Двигатель не заводится (
Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Двигатель не заводится (  (Прочитано 35479 раз)
Заур Русланович
  • ODO 215000 km
« Ответ #30 : Июль 04, 2019, 00:29:36 am »
Датчик заказал дешёвый - Ledo 80071LSPF, посмотрим что за зверь.
ИМХО, с неисправным датчиком авто на холодную трудно бы заводилась.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #31 : Июль 04, 2019, 01:27:38 am »
Мысль зашла в тупик, если честно. Уже есть версия, что неисправности две: ТННД и датчик давления.
Т.к. идея со сбросом питания принадлежит kolyu4kin, подожду его комментарий.
Ещё не проверены форсунки на слив. Как только это будет сделано и если покажет норму, начну обновлять топливную систему. При отсутствии однозначности, просто буду делать замены по принципу от дешёвого к дорогому.  :)
ТННД - 5000-6000 р
Клапан контроля подачи топлива - 6000-7000 р
Датчик давления - 9000-10000 р
Датчик положения коленвала себя так ведёт. Не утверждаю на 100% что это твой случай,но если после сброса питания запускается,то это по электрической части скорее всего. Хорошо было бы в этот момент мониторить график дпкв и посмотреть на возможные ошибки в памяти. Киа в плане самодиагностики трактор беларусь )))) ошибка может появится,но чек не "вспыхнет" ) Или "вспыхнет" при третьем повторе. А у тебя получается клемму скинул-ошибки стёр. По этому когда опять не будет запускаться - смотри что я написал выше. Это в принципе доступно даже елм327
« Последнее редактирование: Июль 04, 2019, 01:29:10 am от kolyu4kin »
« Ответ #32 : Июль 04, 2019, 03:22:58 am »
понимаю. но, возможно неисправность не 100%, а именно при определённом нагреве. в общем, поэтапно виновника поймаю, т.к. обычная диагностика без эмуляторов и т.п. однозначности не даёт.
не было сканера под рукой. датчик дпкв махну за компанию, но после датчика давления и регулятора для чистоты эксперимента.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #33 : Июль 04, 2019, 18:01:40 pm »
Не дороговато все и сразу менять ?
« Ответ #34 : Июль 04, 2019, 18:46:40 pm »
Терпимо. Если сравнить с ремонтом в квартире, вообще копейки.  :D Но и "всё и сразу" не буду покупать и менять! Поочерёдно, от дешёвого к дорогому, от наиболее вероятного к наименее. Машина на ходу, эксплуатируется ежедневно, сроки не жмут. Зато можно будет точно понять в чём всё таки была причина.
Посредствам имеемой диагностики и сведений о поломках у одноклубников, чётко установить причину затруднённого запуска "на горячую" установить не получилось. Но, круг подозреваемых определён, это: датчик давления топлива, дпкв, клапан-регулятор давления топлива, топливный насос низкого давления.
Придёт датчик давления, заменю. Не изменится ситуация, закажу регулятор и т.д.  :)
« Ответ #35 : Июль 10, 2019, 20:28:27 pm »
Такой датчик приехал. Подскажите, каким моментом его затягивать? не нашёл данных.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #36 : Июль 11, 2019, 15:01:48 pm »
65-75нм
« Ответ #37 : Июль 22, 2019, 00:05:27 am »
Заменил датчик, стоял другой номер (см.фото). Стала заводиться бодрее, но не идеально. Раньше оборотов 5-6 до запуска, сейчас 3-4. Изменился характер старта, ранее он происходил дискретно, обороты взлетали сразу и стартёр отключался (относится к дистанционному запуску), теперь слышно, как долю секунды работает бендикс по своему назначению.  Полного отказа завестись пока не было. Продолжаю наблюдение.  8[  Если откажется заводиться хоть раз или снова станет долго крутиться, следующий на замену - регулятор.  beer
Заур Русланович
  • ODO 215000 km
« Ответ #38 : Июль 22, 2019, 20:12:58 pm »
Держим за тебя кулаки
А стартер у тебя родной стоит? с вялыми оборотами?
« Ответ #39 : Июль 23, 2019, 00:31:39 am »
да, заводской. выдаёт летом чуть меньше 200 об/мин.
есть уже ему замена (Mando+), с год пылится на полке, ждёт повода сменить ветерана ..
Заур Русланович
  • ODO 215000 km
« Ответ #40 : Июль 23, 2019, 15:03:21 pm »
а у него какие обороты заявлены?
« Ответ #41 : Июль 23, 2019, 17:14:05 pm »
каталог не даёт таких данных, только Напряжение: 12 V и Мощность: 1,7 KW и всякие размеры.
взгляну на упаковку и саму железяку, может там будет что-то про скорость вращения, но вряд ли.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #42 : Август 05, 2019, 14:56:12 pm »
Привет. Ну что там в итоге?
« Ответ #43 : Август 05, 2019, 18:34:13 pm »
Пока всё устраивает. Как писал выше, полного отказа завестись после замены датчика не было. Если не заведётся хоть раз или снова станет долго крутиться, следующий на замену - регулятор.
Жду.  :popcorn:
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #44 : Август 06, 2019, 09:40:00 am »
Будем надеяться что все ок!
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
