услышать этот стук, но все отлично  rulezz . Ошибок никаких нет. Все крутиться и вертится замечательно.
-  1. теперь нет "0". При маленькой скорости (например в пробке) руль немного пытается вернуться к "0" ( в моем случае направо). Приходится теперь руль держать постоянно даже в пробке.
    2. так же при движении прямо на скорости "0" нет. Немного приходится подруливать. При маленькой скорости руль возвращается на место, но не с помощью электроусилителя (не знаю как это объяснить).
    3. когда глушишь машину теперь руль не фиксируется в прямом положении, а фиксируется если его повернуть на 90 градусов направо.
   На счет фиксации что делать не знаю, а по поводу "0" поеду к дилеру и попробую узнать можно ли с помощью калибровки руля выставить все как надо. Если данные минусы не пугают и стук очень достал, то ради тишины стоит провести данную процедуру.
Теперь расскажу подробнее про данную процедуру:
1. выставить колеса автомобиля прямо
2. заглушить машину и ключ не вынимать из замка зажигания ( чтобы не заблокировался руль)
3. снимаем пластиковую защиту с левой стороны торпеды ( где находятся предохранители)
4. отвинчиваем пластиковую панель под рулем ( на котором находится регулировка подсветки). 4 винтика под крестовую отвертку.
5. отвинчиваем железную защиту. 6 болтов под гаечный ключ на 10
Пункты 3; 4; 5 можно не делать, если они вам не помешают. Я снимал, т.к. это занимает 5 минут и не мешает в дальнейшем.
6. Нам нужен нижний карданчик:
7. Откручиваем вот эту гайку ключом на 12.
8. Далее необходимо карданчик снять со шлицов поднимая его вверх. Я делал один и у меня был лом. Я поддел его снизу ломом и с небольшим усилием он выскочил.
9. Поворачиваем руль на необходимый угол и вставляем карданчик обратно. Закручиваем болт.
10. Отключаем минусовой провод от аккумулятора и ждем секунд 20.
11. Сзади руля откручиваем 2 болта под звездочку и убираем подушку безопасности. От проводки ее я не отключал.
12. Откручиваем гайку головкой на 22.
13. Снимаем руль со шлицов (может потребоваться небольшое усилие) и ставим руль прямо.
14. Собираем все в обратной последовательности и делам тест-драйв на дороге. Радуемся тишине в салоне  rulezz
Надеюсь моя инструкция кому-то поможет.
lexapavloff
« Ответ #1511 : Апрель 06, 2015, 09:27:54 am »
Прошла неделя, как поменял положение руля, полет нормальный, тишина, покой и кайф.
По крайней мере это либо временный вариант (посмотрим на сколько хватит), либо предпродажный.
подскажите, как "полет" проходит?)
у вас недостатков, описанных выше, не наблюдалось?
agricola
  • Ukraine Запорожье
  • kia ceed pro 2.0
« Ответ #1512 : Апрель 07, 2015, 08:31:52 am »
Anabo0lik, отлично описано!
Что с минусами, не решил? Калибровку делал?
почему 90, а не допустим 30 или 40 градусов?
p.s. я когда когда виляю по гравию, звук пропадает. т.е. как решение проблемы - рисовать 8-ки на асфальте, встречка будет правда в шоке  :D
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2015, 08:34:12 am от agricola »
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #1513 : Апрель 07, 2015, 15:53:21 pm »
по идее не мешало бы на развал заехать, руль выставить ровно.
я 5 лет катал со сбитым рулем на несколько градусов. раза четыре делал развал на разных СТО - не помогало, и рулить в одну сторону было тяжелее чем в другую и руль повернут...
 пока по наводке друга не заехал на 3Д развал - все выставили четенько.
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #1514 : Апрель 08, 2015, 03:33:15 am »
После проделанной процедуры не обязательно ехать на развал. Можно карданчиком подрегулировать положение руля.
Страницы: 1 ... 99 100 [101] 102 103 ... 114   Вверх
<a href="https://sosamba-spb1.ru/ploschad_lenina">проститутки площадь ленина</a>
Выглядит необычно ) Вполне на мой взгляд. Серьезности добавилось )
Очень странно выглядит, имхо. Оригинальный органичнее выглядит, ла и машина  ним смотрится достойнее ))
     3   настроить
