В выходные менял топливный фильтр. Сделал небольшой отчет.
Машина прошла 86 тыков и я решил поменять топливный фильтр. Почитав форум и умных книжек. Заказа фильтр в Экзисте, поехал в гараж.
Начал работу.
Сперва снял заднее сиденье, откинул ковролин - наблюдаем крышку бензобака.
Открутив четыре винта, увидел следующую картину:
Отсоединив электрический разъем с фильтра, завел машину. Дождался когда выработается все топливо и пока не заглохла машина.
Затем стал снимать топливопровод он фиксируется фиксатором, его необходимо потянуть вверх, затем тянем шланг со штуцера фильтра. (Немного бензина все таки пролилось
Замотав шланг, чтобы ничего не лилось, откручиваю по кругу болты крепления фильтра к бензобаку. после последнего болта, фильтр нужно немного придерживать - выскакивает из бака. благо бензина в баке было немного.
Аккуратно вытаскиваем фильтр, чтобы не повредить поплавок и датчика уровня топлива.
и видим следующее:
Фильтр из бензобака
С разных сторон сфоткал - боялся, что потом не соберу (тем более,ч то на форуме писали про какие-то резинки)
Со стороны указателя уровня топлива
Сперва поставил фильтр на пенопласт, но бензин стал разъедать его, пришлось поменять дислокацию на другое место.
Отсоединив все разъемы, вытащил фильтр из основного стакана, предварительно отщелкнув три защелки
На второй сетке особо грязи не было, хотя я думал, что будет больше.
В стакане были тоже остатки грязной взвеси, хотя первая сетка была идеальна.
[img width=700]http://img-fotki.yandex.ru/get/9166/5340136.1/0_b2036_e02ee298_XL.jpg[/img]Затем отсоединив все шланги стал снимать верхнюю крышку, она крепилсь на шпильках с пружинами с помощью стопорного кольца.
Почему-то стопорное кольцо у меня было одно, а шпильки две......
Сняв крышку в руках остается сам фильтр с насосом. Отстегиваем защелки и в руках фильтр и насос со второй сеткой. Не забыв снять резинку с фильтра и поставить на новый фильтр. Фотку отдельно фильтра и насоса забыл сделать.
Собираем все в обратной последовательности.
После сборки. Два раза включил зажигание без кручения стартера, чтобы насос прокачал бензин. и на третий раз завел машину. Разницы думаю авто не увидел.
Все!!!
Особо тапками в меня не кидайте. Первый раз вроде как.
