Автор Тема: Большой расход масла  (Прочитано 12279 раз)
technopanda
  • Russian Federation Казань
    ODO 90000 km
  • Pro'ceed
Всем привет, Сид стал кушать масло 3 литра на 10000 км, кручу двигатель до 4000-5000  тысяч оборотов, из выхлопной трубы есть запах , компрессия в норме, расход бензина маленький , двигатель по прежнему резвый, разьмеы вентилятора радиатора подгоравшие (возможно был перегрев) . У друга сид и он тоже крутит двигатель до 5000 тысяч оборотов , но у него масло не жрет. Маслосьмным колпачком пришел конец? или другая причина?
PS: пробег 90000
« Последнее редактирование: Январь 19, 2015, 10:11:40 am от technopanda »
Масло то какое у Вас? И, у друга какое масло, пробег?
technopanda
    ODO 90000 km
  • Pro'ceed
Масло Total  5w30, пробег 90000, у друга Motul
Тык, залейте Мотюль. Прежде чем ставит под сомнение колпачки или МС-кольца, давайте посомневаемся в Тоталь.  beer
Славка
    ODO 123000 km
    Снежинколов 2015
Плюсану, оставь тоталь пыжеводам. Только вот боюсь после длительного использования "не того" масла, одним переходом на мотюль дело не ограничится.
De Pain
    -Выданные: 20
Я не думаю, что дело в Total. Я в свое время довольно плотно интересовался автопромом Ниссан и полазил в приличном количестве их движков, по конструкции аналогичных нашему. Они как минимум с 2006 года используют масло Totаl Quartz в качестве оригинального масла Nissan. Я не видел ни разу, чтобы оно угорало и не читал об этом.
Но господа с предыдущих постов совершенно правы, для начала смените масло, а там уже и дальше можно будет делать выводы. Вдруг у вашего движка просто индивидуальная непереносимость Total :)
Маслосъемные кольца, 3 литра через клапана не убежит ...
Совет простой ездить пока не выше 3500 об, если жор сократится на 30-60% это кольца...
Че со свечами чистые?
technopanda
    ODO 90000 km
  • Pro'ceed
В сервисе сказали , что не колпачки , надо сразу вскрывать двигатель и по ходу буду ставить диагноз, свечи типа нет смысла смотреть, ремонт выйдет в тыщ 15000, заехал в другой сервис , сказали масло колпачки могли сильно засохнуть от перегрева, но для начала посоветовали поменять масло
technopanda
    ODO 90000 km
  • Pro'ceed
В сервисе сказали , что не колпачки , надо сразу вскрывать двигатель и по ходу буду ставить диагноз, свечи типа нет смысла смотреть, ремонт выйдет в ты 15000, колпачки, шлифовка ГБЦ, всякие прокладки, кольца, сальники, заехал в другой сервис , сказали маслосьемные  колпачки могли сильно засохнуть от перегрева, но для начала посоветовали поменять масло. PS: свечи на днях выкручу , посмотрю.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2015, 05:21:47 am от technopanda »
Вскрывай, нашему мотору не свойственен жор масла.
technopanda
    ODO 90000 km
  • Pro'ceed
« Ответ #10 : Январь 21, 2015, 13:30:20 pm »
Все обошлось, Диагноз: замена маслосьемных колпачков, и замена уплотнительных кольцех свечных колодцев  akkord
zdravnik
    ODO 103489 km
  • a.k.a. DJ.Vata on elantra-club.ru
« Ответ #11 : Январь 21, 2015, 13:44:41 pm »
Вообще вроде как так много масла не может жрать из-за маслосъемных колпачков.
Маслосъемные это максимум грамм 700 на 10к пробега
36vor
  • Russian Federation 'Воронеж'
    ODO 124000 km
слышал что может жрать из-за неисправной вентиляции картерных газов? и где найти хоть что-то про это
36vor
    ODO 124000 km
у меня тоже расход около 300гр на тысячу. Пробег 175000 купил на побеге 164000, компрессия 13, свечи чистые, не дымит, переключаюсь на 2500, больше 4000 не кручу. Как только купил заменил цепь и масло залил мобил 3000 5-30, ела 600гр, жуть. Решил сменить залил масло хендай/кия 5-30 типа орегинал, щас 300гр.
 Может клапан вентиляции картерных газов или какаие трубки забиты
Andrey_74
Уже ответил в другой теме. Проблема у вас в маслосъемных кольцах, которые залегли. При таком пробеге, особенно на громкобрендовых маслах (Шелл, Кастрол) встречается довольно часто. На компрессию это не влияет.
