Приветствую
Такая проблема: плавают обороты дизеля, начиналось как - начиная со второго запуска мотора за день (после первого пуска ЭБУ дает 1200-1300 и все было нормально), завел, обороты 800-900 и начинаются колебания, мотор дырчит на разных амплитудах, и стрелка тахометра немного перемещается в такт, пару минут погрелась - все нормально, когда полностью прогрелась, при остановках - тоже все хорошо.
потом поменяли топливный - стало хуже; теперь и после первого запуска мотора обороты скачут, работает двигатель нестабильно, все остальное - как и было, то есть проблема как была до смены фильтра... а может фильтр не при делах, так как летом сразу после пуска больших оборотов нет...
Плюс на не полностью прогретом моторе бывают траблы на светофорах - остановился, обороты падают до тех значений, где уже идет сильная вибрация от мотора
пробега 30 с копейками тысяч, едет нормально, заводится с первого раза, не дымит, расход в норме.
