Как узнать стоит ли на машине сажевый фильтр
Страницы: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Как узнать стоит ли на машине сажевый фильтр  (Прочитано 92376 раз)
скрипалев
  • Russian Federation владимир
    ODO 139000 km
Всем доброго время суток.Как узнать стоит ли на машине сажевый фильтр  или нет может даже выбитый.Наверника про это писали но нет времени искать.Интересуюсь про недавний  заданный вопрос в теме про масла(Ты уверен что у тебя стоит сажевый фильтр? если да, то возможно тебе оно подойдет, хотя малозольные масла лить в наш дизель рисковано, разумеется это мое личное ИМХО) по применяемости моторного масла и так для себя.Может эта тема поднималась? Я на дизеле недавно.Какое масло заливать в двиг с системой comon rail?
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2014, 17:54:19 pm от скрипалев »
py3at1y
    -Полученные: 34
скидываю смотри сразу же за турбиной если бочонок то это он если труба после турбины то тебе повезло и на всякий почитай на драйве мой пост  http://www.drive2.ru/cars/kia/ceed/ceed_1st_generation/py3at1y/journal/
может чем по может:))) beer
скрипалев
    ODO 139000 km
Может кому интересно узнать про этот сажевый фильтр    На легковых автомобилях с дизельным двигателем в составе выпускной системы с 2000 года применяется сажевый фильтр. С введением норм Евро-5 в январе 2011 года применение сажевого фильтра на легковых автомобилях с дизельным двигателем является обязательным.
Дизельный сажевый фильтр (в английском варианте Diesel Particulare Filter, DPF, в французском варианте Filtre a Particules, FAP, в немецком варианте RubPartikelFilter, RPF) предназначен для снижения выброса сажевых частиц в атмосферу с отработавшими газами. Применения фильтра позволяет добиться снижения частиц сажи в отработавших газах до 99,9 %.
В дизельном двигателе сажа образуется при неполном сгорании топлива. Частицы сажи имеют размер от 10 нм до 1 мкм. Каждая частица состоит из углеродного ядра, с которым соединены углеводороды, оксиды металлов, сера и вода. Конкретный состав сажи определяется режимом работы двигателя и составом топлива.
В выпускной системе сажевый фильтр располагается за каталитическим нейтрализатором. В ряде конструкций сажевый фильтр объединен с каталитическим нейтрализатором окислительного типа и располагается сразу за выпускным коллектором там, где температура отработавших газов максимальна. Он называется сажевый фильтр с каталитическим покрытием.
Основным конструктивным элементом сажевого фильтра является матрица, которая изготавливается из керамики (карбида кремния). Матрица помещена в металлический корпус. Керамическая матрица имеет ячеистую структуру, состоящую из каналов малого сечения, попеременно закрытых с одной и с другой стороны. Боковые стенки каналов имеют пористую структуру и играют роль фильтра.
В сечении ячейки матрицы имеют квадратную форму. Более совершенными являются входные ячейки восьмиугольной формы. Они имеют большую площадь поверхности (по сравнению с выходными ячейками), пропускают больше отработавших газов и обеспечивают больший срок службы сажевого фильтра.
В работе сажевого фильтра различается два последовательных этапа: фильтрация и регенерация сажи. При фильтрации происходит захват частиц сажи и оседание их на стенках фильтра. Наибольшую сложность для задержания представляют частицы сажи малого размера (от 0,1 до 1 мкм). Их доля невелика (до 5%), но это самые опасные для человека выбросы. Современные сажевые фильтры задерживают и эти частицы.
Скопившиеся при фильтрации частицы сажи создают препятствие для отработавших газов, что приводит к снижению мощности двигателя. Поэтому периодически требуется очистка фильтра от накопившейся сажи или регенерация. Различают пассивную и активную регенерацию сажевого фильтра. В современных фильтрах используется, как правило, пассивная и активная регенерация.
Пассивная регенерация сажевого фильтра осуществляется за счет высокой температуры отработавших газов (порядка 600°С), которая достигается при работе двигателя с максимальной нагрузкой. Другим способом пассивной регенерации является добавление в топливо специальных присадок, которые обеспечивают сгорание сажи при более низкой температуре (450-500°С).
При определенных режимах работы двигателя (небольшая нагрузка, движение в городе и др.) наблюдается недостаточно высокая температура отработавших газов и пассивная регенерация происходить не может. В этом случае осуществляется активная (принудительная) регенерация сажевого фильтра.
Активная регенерация сажевого фильтра производится путем принудительного повышения температуры отработавших газов в течение определенного промежутка времени. Накопленная при этом сажа окисляется (сгорает). Различают несколько способов увеличения температуры отработавших газов при активной регенерации:
поздний впрыск топлива;
дополнительный впрыск топлива на такте выпуска;
использование электрического нагревателя перед сажевым фильтром;
впрыск порции топлива непосредственно перед сажевым фильтром;
нагрев отработавших газов микроволнами.
Конструкция сажевого фильтра и систем, обеспечивающих его работу, постоянно совершенствуется. В настоящее время наиболее востребован сажевый фильтр с каталитическим покрытием и сажевый фильтр с системой ввода присадок в топливо.
Сажевый фильтр с каталитическим покрытием
Сажевый фильтр с каталитическим покрытием применяется на автомобилях концерна Volkswagen и ряда других производителей. В работе сажевого фильтра с каталитическим покрытием различают активную и пассивную регенерацию.
При пассивной регенерации происходит непрерывное окисление сажи за счет действия катализатора (платины) и высокой температуры отработавших газов (350-500°С). Цепочка химических преобразований при пассивной регенерации имеет следующий вид:
оксиды азота вступают в реакцию с кислородом в присутствии катализатора с образованием диоксида азота;
диоксид азота вступает в реакцию с частицами сажи (углеродом) с образованием оксида азота и угарного газа;
оксид азота и угарный газ вступают в реакцию с кислородом с образованием диоксида азота и углекислого газа.
Активная регенерация происходит при температуре 600-650°С, которая создается при помощи системы управления дизелем. Необходимость активной регенерации определяется на основании оценки пропускной способности сажевого фильтра, которая осуществляется с помощью следующих датчиков системы управления дизелем: расходомер воздуха; датчик температуры отработавших газов до сажевого фильтра; датчик температуры отработавших газов после сажевого фильтра; датчик перепада давления в сажевом фильтре.
На основании электрических сигналов датчиков электронный блок управления производит дополнительный впрыск топлива в камеру сгорания, а также снижает подачу воздуха в двигатель и прекращает рециркуляцию отработавших газов. При этом температура отработавших газов поднимается до требуемой для рециркуляции величины.
Сажевый фильтр с системой ввода присадок в топливо
Сажевый фильтр с системой ввода присадок в топливо является разработкой концерна PSA (Peuqeot-Citroen). Так как первопроходцами использования присадок для регенерации являются французы, за фильтром закрепилось название FAP-фильтр (от французского Filtre a Particules). Аналогичный подход реализован в сажевых фильтрах других автопроизводителей (Ford, Toyota).
В системе используется содержащая церий присадка, которая добавляется в топливо и обеспечивает сжигание сажи при более низкой температуре (450-500°С). Но и эта температура отработавших газов не всегда может быть достигнута, поэтому в системе периодически выполняется активная регенерация сажевого фильтра. Сажевый фильтр устанавливается, как правило, отдельно за каталитическим нейтрализатором.
Присадка хранится в отдельном бачке, емкостью 3-5 л, которой хватает на 80-120 тыс. км пробега (срок службы фильтра). Конструктивно бачок может находиться в топливном баке или вне его. Уровень присадки в бачке контролируется с помощью датчика поплавкового типа. В топливный бак присадка подается с помощью электрического насоса. Подача присадки осуществляется при каждой заправке топливного бака пропорционально заправляемому объему топлива. Начало и продолжительность подачи присадки регулируется блоком управления двигателем (в некоторых конструкциях отдельным электронным блоком).
Побочным эффектом применения присадки является то, что при сгорании она оседает в виде золы на стенки фильтра и не выводится из него, что сокращает ресурс устройства. Срок службы современного сажевого фильтра составляет 120000 км пробега. Производители декларируют выпуск в ближайшее время фильтра с ресурсом 250000 км.
Ввиду высокой стоимости сажевые фильтры, выработавшие ресурс, автовладельцами, как правило, не заменяются, а удаляются с последующей перепрошивкой системы управления двигателем.
L_e_x_x
Отличить достаточно просто, если есть проставка между впускным коллектором и заслонкой, то нету, если нет проставки, то есть сажевый фильтр.
На фото понятней.
py3at1y
    -Полученные: 34
На фото понятней.
да слева заглянут и сам увидишь где турбина !!! А на счет проставки от куда инфа?
L_e_x_x
 Собственные наблюдения  :), я на эту штуку (фен подогрев, как уже известно) давно внимание обратил, пока никто не опроверг )))
py3at1y
    -Полученные: 34
на счет подогрева соглашусь, а что сажевика нет- не помню вроде у Алекса подогрев есть и сажевик тоже был!!! Хотя могу ошибаться :))
SeleN87
  • Russian Federation МО Дедовск
    ODO 100000 km
« Ответ #7 : Март 03, 2014, 23:15:32 pm »
не, у Алекса изначально сажевика не было
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #8 : Март 04, 2014, 07:41:35 am »
значит повезло:)
Wazaa
  • Russian Federation Видное, Москва(ЮЗАО)
    ODO 305000 km
На фото понятней.
+1
Проставка есть, фильтра нет:
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #10 : Апрель 24, 2014, 16:40:25 pm »
+100
согласен у меня так же проставки нет, сажевик есть:(
chvnr
  • Ukraine Александрия
    ODO 64300 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 21
« Ответ #11 : Июль 05, 2014, 08:17:42 am »
У меня проставка есть, но вместо сажевика стоит какой-то супердорогой катализатор cтоимостью около 15000 гривен , поэтому посоветовали лить масло в движок как для DPF.
« Ответ #12 : Июль 30, 2014, 18:50:36 pm »
Вопрос не по теме, но похоже....  :) В чём отличия двигателей 1600 CC - U и 1600 CC - U2? :-[
L_e_x_x
« Ответ #13 : Август 01, 2014, 09:36:03 am »
В трёх словах - там всё другое  :) кроме тнвд и форсунок, и всякой мелочи не играющие особую роль.
romualdk2
  • Lithuania 'вильнюс'
    ODO 184000 km
  • все будет хорошо
« Ответ #14 : Август 14, 2016, 22:16:05 pm »
На фото понятней.
и проставка есть и сажевый есть со всеми трубками....
я не виноват....
Страницы: [1] 2 3 ... 7   Вверх
