Установка руля с подогревом от KIA Sportage 3 на Ceed FL
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 17   Вниз
Автор Тема: Установка руля с подогревом от KIA Sportage 3 на Ceed FL  (Прочитано 210866 раз)
« Ответ #150 : Декабрь 08, 2016, 19:27:16 pm »
эт наверн на фульном руле, где все есть
я так понимаю, это и есть фулл руль, Дамиру такой же ставили вроде?!
« Ответ #151 : Декабрь 08, 2016, 19:28:00 pm »
Да, точно, у Дамира такой же руль!
Sergey100
  • ODO 142000 km
« Ответ #152 : Декабрь 08, 2016, 20:05:11 pm »
Подскажите кнопки включения обогрева руля  какие более эстетичные, лучше смотрятся. Я понимаю, что придется колхозить чтобы приделать ее в нештатное место, здесь кто на что горазд. Какие варианты кнопок есть или все от i40 ставят?
« Ответ #153 : Декабрь 08, 2016, 22:24:00 pm »
Штатная кнопка.
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #154 : Декабрь 09, 2016, 11:47:55 am »
Почитайте тему, она небольшая. Вся информация есть, в т.ч. по кнопке. У меня так: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,55480.msg2454953.html#msg2454953
Кстати, опыт эксплуатации показал, что место для размещения кнопки подогрева "по штатному" (см. мой предыдущий пост с картинкой) не совсем удачное, т.к. сидя за рулем кнопку видно только при повороте руля на 90 градусов (по случайному стечению обстоятельств именно так повернут руль на фотографии), соответственно, индикацию включения тоже. Включать приходится либо на ощупь, либо сильно наклоняясь вперед. В общем, неудобно. Тем, кто еще только собирается ставить, советую придумать другое место.
Sergey100
  • ODO 142000 km
« Ответ #155 : Декабрь 10, 2016, 10:08:32 am »
Это все прочитал несколько раз. А что если вывести индикацию т.е светодиод работающего обогрева на сам руль. Подобрать самый маленький, самый аккуратный светодиод и просверлить малюсенькое отверстие где нибудь у кнопок телефона или в заглушке . Вставить   так  чтобы только головка диода была видна. Контакты для запитки диода взять на выходе из модуля обогрева. Как вам такая идея?
Подумал и решил подбросить еще идейку. У меня в руле 4 кнопки. Одна будет ТРИП, а из другой можно сделать включение обогрева! И индикация световая есть, про эстетику вообще можно не говорить. Логотип с кнопки стереть или оставить. Какие ваши взгляды на это предложение ? Забракуйте или поддержите.
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2016, 11:14:28 am от Sergey100 »
andrey75
  • Russian Federation 'Волгоград'
    ODO 86000 km
« Ответ #156 : Декабрь 12, 2016, 09:13:35 am »
https://www.drive2.ru/l/1386404/
Не указывайте что мне делать,и я не скажу куда вам идти.
Sergey100
  • ODO 142000 km
« Ответ #157 : Декабрь 12, 2016, 09:32:55 am »
Отличная ссылка! Спасибо!
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #158 : Декабрь 15, 2016, 18:47:20 pm »
Лично я противник подобного колхоза
Sergey100
  • ODO 142000 km
« Ответ #159 : Декабрь 22, 2016, 15:17:26 pm »
Ну вот! И я стал обладателем престижной комплектации авто.- подогрев руля. Руль был укомплектован всеми кнопками, видимо по этому ничего не резал в шлейфе только поменял местами пины в разъеме  у кнопки. Как Trip работает правая верхняя кнопка с символом голоса, но лучше бы была нижняя, там символ более подходит. Но к ней не получилось подключить, не реагирует.   Поставил, а морозы закончились. Спасибо всем кто отзывался на мои вопросы. Теперь и сам могу дать консультации. Светодиод и кнопку включения вывел на руль. Не штатно , но старался чтобы не очень позорно выглядело.
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2016, 15:26:54 pm от Sergey100 »
RemontNik
  • Russian Federation 'Российская Федерация'
    ODO 195000 km
« Ответ #160 : Июль 06, 2017, 14:35:24 pm »
Доброго дня!
Может быть кто-нибудь сможет мне помочь?
Предстоит дальняя поездка, решил оживить круиз, но самому сейчас некогда, да и боязно немного... :)
Кнопки управления в руль и шлейф за адекватную цену с ebay ждать долго, а мне желательно успеть до 23.07, по совету клубней вел разговор через личку со stepan_v http://ceedclub.ru/forums/index.php?action=profile;u=27769 , но из-за дороговизны временно отказался, так-как мне до Москвы и обратно 2500 на бензин, а кнопки и шлейф новые быстро 6000 выходят(не 2500!) и плюс работа!
Да и еще надо концевик сцепления поменять(ещё 500-1000), ошибка ESP иногда горит, круиз так не будет работать...
Очень дорогой круиз выходит в итоге!!!  shoot
Но сейчас появилась необходимость скататься в Москву по делам, по-этому бензин можно не считать! И если найдутся недорогие кнопки, то почему бы и нет?
Но, немного подумал и решил, что тогда уже лучше сразу руль с подогревом и круизом!  rulezz
По сути та же работа, думаю денег примерно столько же за работу.
Но вот беда, stepan_v уже пару дней на связь не выходит... Телефонами не обменялись... Может у кого-то есть телефон?
Новый руль не потяну однозначно, 17000 сейчас на ebay комплект, по-этому нужно найти нормальный б/у, шлейф, улитку подходящую(моя понял не подойдет, а в комплекте с б/у рулем не та вроде) и кнопку включения подогрева, вроде всё?
На авито пока безуспешно, может подскажете где поискать? Или может лишнее у кого-то лежит? ;)
Если не удастся найти Степана, может кто-то другой согласится? (не бесплатно конечно) Или подскажите к кому ещё можно обратиться?
Желательно мне приехать в воскресенье утром, а вечером уехать с круизом и подогревом руля. Могу хоть в это воскресенье!!!
Ну на худой конец вариант только с круизом, но, как говорится, делать так уж делать!  =kon=
П. с.: спасибо за внимание!  :)
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #161 : Июль 06, 2017, 18:17:51 pm »
Руль найден!!!  :mmmm:
Контакты человека тоже!!
Спасибо добрым людям!!!!
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #162 : Июль 12, 2017, 10:36:28 am »
Провернули вариант с установкой кнопки управления подогревом на торпеде слева, фото прилагаю. В качестве кнопки использовалась кнопка включения обогрева лобового от дорестайла. Встала как родная вместо заглушки слева от кнопки ESP OFF. Для подключения к кнопке нужен разъем, брать там же на разборке или по номеру 8890106223AS KET_090II_06F. Конечно, цвет кнопки немного отличается от соседних на FL, но зато картинка "в тему". Подсветка кнопки тоже слегка уходит в оранжевый спектр, но это практически незаметно, если не знать и не вглядываться )) Кого не смущают интуитивно непонятные надписи, могут поставить аналогичную кнопку старт-стоп  (ISG) от европейского сида фл, по каталогу она идет как 933901H050EQ.
В целом, рекомендую именно такой вариант управления подогревом руля. Очень удобно как включать, так и контролировать состояние обогрева.
PS. В результате работы ни одного RemontNik'а не пострадало  :D
« Последнее редактирование: Июль 12, 2017, 10:45:11 am от stepan_v »
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #163 : Июль 12, 2017, 10:42:38 am »
Нижняя кнопка (режим работы электроусилителя на Sportage) имеет сопротивление около 5.5кОм, если разобрать ее и поставить в нужном месте перемычку, она будет работать как TRIP, даже не придется перепиновывать разъем.
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #164 : Июль 12, 2017, 11:13:38 am »
Подтверждаю, ни одного!!!  lol
Правда один замерз слегка, но, как говорится, "сам себе злобный Буратино"!
Надо было курточку с собой брать...   :D
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 17   Вверх
