Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Не заводится  (Прочитано 10420 раз)
ArtemLarin
Добрый день всем. Машину купил относительно недавно, но проблема возникает уже на третьей машине :)До этого на сонате и на х5 тоже самое было, и все время решение было разным. Сейчас и на сиде столкнулся с такой же проблемой. Поставил машину возле дома вечером, ничего не предвещало беды. На следующий вечер выхожу, пытаюсь завестись, она не заводится. Как все происходит: поворачиваю ключ, вся приборка загорается в обычном режиме (все лампочки, печка, музыка работает), далее пытаюсь завестись, щелкает какое то реле в салоне и все тухнет, и никакой реакции дальше нет.  Попросил жену завести, сам под капот полез слушать, на улице тишина, только в салоне щелкает реле и все. Куда смотреть посоветуете? АКБ или стартер? Просто обычно если акб дохлый, хоть какие то попытки завестись машина делает (по крайней мере так у меня раньше было, здесь не знаю), на сонате типа такого же было, там просто минусовая клемма от стартера отлетела (прикрутил и все прошло).
« Ответ #1 : Март 17, 2014, 11:19:34 am »
Смотрите, а точнее шевелите плюсовой провод на клеммах, такая же беда(
misalnik
  • Russian Federation г. Вологда
    ODO 53000 km
    -Полученные: 30
« Ответ #2 : Март 17, 2014, 11:32:41 am »
АКБ сдох.
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #3 : Март 17, 2014, 11:37:51 am »
Машину купил относительно недавно...
Подзарядите аккумулятор!
ArtemLarin
« Ответ #4 : Март 17, 2014, 11:56:52 am »
А когда АКБ садится разве остальная электрика должна работать (музыка, печка и т.д.)?
Woorms
    ODO 22000 km
« Ответ #5 : Март 17, 2014, 12:08:17 pm »
Просто аккумулятор еще живой, а мощности для завода не хватает. Или прикурить, но лучше поменять
« Ответ #6 : Март 17, 2014, 12:12:18 pm »
Зависит от степени разряда. Или сдох АКБ или контакт на клеммах. Возможно контакт минуса, который на двиг крепится.
« Ответ #7 : Март 17, 2014, 12:13:05 pm »
Замерить напражение тестером на клеммах, если реле щелкает, у всех ассоциация с севшим акб, но это не так))
ArtemLarin
« Ответ #8 : Март 17, 2014, 12:22:51 pm »
На прошлой неделе машина простояла 3 суток (поставленная на сигнализацию), завелась без проблем, как обычно. На этой неделе сел акб за одну ночь, как то странно? :(
« Ответ #9 : Март 17, 2014, 12:26:31 pm »
Бывает ещё станнее  :). Весь день ездил, стал, через полчаса не завёлся. Но, это уже называется "посыпался АКБ".
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #10 : Март 17, 2014, 12:41:34 pm »
Да, такое возможно! А вот для запуска авто мощи не хватает!
ArtemLarin
« Ответ #11 : Март 18, 2014, 09:31:55 am »
Всем спасибо, завелась. Проблема с акумом была
Dimal
  • Russian Federation Абакан
« Ответ #12 : Август 28, 2014, 11:05:30 am »
 вот и я так думал, купил АКБ, поменял через 3 дня (дождик идет и чуть похолодало) опять та же хрень. но есть одно но я выключаю всю электрику в машине и через пару попыток завожусь. может у кого-нибудь есть идеи?
Alex311
« Ответ #13 : Август 28, 2014, 13:07:05 pm »
Выше советы давали проверить контакты масс на кузове и двигателе.
5usd
  • Russian Federation Вологда
    ODO 135000 km
Парни, подскажите!
После ночной стоянки, особенно когда на улице влажно, не срабатывает стартер. Аккумулятор новый. Поворачиваешь ключ, лампочки НЕ гаснут, как при севшей АКБ, щелкает реле в салоне и щелкает втягивающее. Стартер не крутит.
Поначалу стартер начинал крутить с 10-15 попытки. Сегодня с 50й.
На горячую проблемы нет.
В чем может быть проблема?
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2014, 07:17:02 am от 5usd »
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вверх
