Помогите!!!трясётся двигатель на холостых!!
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Помогите!!!трясётся двигатель на холостых!!  (Прочитано 39412 раз)
Sergei12
  • Russian Federation йошкар ола
    ODO 104000 km
Привет всем!Я приобрел автомобиль 6 месяцев назад,с момента покупки трясётся двигатель на холостых достаточно сильно,вместе с ним и короб воздушного фильтра и все шланги и патрубки под капотом!!!Когда на холодную  8(заводишь двигатель всё ок,как обороты встают в свой предел(650),при этом на тахометре стрелка не шевелится вообще, начинается тряска двигателя(при этом трясутся даже двери открытые),пробовал ногой поднимать до 800 об/м тряски как не было!Мыл инжектор,менял свечи оригинал,менял масло шелл хеликс ультра экстра 5-30(бочковое у шелл!!!)Тяга отличная!!!Ездил к официалам говорят всё в норме,не не может его так трясти!!!КУда копать?????? 8(
papil
« Ответ #1 : Март 05, 2014, 19:34:11 pm »
...КУда копать??????...
Небольшая вибрация двигателя это норма, опять же небольшая. Но так как ты пишешь "что трясутся двери" это нечто.
Я бы для успокоения совести проверил бы состояние цепи привода ГРМ и положение меток на валах на предмет их совпадения (не перескочила ли цепь).  Ну и работоспособность катушек зажигания.
Больше не знаю, что посоветовать.
Sergei12
    ODO 104000 km
« Ответ #2 : Март 05, 2014, 19:43:45 pm »
натяжку цепи проверял,она натянута хорошо,я думаю если бы перескочила,то на тяге бы сказалось ,да и амплитуда оборотов маленькая +8- по компу!Думал на катушки(пропуски),но чек не горит и в памяти эбу их нет!Есть подозрения на опоры двигателя,но они внешне целы!Как проверить их не знаю!Сколько сервисов объехал, никто ничего не может сказать!Думаю может воздух где сосёт!Опресовку сделать!!!!
*LeX*
    ODO 60000 km
« Ответ #3 : Март 05, 2014, 20:04:48 pm »
А как обстоят дела с выхлопом,ровный или "попукивает" :)
Sergei12
    ODO 104000 km
« Ответ #4 : Март 05, 2014, 20:29:58 pm »
к выхлопу не прислушивался!Вроде нет!Завтра послушаю!А о чем это говорит?
*LeX*
    ODO 60000 km
« Ответ #5 : Март 05, 2014, 20:54:32 pm »
Если выхлоп "неровный",то какойто цилиндр не работает.
Sergei12
    ODO 104000 km
« Ответ #6 : Март 06, 2014, 09:03:16 am »
А на оборотах разве не скажется??
*LeX*
    ODO 60000 km
« Ответ #7 : Март 06, 2014, 09:32:06 am »
Не всегда сказывается.
humphreybogart
    ODO 88000 km
« Ответ #8 : Март 06, 2014, 10:43:53 am »
Думаю все-таки стоит проверить катушки методом исключения. Раздобыть заведомо исправную и менять по очереди на своем двигателе. Так же можно проверить компрессию в цилиндрах.
На прошлой машине я тоже чистил дроссель. Потом стало немного потрясывать. Сделал обучение заслонки дросселя и обороты стали в норме и тряска ушла.
Sergei12
    ODO 104000 km
« Ответ #9 : Март 06, 2014, 17:16:41 pm »
компрессия в норм по 15 в каждом горшке,кстати если бы хоть один цилиндр не работал пропала бы тяга 100%,а машина--зверь))даже на низах тянет!Разговаривал с опытным диагностом,он советует приподнять обороты в мозгах до 800,а у меня они слишком низкие 650!!!А кто это делает х.з.!!!Встретил одноклубника,у него такая же тряска на холостых!Так что видимо это особенность двигателя!!!
Alex311
« Ответ #10 : Март 07, 2014, 04:50:57 am »
Если действительно двигатель сильно трясется то замени правую подушку двигателя.
Sergei12
    ODO 104000 km
« Ответ #11 : Март 07, 2014, 09:01:27 am »
А она жидкостная или резинка?
Alex311
« Ответ #12 : Март 10, 2014, 08:16:54 am »
Жидкостная должна быть, там внутри что-то вроде геля.
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #13 : Март 10, 2014, 08:55:40 am »
Машина на горантии, го к офф и пускжай решают проблемму.
Sergei12
    ODO 104000 km
« Ответ #14 : Март 10, 2014, 13:34:12 pm »
гарантии нет!ездил к официалам на диагностику,итог всё в порядке!Я сомневаюсь!
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вверх
