Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 131   Вниз
Автор Тема: Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.  (Прочитано 404974 раз)
Rust_
Поставил С9 сигналка не понравилась, радиус действия на команды слабый иногда прям около машины реагирует на открытие с 3 или 4 попытки, из за этого очень не удобно пользоваться. Часто срабатывают датчик удара и машина орет хотя настраивал все было в норме, приходиться принудительно выключать датчики при каждой постановки на охрану. Так же срабатывает датчик открытия капота и опять сигналка орет, хотя все в норме.
goodwin90
Здравствуйте Александр.
У меня проблема с а4 похожая на проблему Groys. При морозе независимо стоит на ручнике или нет срабатывает сигнализация с надписью BREAK.
Александр Медвинский
  • Технический директор компании aut
« Ответ #62 : Январь 11, 2011, 10:20:09 am »
нажимал ,эффекта ноль. ЧТо делать ?
ПЫСы уточню в9 диалог
Для включения режима "Паника" на Б9 диалог нажимаются одновременно две кнопки 1 и 2 и удерживаются до сигнала.
Александр Медвинский,
AutoStudio.ru
« Ответ #63 : Январь 11, 2011, 10:25:20 am »
Здравствуйте Rust.
Вам надо обратиться к установщикам оборудовавшим Ваш автомобиль на предмет проверки укладки жгутов от трансивера и датчика удара.
Скорее всего,судя по описаному Вами эффекту жгуты смотаны вместе,что категорически нельзя делать.
Блок приёмо-передатчика следует разместить на чистой от "шелкографии" части лобового стекла.
AutoStudio.ru
« Ответ #64 : Январь 11, 2011, 10:37:23 am »
Здравствуйте Goodwin90.
Провод ручного тормоза следует отключить от ручного тормоза и повесить на "массу",дальше-проверять.
Врезан ли у Вас диод в провод ручного тормоза??
AutoStudio.ru
DaggerKA
  • Russian Federation МО
    ODO 70000 km
  • моя "Черная Молния"
« Ответ #65 : Январь 11, 2011, 13:30:04 pm »
Александр, есть ли сейчас какие-либо разработки для установки автозапуска двигателя на авто с механической коробкой передачи, в частности имею ввиду для тех, кто не хочет оставлять их именно на ручнике, а оставляют на передаче?
« Ответ #66 : Январь 12, 2011, 12:37:18 pm »
Здравствуйте уважаемый DaggerKA .
Запустите двигатель автомобиля с МКПП и включеной передачей,двигатель не глушите и руль не вращайте.... Результат будет такой-же при автозапуске.
Причина не в разработках а в устройстве автомобиля....
« Последнее редактирование: Январь 12, 2011, 16:01:52 pm от Александр Медвинский »
AutoStudio.ru
tema5xxx
  • Russian Federation Калуга
« Ответ #67 : Январь 17, 2011, 00:59:26 am »
Доброго времени суток. Приобрел сигнализацию B9. Только потом прочитал несколько отрицательных отзывов. Такие как "не всегда становится на автозапуск; не мигает и не горит когда работает на автозапуске; Не заводится с брелка, если машину заглушил до включения ручника; Слишком долго "думает" после нажатия кнопки на брелке; Дальность  преувеличена - по прямой не более 500 метров(а не 1800)"... . Так ли это? Может пока не поставил стоит поменять на более современную?
« Последнее редактирование: Январь 17, 2011, 10:17:30 am от tema5xxx »
"Надо чаще встречаться"
« Ответ #68 : Январь 17, 2011, 13:35:06 pm »
Добрый день tema5xxx.
"не всегда становится на автозапуск;-зависит от того насколько корректно сделаны подключения..
не мигает и не горит когда работает на автозапуске-не есть плохо,зачем нужно,чтобы стоящая на автозапуске машина моргала ночью на всю округу??(ресурс реле поворотов,общее энергопотребление).
 Не заводится с брелка, если машину заглушил до включения ручника  (только для МКПП)  -Чтобы машина не покатилась и не поехала,пока ручник выключен,также чтобы не поехала без ключа в замке,после выключения ручного тормоза.
Слишком долго "думает" после нажатия кнопки на брелке-зависит от уровня помех.
Дальность  преувеличена - по прямой не более 500 метров(а не 1800)"... .-условия-чистое поле,для города расстояние естественно меньше,опять-же зависит от помех...
Ваша мысль верна.Есть смысл обратить на изделия нового модельного ряда,поскольку защищённось радиоканала играет значительную роль  для охранной системы,не говоря о дальности..
AutoStudio.ru
tema5xxx
« Ответ #69 : Январь 17, 2011, 14:10:07 pm »
Какую новую модель  с автозапуском посоветуете?  Хотелось бы по разумной цене(до 10т.р.) . Главное стабильная работа автозапуска и минимум сбоев.
« Ответ #70 : Январь 18, 2011, 12:58:45 pm »
Cтабильная работа автозапуска и минимум сбоев ,как показывает многолетний опыт,определяется не системой охраны а реализацией.
Этот фактор обеспечивается квалификацией мастера.
В озвученый Вами бюджет можете вписать системы А92 или А91.
Я бы порекомендовал Вам обратить внимание на систему А92,поскольку это одна из новейших разработок компании.
StarLine A92 Dialog - диалоговая система защиты автомобиля с функцией интеллектуального автозапуска.
Новинка 2010 года. Надежная автомобильная охранная система с диалоговой авторизацией, индивидуальными ключами шифрования, автозапуском, и функцией интеллектуального автозапуска. Рассчитана на работу в условиях экстремальных городских помех. Предназначена для защиты автомобилей среднего и высокого ценового диапазона в составе охранного комплека StarLine «Победит».
« Последнее редактирование: Январь 18, 2011, 13:11:50 pm от Александр Медвинский »
AutoStudio.ru
Keeper
  • Russian Federation Msk,САО
  • Бесконечность - это не предел...
« Ответ #71 : Январь 19, 2011, 08:55:23 am »
Добрый день! Стоит сигнализация B9, устанавливал дилер. Как то в сервисе при сдаче автомобиля мастер случайно нажал несколько кнопок и опустились стекла автоматически, двигатель работал. Может меня глюкануло?! Если нет, то как повторить данную операцию? Мануал что-то не помог.
« Последнее редактирование: Январь 19, 2011, 12:51:10 pm от Keeper »
« Ответ #72 : Январь 20, 2011, 17:26:14 pm »
Здравствуйте Keeper.
При постановке сигнализации в режим охраны стёкла на Вашем автомобиле поднимаются???
AutoStudio.ru
Keeper
« Ответ #73 : Январь 20, 2011, 22:10:37 pm »
Нет. Поэтому думаю мне приснилось... :-)
Sany-976
  • Russian Federation Брянская обл.
    ODO 65000 km
  • Do not fly faster then your angel !
« Ответ #74 : Январь 24, 2011, 13:31:27 pm »
Установлена А6. Вопрос: После потери связи брилока с авто снять с сигналки не удаётся иногда даже с 3го раза. Это что за глюк,и как сним бороться?
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 131   Вверх
