Установка руля с подогревом от KIA Sportage 3 на Ceed FL
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 17   Вниз
Автор Тема: Установка руля с подогревом от KIA Sportage 3 на Ceed FL  (Прочитано 175645 раз)
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #90 : Ноябрь 03, 2014, 18:29:45 pm »
У меня к тебе вопрос: разъем который вставляется в улитку/ туда вставляются провода от кнопки и есть несколько черных проводов. какой из них "земля"?
Не понимаю зачем тебе это надо знать, но изволь.
5 - Remocon ground (магнитола)
9 - TRIP ground ("прямой" минус с кузова)
12 - Cruise ground (ЭБУ двигателя)
Распиновка сигнального разъема улитки на рисунке.
andsal
  • Russian Federation ПробкаГРАД (Солнцево-Парк)
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
« Ответ #91 : Ноябрь 03, 2014, 19:19:00 pm »
подумал просто минусовой от кнопки повесить на какой нить из этих проводов чтоб далеко не тянуть
Взбираясь на дерево жизни, старайтесь не цепляться за сук и не слушать дятлoв.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #92 : Ноябрь 03, 2014, 19:46:58 pm »
Понятно. Тогда не на какой нибудь, а именно на настоящую землю кнопки TRIP. 9 контакт разъема.
andsal
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
« Ответ #93 : Ноябрь 03, 2014, 20:13:31 pm »
Руст, спасибо за терпение и помощь! кста, я нашел нужный разъем, но он в питере(((
Добавлено позже: Ноябрь 03, 2014, 20:24:05 pm
еще заметил одну интересную весчь! При автозапуске питание на прикуриватель не подается...
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2014, 20:24:05 pm от andsal »
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #94 : Ноябрь 04, 2014, 12:31:16 pm »
Об этом уже писалось:
А от прикуривателя неудобно запитывать - он сидит на цепи ACC, которая при дистанционном запуске обесточена. Нужно где-то подцепиться на IGN2, причём желательно через реле с подключением к постоянному плюсу...
Тема-то была всего на 4 страницы, легко можно было их прочитать до начала работы ;)
andsal
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
« Ответ #95 : Ноябрь 04, 2014, 16:43:09 pm »
Ну вот и первый косяк. Судя по-свему мне достался экземпляр бракованной улитки (по-другому со мной не бывает на опыте с круиз контролем)
Постоянно срабатывает кнопка ответа (блютуз), а громкости и переключения станций срабатывает через раз и то када вертишь рулем не менее 45°....
« Ответ #96 : Ноябрь 04, 2014, 16:51:51 pm »
Брака в наше время оч. мало.  Видать человеческий фактор))
andsal
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
« Ответ #97 : Ноябрь 04, 2014, 16:54:20 pm »
Было бы не обидно если б я ее сам сломал (тк я уже ломал када круиз ставил)
andsal
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
« Ответ #98 : Ноябрь 14, 2014, 23:58:03 pm »
UPD: улитка оказалась не бракованной. Ищу проблему дальше
« Ответ #99 : Ноябрь 15, 2014, 00:51:26 am »
С проводами напутал чето..
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
« Ответ #100 : Ноябрь 15, 2014, 10:20:57 am »
Прозвони все контакты, когда подключаешь руль к улитке, может тоже контакт плохой в этом месте
andsal
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
« Ответ #101 : Ноябрь 15, 2014, 16:28:37 pm »
А что я мог напутать то? Я только поменял руль, а само подключение еще не производил. Тока добавил два провода на кнопку трип...  :(
« Ответ #102 : Ноябрь 26, 2014, 14:24:15 pm »
Такс, а улитка под номером 93490-2к200 подойдёт и надо ли ещё докупать шлейф, или старый подойден?
Руль не меняется!
А то 934902к310 в Koraps не бъется(
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #103 : Ноябрь 26, 2014, 15:15:39 pm »
Не подойдет. Для подогрева и "старой" подушки нужна только 934902K310. Такие есть, по вменяемым ценам, на eBay .
Про шлейф не понятно. Если руль не меняется, то нафига вообще новая улитка, да еще с подогревом.
« Ответ #104 : Ноябрь 26, 2014, 15:31:36 pm »
Руль останется старый, а в него будет внедрена нихромовая проволока с сечением 0.5, на выходе должно получиться не более 5 А.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 17   Вверх
     3   настроить
