СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 114   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 546531 раз)
Лосев Сергей
« Ответ #1365 : Май 26, 2014, 19:58:58 pm »
XWEFF241280003118 вот такой у меня вин :)
elmex
  • ODO 44500 km
« Ответ #1366 : Май 26, 2014, 20:29:43 pm »
XWEHC512AC0010553 мой не бьется
Лосев Сергей
« Ответ #1367 : Май 26, 2014, 20:59:44 pm »
Чего то не пробивается sux Есть вариант, взять б/у и попробывать воткнуть. Развеяв тем самым все сомнения :)
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1368 : Май 26, 2014, 21:25:37 pm »
Не те VIN номера забиваете. Нужно забивать, который начинается с U5Y...
Лосев Сергей
« Ответ #1369 : Май 27, 2014, 12:28:22 pm »
Мой и по вину и по номеру кузова одинаково бьется :)
Luskas
  • Russian Federation Москва, Зеленоград
    ODO 76000 km
« Ответ #1370 : Май 27, 2014, 17:42:32 pm »
Добрый день. Подскажите сервис, гараж, мастерскую где можно "избавится" от стука в рейки. Я думаю если приехать в сервис который не знает о проблеме данного авто с рейкой начнется разговоры в стеле: Надо подвеску смотреть , рейку перебирать, а может и новую и так далее. Хочется приехать и отдать авто людям знающим всю суть проблемы.  Новая шестеренка уже приобретена. Сид 2008 год, оч. сильно уже стучит на кочках. Сам не готов туда залезать, да и нет гаража (ямы). Территориально:  Москва и МО в сторону Зеленограда и Солнечногорска. Спасибо и жду ответа.
« Последнее редактирование: Май 27, 2014, 18:14:23 pm от Luskas »
« Ответ #1371 : Май 28, 2014, 08:30:21 am »
Купи новую рейку в итоге дешевле обойдется!
Luskas
    ODO 76000 km
« Ответ #1372 : Май 28, 2014, 12:14:19 pm »
Замена рейка в 76 000 (а стучит она с 50 000) рановато. Почитав тему, понял что надо менять шестеренку на "нового образца" и подтягивать в салоне болты крепления колонки. Да и ЭУР стоит я думаю приличных денег. Пробег 100% родной, историю авто знаю.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1373 : Май 28, 2014, 13:14:41 pm »
по поводу своего стука, после стояния на солнце, оставшийся день звук пропадает и в салоне тишина, но с утра все заново
Лосев Сергей
« Ответ #1374 : Май 28, 2014, 16:16:43 pm »
Обращал внимание, что когда тепло то стук не такой сильный. А если морозно, то явно сильнее. Скорее всего муфта становится мягкой в тепле и звук тише...
« Ответ #1375 : Май 28, 2014, 16:34:53 pm »
То рейка, то ЭУР, ты определись)) Я в свое время поменял шестеренку в ЭУРе, вообще ниче не изменилось, там еще нужно с пружинами эксперементировать, я купил новый ЭУР за 3600, сейчас он правда немножко дороже стоит...
Trigl
  • Russian Federation Сургут
    ODO 95000 km
  • Во блин...
« Ответ #1376 : Июнь 08, 2014, 23:20:18 pm »
Вот тут поменял рейку, старую разобрал  8( правая сторона, рейка ржавая, втулка стёртая, люфтит, стучит.
А это шаровая тяги, обратите внимание на смазку, одна ржа, тяга болтается как карандаш в стакане.
далее
Левая сторона, шаровая как новая, тяга вращается с усилием, как на новой.
.... рейка на правой стороне тоже, но на ней капли воды  sux :-$ Если бы не вода, то всё было бы в норме, как она туда попала?
Купил новую, Мобис-Хюндай, надеюсь подольше продержится.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1377 : Июнь 21, 2014, 19:36:23 pm »
Сегодня было время, поменял звёздочку, хотя её не стоило менять, что новая что старая, одинаковые, подложил шайбы под пружину, результат ноль, как дребезжало в руле, так и дребезжит.всё таки думаю, что это не электоусилитель, что то около руля дребезжит, после стоянии ра солнце, дребезг пропадает, теперь будет время, буду около руля всё разбирать, вернее за рулём
ОтчеФеофан
« Ответ #1378 : Июль 08, 2014, 19:16:35 pm »
Кто в Костроме с такой проблемой, давайте найдемся. Хочу попробовать те операции которые помогли мне.
Добавлено позже: Июль 08, 2014, 19:18:09 pm
Мне кажется дело в одной пластиковой штуке, я закрепил её и нижний карданчик, и все стука нет больше года! Кайф!!! Но до этого менял усилитель, на недорогой
« Последнее редактирование: Июль 08, 2014, 19:18:09 pm от ОтчеФеофан »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1379 : Июль 08, 2014, 19:22:10 pm »
мне нифига не помогает,походу надо менять электоусилитель,хотя если бы был старый эл усилитель для разборки полётов,свою не могу на прикол поставить
Страницы: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 114   Вверх
<a href="https://sosamba-spb1.ru/ploschad_lenina">проститутки площадь ленина</a>
Выглядит необычно ) Вполне на мой взгляд. Серьезности добавилось )
Очень странно выглядит, имхо. Оригинальный органичнее выглядит, ла и машина  ним смотрится достойнее ))
     3   настроить
