замена передних рычагов подвески
Автор Тема: замена передних рычагов подвески  (Прочитано 25453 раз)
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
1. откручиваем колесо с любой стороны и снимаем стойку стабилизатора
2. оставляем без стойки стабилизатора и прикручиваем обратно колесо, для чего это нужно поймете дальше. переходим на другую сторону и откручиваем калесо.
3. откручиваем вторую стойку стабилизатора ключами  на 17
4. откидываем рычаг поперечной устойчивости как на картинке, что бы было легко добраться до болта.
5. откручиваем рулевую тягу рожковый ключ на 17
6. с помощью молотка выбиваем рулевую тягу, она выскачит сама из отверстия.
7. откручиваем болт шаровой опоры с помощью ключа на 17
8. откручиваем шаровую опору ключ на 17
9. выбиваем с помощи молотка шаровую опору она так же сама выскочит, много ума не надо и всяких съемноков
10. теперь откручиваем первый болт понадобится два ключа рожковых на 17 и вытаскиваем его
11. теперь второй болт откручиваем тут нам нужен рычаг с головкой на 19 и простой ключ на 22 подержать болт с низу И ВЫНИМАЕМ РЫЧАГ ВУАЛЯ ))
12. теперь делаем все в обратной последовательности ставим новый или отремонтированный рычаг (в маем случаи я не покупал рычаг я просто на работе выпрессовал старые сайлент блоки и поставил новые в спойлере фото, от шкурил от ржавчины и покрасил все это дело хамерайдом в пару слаев ), вставляем обратно болты
Спойлер сообщениe cкрыто:
13. первый болт закручиваем хорошо вот этот
14. второй болт как на картинке,закручиваем от руки!!!
15. делаем следующее, под рычаг выставляем бруски и опускаем машину на нее, так как будто она у нас стоит на колесе, И ТОЛЬКО ПОТОМ ЗАКРУЧИВАЕМ БОЛТ ХОРОШО!!!
16. после того как вы эту процедуру сделали поднимаете машину и прикручиваем обратно стойку стабилизатора, но помните если вы будите второй рычаг меня ее закручивать не надо, что бы она не мешала открутить один болт.. когда оба рычага вы поменяли, не забудьте с обоих сторой прикрутить обратно стойки стабилизатора...
на один рычаг у меня ушло 30 мину.. в целом 1.5 - 2 часа с перерывами попить  :popcorn:
Всем удачного ремонта своими руками.....
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2014, 09:40:39 am от StasNet »
Demmy
  • Russian Federation Мск
    ODO 101000 km
    -Выданные: 50
    -Полученные: 38
А в чем была причина замены и как ощущения после? На вид сайленты не сильно убитые
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
обычные ощущения, на половину все ободрались, порвались.. вот и менял
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2014, 16:35:16 pm от StasNet »
Dani19
  • Russian Federation Cтавропольский край
    ODO 96500 km
а что большие салейнт блоки появились в продаже
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Для чего откручивать и сбивать шар при замене рычагов/сайлентблоков? Тяги стабилизатора на мой взгляд тоже лишнее телодвижение...
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
ну в экзисте я спокойно заказал без проблем )) рычаг в нормальном состоянии был хорошо пошкурил обработал и покрасил  :)
Добавлено позже: Апрель 07, 2014, 07:36:15 am
не лишнее его откидываешь что бы удобно гайку открутить трудно доступную.
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2014, 07:36:15 am от StasNet »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Да не,каждый конечно же делает как ему удобнее. Но вот честно скажу,что не вижу тут труднодоступных гаек
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
ну если не видешь, хорошо вскрытие покажет ))
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Ладно,проехали.... я бы тебе привел пример,да ты не поймешь
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
давай каждый останется при своем мнении..
Dani19
    ODO 96500 km
« Ответ #10 : Апрель 07, 2014, 22:51:02 pm »
а номерок не остался, а то у меня что то не пробивается
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #11 : Апрель 07, 2014, 23:57:34 pm »
Это на сид 54584-2H000
А это на маджентис 54584-2G000
Я бы поставил от него,они целиком отлиты из резины,без зоны демпфирования. Руль "острее" будет
Dani19
    ODO 96500 km
« Ответ #12 : Апрель 08, 2014, 20:51:08 pm »
ceed и так табуретка а будет еще хуже, на бмв 36 цельный ставил разницы в управление не очень заметны. За номер спасибо
Самыч
    ODO 149000 km
  • Посмотрите сюда!
« Ответ #13 : Август 02, 2014, 20:07:26 pm »
 Зачем такие сложности? Очень много лишних телодвижений. Зачем откручивать шар от стойки? Зачем снимать стойки стаба? Зачем выбивать рулевые наконечники? Не понятно. Все делается гораздо проще и быстрее, до всех болтов/гаек можно добраться без проблем. Менял на днях сам и никаких проблем не обнаружил. Кроме одной разве что: выбить молотком шаровую крайне затруднительно, был съемник вилка, но он рвет пыльник. Жалко мне было почти новую шаровую и пришлось стучать молотком и отгибать здоровым рычагом шаровую вниз. Минут 10 на это ушло. Так, что съемник крайне желателен.
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
« Ответ #14 : Август 02, 2014, 22:19:00 pm »
А мне на сид заказ пришел 54584-2E000, причём на самом сайленте на резинке написано L000, они что все взаимозаменяемы? Как выпрессовывал/запрессовывал?
мульта 4?)
     3   настроить
